Air780EP作为合宙通信推出的LTE Cat. 1 bis通信模块,基于移芯EC718P平台,
支持LTE 3GPP Release 14技术,确保数据传输的高效性和稳定性。
作为4G全网通模块,兼容各大运营商网络,提供广泛的网络覆盖和灵活性。
其特点与优势可以总结如下:
频段:
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
数据:
LTE- TDD:
上下行配比2
最大 8Mbps (DL)/最大 2Mbps (UL)
上下行配比1
最大 6Mbps (DL)/最大 4Mbps (UL)
LTE- FDD:
最大 10Mbps (DL)/最大 5Mbps (UL)
一般特性:
3GPP E-UTRA Release 14
带宽: 1.4/3/5/10/15/20MHz
温度范围:-40°C ~ +85°C
约 3.2g
供电电压:3.3V~4.3V典型值3.8V
软件特性:
USB 驱动: Windows7/8.1/10 Linux/Android
RNDIS 驱动: Windows 7/8/8.1/10 Linux/Android
ECM 驱动:Linux/Android
协议栈:
TCP/UDP/PPP/HTTP/NITZ/NDIS/NTP/HTTPS/MQTT
接口:
1个 USB 2.0 高速接口(最高达480Mbps)
双1.8V/3.0V (U)SIM 卡接口 2个 NETLIGHT 接口 (NET_STATUS 和STATUS)
1路数字I2S接口,支持外置codec
4个 UART 接口
(1个主串口,2个通用串口,1个调试串口)
PWRKEY(低电平有效) 4路ADC 接口
输出功率:
LTE-TDD: Class3(23dBm+1/-3dB)
LTE-FDD: Class3(23dBm+-2dB)
功耗:
1uA @关机
3uA @休眠,典型值
灵敏度:
FDD B1: -99dBm (10M)
FDD B3: -99dBm (10M)
FDD B5: -99dBm (10M)
FDD B8: -99dBm (10M)
TDD B34: -100dBm (10M)
TDD B38: -100dBm (10M)
TDD B39: -100dBm (10M)
TDD B40: -100dBm (10M)
TDD B41: -100dBm (10M)
模块尺寸:
(17.7±0.15)mm x (15.8±0.15)mm x(2.3±0.15)mm
