数码科技
好像就在几个月之前,我体验了埃微的蛋卷手环。就在大概短短的半年之后,埃微就发布了新品埃微i6HR,我在不同的平台上,体验了埃微不同的手环产品,从这一次次的体验中,明显的感受到它的发展和进化。首先是被外观所吸引,后来经过实际使用各方便确实不错。这次又通过智能界平台 让我有机会体验测试埃微的这款i6HR智能运动手环。埃微的这款手环用的是分体式的,出厂时腕带和手环主体是分开的。0.96英寸屏幕足够大
埃微i6HR手环依然采用环保的纸质包装,正面是白底衬托的黑色手环,其下正对的是灰色的iwown(埃微的英文名称),并有小2号的中文加以注释:埃微,是一个健康方式。
其实,我测评过很多的手环产品,但是在发展的早期,大多只是着眼于产品本身,并没有提高到生活方式这一层次,只是为了产品而产品,从根本上讲,这是局限的唯物质论,虽然现在依旧是以产品为依托,但是现在在思想层次上或者设计的出发点上,转移到以生活方式上来,这明显是从产品到人的转变。主体和客体的关系,发生了根本性的变化,从而带来了从APP到设计的全面升级。
无论是产品也好,APP也罢,都是思想的一种具体外化方式,因此,思想的解放和革新,才是产品的发展的关键。从这一理念出发,我们也就开始真正感受到了埃微的全面升级。
体验的这款是埃微i6HR智能心率手环的黑色版本,其还有翠绿色、青白色版本。基于前一代蛋卷手环的经验,翠绿色容易脏,并且在脏了之后不容易洗掉,所以还是推荐大家选用黑色的版本。
包装的背部,有产品的尺寸规格参数。产品净重20g,比较轻便。电池容量75mAh,从自己的实际体验上,基本上在3天左右需要充一次电,电充满后可以满足3天的使用。包括健走,夜晚的睡眠记录,以及心率测试等等。
打开产品的包装,就看到嵌入正中的黑色手环主机头。绿色的背景,衬托出健康平和的氛围,其上的白色iwown的logo,以及其下羽毛球、俯卧撑、篮球。自行车,跑步和足球几项体育运动的图标。埃微手环,从前代的产品就开始支持对不同运动状况的区分记录。
与埃微i7手环和蛋卷不同,埃微i6HR手环有可拆卸的手环主机和腕带两部分组成。腕带组合后效果,整体颜值很高,埃微在产品外观设计上一直还是很好的,以我的个人审美来看 是我所喜欢的类型。此外,也不再另外搭配充电线,而是直接通过手环主机侧翼携带的USB插口进行充电(USB公口)。
我个人觉得,这点是对前代产品的一个升级。因为前代产品,都提供一根额外的磁吸式的充电线,通过手环主机上的触点进行充电,但是平时触点是暴露在外的,并且会与皮肤直接接触。我们都知道,当天气太热或者我们进行运动的时候,我们的皮肤就会有汗液分泌,汗液的主要成分就是盐类的溶液,而这些盐溶液在可以与主机触点形成微小的原电池,从而加速对触点的腐蚀,从而导致触点接触不良。
埃微i6HR手环的充电采用USB布局,藏在腕带的内侧,相比于直接暴露并且与皮肤的汗液接触,从设计上就能充分感受到产品的理念的升级。并且手环主机与充电部分衔接在一起,避免了需要额外保存充电线的麻烦。因为手环大概有3天的电量,如果出差在外,以前就需要额外携带充电线,并有一定的概率遗失或者忘记,从而造成使用的不便,现在手环和主机一体,手环携带,就相当于可以随时随地找到USB接口,就可以充电,相对于以前便利不少,这也是相对于以前产品的一种升级。这款手环的充电方式是直接用自带的USB头来充电的,这种的充电方式应该也是极大的降低了成本使这款手环的价格更为亲民的原因。
埃微i6HR手环的主体可拆卸,同时也保证了主机和腕带可以最大限度的利用,并且各自的损坏,都不妨碍其他的组件的使用,也是一种不错的环保设计。埃微i6HR手环主体49mm长,19mm宽,10mm厚,采用OLED显示屏,屏幕尺寸0.96英寸,内置75mAh可充电锂电池,防水等级IP67。工作温度20-60℃,同步方式采用蓝牙4.0.
