精确采集与控制:远程模拟量采集与开关控制模块满足多场景需求
SK100系列是我司推出的工业级远程无线单路开关控制模块,发射功能从100mW到5W可选。它提供了单路信号輸入及单路控制输出接口。具有接口简单、工作可靠等特点。用户还可结合友好的PC界面来配置修改模块的参数。多对同时通讯不会相互干扰,使用灵活方便。用户可便捷地将原来有线的环境替换成无线的控制,从而大大降低了人工布线的成本。
SK100系列工业级远程无线单路开关控制模块特点
发射功率可选:提供100mW至5W多种发射功率选项,满足不同应用需求。
多信道选择:支持40个信道,确保通信不受干扰。
PC配置参数:用户可以通过PC界面方便地配置和调整模块参数。
多种工作模式:模块支持多种工作模式(订货时需说明),适应不同应用场景。
GFSK调制:采用GFSK调制模式,确保数据传输的稳定性和可靠性。
天线自动匹配:配备天线自动匹配功能,以及双向开关控制,简化安装和调试。
工业
SK106工业级无线模拟量采集模块
SK106 系列是我公司推出的一款采用 LoRa 调制的工业级远程无线模拟量(4-20mA)及开关量控制组合模块,分别为信号采集模块 SK106-TX 及信号输出模块 SK106-RX。该款模块需组合使用,SK106-TX 提供了四路数字信号输入、四路电流模拟量(4-20mA)输入接口;SK106-RX提供四路开关控制接口、四路电流模拟量(4-20mA)输出接口,具有接口简单、工作可靠等特点。用户还可以结合友好的 PC 界面通过串口配置修改模块内部的相关参数。模块上的拨码开关可以更换模块的工作频率(16 组可选)、工作模式、通讯组 ID 等,使用灵活方便。该款模块可将有线环境替代成无线的控制,从而大大降低了人工布线的成本。
SK106工业级无线模拟量采集模块特点
远距离传输
空旷传输距离可达 5000 米:采用 LoRa 扩频调制技术,模块在空旷环境下的传输距离可达 5000 米,适用于远距离通信需求。
多信道选择
16 个信道可选:模块提供 16 个可选信道,用户可以根据需要选择不同信道,确保通信不受干扰,提高系统稳定性。
多种接口
SK106-TX 模块:提供四路数字信号输入和四路电流模拟量(4-20mA)输入接口,适用于多种信号采集需求。
SK106-RX 模块:提供四路开关控制接口和四路电流模拟量(4-20mA)输出接口,支持多种控制输出需求。
灵活配置
拨码开关设置:模块上的拨码开关可以方便地更换工作频率(16 组可选)、工作模式、通讯组 ID 等,使用灵活方便。
485 接口配置:通过 485 接口,用户可以使用友好的 PC 界面配置和修改模块内部参数,简化操作流程。
多种工作模式
即时/定时工作模式选择:用户可以选择即时或定时工作模式,适应不同的应用场景和需求。
多种组合控制
输入 0~20mA 和 4-20mA 控制:模块支持 0~20mA 输入和 4-20mA 模拟量控制,能够适应多种工业信号标准。
开关及 4-20mA 组合控制:提供开关量和模拟量组合控制功能,增加系统的灵活性和适用性。
降低布线成本
无线替代有线控制:该模块能够替代传统的有线控制系统,减少布线复杂度和成本,提高安装和维护效率。
工业
模拟量和开关量的区别
模拟量特点
模拟量是一种连续变化的物理量,如温度、压力、速度等。在电路中,模拟量通常由直流电压或电流表示,其值在一定范围内连续变化。模拟信号的特点是其值可以无限接近某一精确值,但无法达到完全精确。
处理模拟量时,需要使用运算放大器和各种比较器等模拟电路元件。这些元件能够实现比例、积分、微分等运算,以满足各种模拟信号处理需求。
连续性:信号在一定范围内是连续变化的,例如电压、电流、温度等。
精确度:可以反映出物理量的细微变化,具有较高的精度。
常见形式:常见的模拟量信号有电压(如0-10V)、电流(如4-20mA)
开关量特点
开关量则是一种离散的物理量,通常表示为开或关的状态。在电路中,开关量通常由一个电压或电流的通断来表示,只有两种状态:高电平或低电平。开关信号的特点是信号值只能取两个固定值之一。
离散性:信号在一定时间内只能处于有限的几个状态,通常是二进制的0和1。
简单性:结构简单,易于处理和控制。
常见形式:常见的开关量信号有开关(如机械开关、继电器)、按钮(如按键开关)。
模拟量和开关量如何辨别
观察信号变化范围
模拟量信号变化范围连续且广泛;而开关量信号变化范围只有两种状态,通常是高电平或低电平。
识别信号处理元件
处理模拟量通常使用运算放大器和比较器等模拟电路元件;处理开关量则常用逻辑门电路和触发器等数字逻辑元件。
分析信号特性
模拟量信号可以无限接近某一精确值,但无法达到精确值;而开关量信号只能取两个固定值之一。
