摘要:随着国家对绿色环保的倡导,新能源电动汽车应运而生,它们采用清洁能源替代传统能源,有效避免了对自然环境的污染,并减少了资源消耗,实现了资源的高效利用。新能源电动汽车的普及降低了使用成本,并带来了显著的环境效益,因此赢得了广大民众的喜爱。然而,随着新能源电动汽车使用量的增加,一个关键问题随之而来——充电桩的安装问题。作为基础设施,充电桩的安装必须合理规划,并确保规范使用,以便充分发挥其功能。本文将重点探讨新能源汽车充电桩的安装及规范使用问题。
引言
随着环保意识的提升,人们越来越多地选择使用以太阳能和电能为主的新能源汽车来减少交通污染。我国电动汽车技术经过多年发展已较为成熟,并且生产规模不断扩大,大部分人选择电动汽车出行。然而,电动汽车的普及也面临挑战,特别是充电设施的建设,充电桩的规范安装和使用对新能源汽车的未来发展至关重要。本文将探讨新能源汽车充电桩的现状,分析其安装方法,并明确安装时应注意的事项。
1新能源汽车充电桩现状
新能源汽车虽已使用多年,仍被视为新事物。充电桩安装并运行后,需收集并分析用户信息,之后优化反馈。其中,整车厂和蓄电池厂反馈较多,主要集中在四个问题上:
1)新能源电动汽车的续航时间相对较短。
2)在使用充电桩进行充电时,通常需要较长时间才能将电池充满。
3)充电桩设施的普及范围亟需进一步扩大,目前明显存在数量不足,无法满足市场需求的问题。
4)充电桩的安装规范隐患未能得到妥善解决。
当前主要问题是电池,需加强新能源电车电池研发。充电设施普及后,新能源电车才能广泛使用。目前新能源汽车使用经验不足,处于初级阶段。充电桩建设需扩大,但初期成本增加与商业逻辑不符,影响企业信心和新能源汽车规模化发展。为促进新能源汽车行业更好发展,必须完善充电桩相关工作,发挥其关键作用。
2新能源汽车充电桩的安装方法
在安装新能源汽车充电桩时,物业公司、小区居委会和消防部门需要紧密协调,解决充电桩的高电压和强电流干扰居民用电,影响日常生活的问题。因此,合理规划充电桩安装至关重要,应在设计阶段考虑这些潜在风险,以简化物业管理并预防火灾隐患:
1)在充电桩安装前期,需解决资金问题。若4S店免费安装,则无需考虑费用。若自行安装,则需承担成本,主要涉及充电桩和安装两方面费用。
2)配电室需对电能进行重新分配,直流充电桩通常为380伏,需单独布线,避免与居民用电混淆,并安装独立开关,实际支出应根据具体情况考虑。准备工作完成后,施工开始,需遵循规定步骤。由于居民小区环境和车辆位置的差异,安装时间也有所不同,有的施工条件便利仅需两小时,而有的会受到各种因素影响,进度比较缓慢,可能需要一整天。
3)为确保安装质量,工作人员需在施工前进行现场调研,与居民和物业沟通,详细了解小区情况,并合理设计充电桩施工方案。业主应与物业沟通,确保电缆质量及标号符合要求,并记录电缆信息。选择充电桩型号时,应考虑新能源汽车用户的意见,并基于实际情况决定。同时,工作人员必须了解小区供电类型,并在国家电网批准后进行布线。
4)在安装新能源汽车充电桩时,首先需确定充电桩与车辆的距离并预留适当空间。若充电口位于车辆侧面,充电桩与车之间应保持至少40厘米距离以避免妨碍车门开启;若安装在车辆尾部,则距离应超过50厘米。
在安装充电桩时,需确保其与地面设施保持适当距离,避免相互影响。并在安装后留出检修空间,确保符合建设标准,以便后期调整而不损坏设备。
完成充电桩安装后,驾驶电动汽车至现场进行功能测试,确认充电桩运行正常。通过目测和核对电缆上的标记来估算电缆用量,若无显著误差,即可支付安装费用。
3新能源汽车充电桩安装注意事项
