iOS11最新消息:iOS11 beta3怎么样?iOS11 beta3升级教程,iOS11 Beta3真机实测iOS11 Beta3有哪些BUG?
3G行业新闻
16人已加入
  苹果近日正式发布了 iOS11 beta3 更新,主要是修复 bug 和改善系统稳定性。根据目前收集到的使用反馈,iOS11 beta3 耗电问题较之前的测试版有所改善,运行也流畅许多,至于发热问题,升级的过程手机发热严重,使用一段时间后恢复正常。总体说来,iOS11 beta3 体验比 beta2 好了许多。
  目前距离 iOS11 正式版发布还有两个多月的时间,想要尝鲜 iOS11 beta3 的朋友可使用爱思助手来升级。
  升级前备份(很重要):
  1、刷机前请做好重要数据资料的备份,或勾选“保留用户资料刷机”,防止重要资料丢失;
  2、请确保移动设备未开启激活锁,或者知道ID锁帐号、密码,否则刷机后可能会无法激活设备;
  3、设备升级到 iOS11 beta3 后,将无法再降级到“苹果已关闭验证”的固件版本,即使之前使用爱思助手备份了SHSH也不能降级;
  4、设备升级到 iOS11 beta3 后,想降级到其它“苹果未关闭验证”版本,不建议勾选“保留用户资料刷机”,可能会出现刷机失败 或 刷机成功后设备异常;建议先使用爱思助手分类备份资料后进行全新刷机,成功后再分类恢复资料;
  5、目前iOS10.2.1以上系统均无法越狱,想越狱或已越狱用户请谨慎选择升级。
  如何升级iOS11 beta3:
  1、首先下载安装最新版爱思助手(请务必更新到爱思助手最新7.31版本或以上版本,否则无法刷iOS11 beta3测试版),用数据线把移动设备连接到电脑;点击上方“刷机越狱”进入到“一键刷机”界面,连接成功会自动匹配固件;
  如果移动设备无法正常开机或移动设备已停用、无法解除密码锁等情况,爱思助手将无法正常识别到设备,此时可将移动设备进入“恢复模式”或“DFU模式”以连接爱思助手。
  苹果系统
  2、在可刷版本中选择您要刷的 iOS 版本,点“立即刷机”,之后爱思助手会自动帮您下载固件并刷机;
  如果您已下载固件可以点击“导入”,再点“立即刷机”;如果你不希望设备资料被清空,请勾选“保留用户资料刷机”选项。
  苹果系统
  3、接下来刷机将自动进行,过程中保持数据线连接,等待刷机完成。刷机完成之后移动设备将自动开机;
  苹果系统
  4、移动设备开机后,点“专业刷机-立即激活”来激活,您也可以在设备上手动激活,如果是保资料刷机则无需激活。
  有激活锁的移动设备需要输入 Apple ID 才能激活,如果是激活iPhone则设备需要插入sim卡。
  新系统IOS11 Beta3测试:
  1 后台修复,试了很多次没出问题
  2 软件启动动画修改,改为右侧划入?,另外总体流畅,卡顿较少
  3 设置 显示英文bug,机友发现设成香港并繁体可以解决
  4 修复短信回复时下方一排app不能关闭的bug
  苹果系统
  5 文件管理新增 我的iphone 和os x server,但是目前有问题
  苹果系统
  6 修复部分软件问题,比如微博客户端视频卡顿已经修复
  7 桌面下滑通知中心,有时划不出来,有bug,另beta2锁屏有时不能正常显示通知,经常有提示音,看不到通知,现在已经修复
  8 还存在的bug workflow 快捷widget 显示不正常?,下方间距很大
  苹果系统
  9 推特有人说新增了某个API ,暂不清楚用途
  10 beta2 横屏游戏 直接锁屏后,再解锁很大几率导致壁纸改变方向,并且因为自适应而模糊,现在不敢说没有,但是我还没发现。
  11、有人说3D touch 挂了,我测试了一下,确实3D touch 功能不怎么好用了,用力过度 会被系统判定为 删除应用; 而且弹出动画效果不够连贯。应该是系统UI 调整时 ,没有及时调整 3Dtouch 动画。
  12、状态栏 蓝牙图标 bug
  总体来说,比beta2体验好很多 ,10.3.3不建议升,11 beta2 可以升,不懂英文的,请记住语言设置的位置。