主体为黑色长条状,证明是触屏的显示屏,而反面正中则是心率测试仪,在USB接口一端,有iwown的英文logo,下面一行英文标注Made in China(中国制造),通过心率测试仪分割的另一侧则是一些认证和标记。
在手环主体的侧面是两面凸起的凹陷,方便与腕带之间的固定。
黑色可拆卸的腕带长252mm,适合不同手腕粗细的用户佩戴。腕带一侧打有11个圆形的孔,另外一侧则有相连的两个铆钉状的固定扣,可以像普通手表一样,通过卡扣这样的方式固定。固定扣采用金属材质,坚固耐磨。腕带则采用亲肤材料制成,长时间佩戴也不会有排异。相比于以前的腕带材料,更加舒适,也有了更大的进步。
腕带与手环主机,正是利用了腕带材料的韧性,可以承受一定力量的拉伸,并恢复原状的假塑性,通过腕带的软连接相连,手环主机的凹陷正好可以通过腕带扣紧,并且USB充电的突出,正好可以放入腕带内藏的凹槽加以保护,并且还可以防水。
这个设计从长远来讲,当其中一个损坏,并不影响另外一个,因此提高了利用率。埃微蛋卷手环,则是整体浇筑的设计,当任何一个损坏,则即使另外一部分没坏,也只能整体报废,所以从设计理念上,埃微i6HR手环有很大的提高。
当把腕带和手环主机组合起来,就成为了完整的埃微i6HR智能心率手环。黑色的长条状设计,符合我们佩戴手表的习惯,并且整体的外型并不是太大,也显得很秀气,在设计上也是蛮漂亮的。
除了手环之外,埃微i6HR手环就没有其他多余的配件,仅有一张快速入门指南,内有手环的图标说明,以及充电和佩戴的说明,以及快速APP绑定。使用注意事项及售后和保修等也都进行了详尽的说明。i6HR和埃微别的型号的操作方式一样,长按3秒开机,向上滑动激活屏幕。
埃微i6HR手环平时可以像普通手表一样使用,其可以用来显示时间和日期,以及星期几,当和APP连用时,还能够显示天气和温度。和其他手环一样,埃微i6HR手环可以用来计步,可以显示消耗的卡路里以及行走的距离等。相比于蛋卷和i7手环,埃微i6HR手环的心率监测功能也更加迅速和准确。以前蛋卷手环需要监测大约半分钟以上,才能显示出心率,而埃微i6HR手环则降低到大约10秒钟左右,就可以准确的监测出来。与其兄弟手环一样,埃微i6HR手环也可以和APP连接,推送手机QQ和微信消息,同样可以对记录的四种运动进行有选择性的监测,以及更换表盘,还原系统,新版本的APP在细节功能上比上一个版本也是改进了不少,操作上更加简单。评价一个品牌的手环好坏不能单从手环来说,还要看厂家APP功能上的开发上和手环配合使用的综合情况来说。 久坐提醒功能和智能拍照功能都实用。关机之外,还增加了开启和关闭勿扰功能等,比以前的兄弟手环更加强大。
此外,埃微的APP也经历过一个比较大的升级,从以前的APP升级成为埃微助手。以前的版本的图标是一只青蛙,而现在则更具有国际范,实现了从一种根本性的蜕变,以前也只是纯粹的记录,并没有分析。就像我曾经指出的那样,大量的数据,对用户而言,其实是麻木的,他们并不是专家,无法通过对这些与自身相关的数据得出任何有用的结论,而改版以后的APP,增加了对数据结果的分析和评价,从而让用户明确了解这些数据的意义,并知道根据这些数据,自己应该如何改善。获得数据并不是我们的最终目的,通过数据监测和分析我们的生活方式,从而改变我们的生活习惯,更健康地生活,才是我们最终的目的。而埃微助手在APP升级之后,让你能明显地感觉到设计理念的变化。信息也更简约直观,更方便用户了解。
当埃微i6HR手环与埃微助手APP连接以后,就可以显示手环的电量,以及当地的即时的温度和天气状况,以及是否适宜运动,其会直观地显示,计步数据和运动的距离以及消耗的卡路里信息,并且可以根据个人的需求,定制自己的运动,并存储到手环中。
睡眠,运动和心率信息,自然不可缺少,睡眠能分别记录深睡,浅睡和清醒,并且对睡眠进行评价,在评价中会对健康的生活方式予以指导。能对运动的时间,距离进行精确的记录,并且对卡路里的消耗,进行精确的计算,还可以统计一段时间的综合目标,只是有些时候,如果不每天同步手环,信息记录会有所缺失,如果手环能有一定量的存储,在后面同步的时候,可以将前面的运动信息上传到APP的服务器中,就更加完美了。其可以分析,周、月,甚至整年的运动及睡眠状况,长期监测,得到最可靠的数据。其心率记录,可以通过时间以及心率的频率识别运动,睡眠还是其他状态,从而为对心率加以分析。
此外,其还能根据我们的目标,帮我们定制运动计划,并记录饮水以从食物中摄取的卡路里的量,现在根据摄取的食物,就可以查询到所含的卡路里状况。从升级以后的埃微助手,我们可以看到更加全面的理念,从饮食,睡眠以及运动多个方面,全面控制能量的获取和消耗,从而控制能量收支平衡,进而达到科学运动,合理饮食,适当睡眠的健康生活的目的。
至此,这个模型,相对更加全面了。据悉,其已经开发了体脂称,能对称量体重,并对身体的组成成分,进行分析,从而获得更准确的信息。由此可见,埃微助手APP,无论是与自己以前的版本相比,还是相比于其他的运动手环产品,理念更加先进,也更加全面。此外,埃微助手,还支持对短信和来电的信息推送,自然不在话下,除此之外,还支持QQ,微信,钉钉以及微博消息推送。久坐提醒和日程提醒,当然也依旧支持。
埃微(iwown)i6HR手环,相对于以前的产品,无论是在设计上,还是在APP上都更加先进,更加全面,明显地感受到其升级和发展。其继续坚持着健康生活方式的理念,并且进一步的加以完善。就埃微i6HR手环,这款产品而言,外型更加简约秀气,功能也更加强大。在淘汰了一些冗余的组件之后,更加简洁明快,将充电线优化成直接的USB主机充电,减少了对组件的维护,更加方便。埃微i6HR手环,,发生了显著的质变,产品也更加成熟,实时心率监测,只有百十元的价格但功能上还是不输于高价位的手环。埃微i6HR手环造型美观,在功能实用上无可挑剔,如心率监测、来电提醒和挂断、信息推送、久坐提醒、自动识别运动状态和睡眠监测都是很不错的功能。可更换腕带也让用户有更多的选择空间。综合来讲是款性价比很高的手环。