在安装充电桩时,安全规范至关重要。由于充电桩具有潜在风险,任何安装缺陷都可能导致严重后果。例如,高电压可能对用户构成威胁;接地不良可能导致触电;充电枪插头若未锁紧,无安装电子锁装置,用户使用充电插头时仍带电,存在极大危险;充电桩安装过程中安装不当(如密封性不好,没做好防水)可能导致短路和触电事故。因此,安装过程中必须遵循严格规范,确保工作人员和用户的安全。安装现场可能受降雨等天气影响,需搭建防雨棚以保护设备和人员安全。所有安装和检修工作应受到监督,以提升工作人员的责任感和技术水平,定期培训也是必要的,以提高安装质量和安全性。
充电桩安装完成并检验合格,投入使用后需宣传操作规范,确保用户安全使用,防止事故发生。
4安科瑞充电桩收费运营云平台
4.1概述
安科瑞新能源充电桩收费云平台利用物联网技术,实现对电动车充电桩的实时监控和数据采集,平台提供充电服务、支付、交易结算、资产管理及电能管理,明细查询等功能。平台还可以预警充电机的过温、漏电和电压异常,绝缘低等故障,并支持多种以太网、4G或者WIFI等网络接入方式,方便用户通过微信、支付宝、云闪付支付方式扫码充电。
4.2应用场所
为建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。
4.3系统结构
4.3.1系统结构:
数据采集层使用modbus-rtu协议,负责采集电瓶车充电桩的电力数据。
网络传输层通过4G网络将数据发送至数据库服务器。
数据中心层由应用服务器和数据服务器组成,分别部署服务和数据库。
客户端层允许管理员通过浏览器访问收费平台,用户通过刷卡或扫码启动充电。
平台可提供实时监控管理、交易、故障管理、统计分析和基础数据管理等功能,并为运维人员和充电用户分别提供APP和小程序。
4.4安科瑞充电桩云平台系统功能
4.4.1智能化大屏
智能化大屏展示站点分布,统计设备状态、使用率、充电次数、时长、金额、度数及故障等信息。同时可查看站点详情、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录。统一管理小区充电桩,监控设备使用率,优化资源分配。
4.4.2.实时监控
监视充电设施运行,涵盖充电桩状态、回路状况、充电电量及电压/电流,以及告警信息。
4.4.3交易管理
平台管理人员负责管理充电用户账户,包括充值、退款、冻结和注销等操作,并能查看小区用户每日充电交易的详细信息。
4.4.4故障管理
设备自动报告故障,平台管理人员查看并派发处理,运维人员通过APP接收故障通知并上报处理结果,充电用户可通过小程序反馈问题。
4.4.5统计分析
通过系统平台,可查询充电站点位置、充电设施、充电时长、充电方式等的交易和能耗统计信息。
4.4.6基础数据管理
建立运营商户后,运营商能管理站点和充电设施,包括维护信息、定价、折扣和促销活动,并处理用户充值、冻结和解绑事宜。
4.4.7运维APP
运维人员可管理充电站点,处理故障,查询流量卡和充电情况,远程设置参数,并接收故障通知。
4.4.8充电小程序
面向充电用户,提供查看附近空闲充电设备的功能,包括扫码充电、账户充值、充电卡绑定、交易查询和故障申诉等服务。
4.5系统硬件配置
5 结束语:
研究表明,随着国家对绿色环境的重视和新能源汽车的普及,其未来发展前景广阔。当前,新能源汽车依赖充电桩充电,因此充电桩的合理安装成为关键问题。作为能源基础设施,充电桩的安装不仅要考虑其效能,还要注重施工规范,确保安装和检修人员以及用户的使用安全。
参考文献:
[1] 张笛. 我国电动汽车充电桩标准分析及展望[J]. 中国标准化, 2022,000(24):41-42.
[2] 杨丽君, 陈珍. 新能源充电桩安装位置的选择优化方案[J]. 农机使用与维修, 2021,000(4):45-46.
[3] 闫腾.浅谈新能源汽车充电桩安装以及安全
[4] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
