e络盟技术团队
车载汽车安全系统通过检测驾驶员盲区中是否存在相邻车辆,并警告驾驶员可能发生的事故来防止发生车祸。驾驶员可以使用此信息来安全地变道。在本文中,我们将讨论盲区检测技术。
技术对比
转向辅助系统监控车辆附近驾驶员难以看到或无法看到的区域,并在必要时做出适当的反应。大多数转向辅助系统都会使用摄像头、雷达或超声波。
因此,这三种技术在性能方面有所不同。摄像头系统在物体分类和分辨率方面更胜一筹。更高的分辨率可以创建画质非凡的清晰图像。雷达系统在测距和测速时具有明显优势,并且与摄像头系统和超声波系统相比,更能适应各种环境条件。
分类 | 雷达 | 摄像头 | 超声波 |
| 白天/夜晚 | ll | 一般 | ll |
| 太阳投下的阴影 | ll | Ñ | ll |
| 雨 | ll | 一般 | 一般 |
| 雾 | ll | Ñ | 一般 |
| 雪 | l | Ñ | Ñ |
| 污垢 | l | Ñ | Ñ |
| 范围 | l | ll | Ñ |
| 分辨率 | l | ll | Ñ |
| 速度测量 | ll | Ñ | Ñ |
| 距离测量 | l | 一般 | Ñ |
| 物体检测 | l | ll | ll |
| 物体分类 | l | ll | Ñ |
表1:对比图表
开发基于雷达和摄像头的智能汽车盲区检测系统
神经网络通过结合雷达和摄像头的数据来检测物体。神经网络基于RetinaNet,同时使用VGG骨干网,可输出边界框坐标的二维回归结果和分类分数。术语“骨干网”是指将输入数据合成为特定特征表示的特征提取网络。VGG在图像分类和物体检测方面非常有效。
神经网络可在焦点损失的情况下进行训练,基线方法会在第一个卷积层期间使用VGG特征提取器。经过专门设计,神经网络可以自行学习雷达和摄像头数据融合的最佳深度水平。图2显示了神经网络的高级结构。
图2:雷达和摄像头的结构
准备数据集和训练
本节介绍数据集的预处理和训练
雷达和nuScenes数据集预处理
雷达传感器分析方位角和雷达截面(RCS)等数据,以输出具有相关特性的二维点云。数据从二维地平面转换为垂直图像平面,并作为像素值存储在增强图像中。输入摄像头图像具有三个通道(红、绿、蓝),可与雷达通道相结合,构成神经网络的输入信号。来自三个雷达的点云被连接起来,并用作投影雷达输入。不同数据集的摄像头视场(FOV)也不尽相同,使用校准方法来将世界坐标映射到图像坐标中。由于雷达需要提供有关探测高度的信息,因此融合数据的难度就更大了。假设检测从地平面开始,并垂直扩展以考虑物体的高度。检测汽车、卡车、摩托车、自行车和行人等交通对象,并假设高度延伸为3米,然后将摄像头像素与雷达数据相关联。雷达数据被映射到像素宽度为1的图像平面中。
表2显示了nuScenes数据集被精简为用于检测评估的23个原始对象类。地面实况过滤器可能会,也可能不会被用于评估nuScenes结果。
训练
将nuScenes的原始数据拆分为60:20:20,以平衡训练集、验证集和测试集中的白天、雨天和夜晚场景的数量。NuScenes图像的输入尺寸为360 x 640像素。平均精度可以根据数据集中出现的对象类加权计算得出。Imagenet数据集用于预训练VGG 特征提取器的权重。在预处理过程中,摄像头图像通道进行了缩放,但雷达通道未进行缩放。数据扩增是为了增加数量相对较少的已标记数据。
对象分类 | nuScenes |
汽车 | 22591 |
巴士 | 1332 |
摩托车 | 729 |
卡车 | 5015 |
拖车 | 1783 |
自行车 | 616 |
行人 | 10026 |
表2:nuScene数据集各类对象
e络盟与许多不同的供应商合作,提供各种工业传感器和传感器连接器、组件、产品和解决方案组合,例如雷达、摄像头和超声波传感器。e络盟可为设计执行、开发和项目提供支持。
结语
盲区安全辅助系统可在驾驶过程中提醒驾驶员注意盲区中的各种潜在危险。该技术可降低事故风险,有助于提高驾驶者安全。该系统使用摄像头、超声波或雷达传感器来检测驾驶员盲区内的障碍物或其他车辆。报警信号会立即以独特的声音或灯光通知驾驶员。这三种技术各有优势。摄像头系统在物体分类和分辨率方面更胜一筹。在这三种技术中,雷达系统在测距和测速时具有明显优势,并且与摄像头系统和超声波系统相比,更能适应各种环境条件。
编者按
敬请访问e络盟新闻中心获取有关本则新闻的更多信息及相关影像资料。
关于e络盟
e络盟隶属于Farnell集团。Farnell是全球电子元器件以及工业系统设计、维护和维修产品与技术的分销商,专注快速与可靠交付。从原型研究与设计到生产,Farnell全天候为客户提供可靠的产品与专业服务。凭借逾80年行业经验、47个本地化网站以及3500多名员工的专业团队,Farnell致力于为客户提供构建未来技术所需的各类组件。
Farnell在欧洲经营Farnell品牌,北美经营Newark品牌,亚太地区经营e络盟品牌。同时,Farnell还通过CPC公司直接向英国地区供货。
自2016年起,Farnell加入了全球技术分销商安富利公司(纳斯达克代码:AVT)。如今,双方的合作赋能Farnell支持客户整个产品生命周期,提供独特的分销服务、端到端交付和产品设计专业知识。
