数码科技
天然气是城市生活中不可缺少的物资,然而由于设备老化或操作不当,天然气泄漏引发的伤亡事故时有发生,时刻威胁着我们的安全。为了防止此类事故的发生,我们一般采用定期检查或者安装天然气报警器的方法来保证用气安全。一直致力于智能家居的小米米家最近推出了一款天然气报警器-JTQJ-BF-01M/BW。这款天然气报警器由老牌消防厂商Honeywell和小米生态链企业绿米联创联合设计,将家庭天然气安全和智能家居关联,除了本地报警,还提供了云端报警,千里之外也能及时掌握家中状况,方便及时进行处理。下面我们一起来看看这款米家天然气报警器到底是什么样的。
米家天然气报警器性质上和米家烟雾报警器差不多,主要作用于家庭天然气安全检测,其内置高品质可燃气体传感器,对天然气的主要成分甲烷(CH4)有很好的灵敏度,并且抗干扰强、稳定性好,使用寿命长达 5 年。
米家天然气报警器采用米家风格的白色简洁包装,正面是产品的渲染图,侧面是Honeywell和米家的LOGO。通过背面的产品信息我们可以了解到,这款天然气报警器检测是气体-甲烷(天然气的主要成分),它可检测的天然气浓度范围为0~100%LEL。采用无线Zigbee通讯,工作温度为-10-55摄氏度。可检测 0~100%LEL 的天然气浓度范围,在天然气浓度低至 4%LEL 就可以触发高分贝声光报警,30s 内极速响应;采用 Honeywell 的数字处理技术、标定方法、实时温度补偿技术,保证了产品对室内环境中甲烷(CH4)监控的准确性,可靠性以及实时性。
米家天然气报警器包装内部天然气报警器主机*1、电源适配器*1、消防许可证*1、说明书*1、保修卡*1、安装螺钉膨胀管*2、双面不干胶贴*1。
米家天然气报警器外观和包装盒上的一样,采用圆圆的造型,中间是Honeywell和米家的LOGO,外圈是进气口,多功能按钮在正面底部。整体风格和外壳材质与米家的智能网关和烟雾报警器都基本一致,这三款产品也称为米家消防安全三剑客, 搭配使用能进一步提升家庭消防安全。
消防产品事关用户生命财产安全,需要经过严格的认证才能生产使用。借助于Honeywell专业的天然气检测技术,米家天然气报警器通过了公安部消防产品合格评定中心的CCCF认证,也是国内首款通过CCCF认证的民用级可燃气体探测报警设备,合格产品可以放心使用。
米家天然气报警器的多功能按钮有网关连接、消音、自检等功能。侧面下方印有文字介绍:绿灯正常、黄灯故障、红灯报警。
米家天然气报警器采用底座和主机分离式设计。为了安全,官方推荐使用膨胀螺栓式安装,如果不想在墙面打孔,也可以采用不干胶式粘贴安装。刚子觉得厨房墙面一般都是瓷砖,使用不干胶式安全就很稳固,如果安装在漆面的墙上,就必须使用螺栓式安装了
米家天然气报警器预留了两组干接点,可外接排风扇或者电磁阀等设备;当检测到天然气浓度超标时,在向用户发出报警的同时,实现自动关闭电磁阀,切断气源,同时启动排风扇进行强排。
与以往的电池式供电和直插插座式供电不同,米家天然气报警器采用了电源适配器和主机分离的形式,电源适配器为12V0.5A输出。这样设计的原因是米家天然气报警器的安装位置有特殊要求,并给出了安装示意图,大部分用户这个位置没有预留电源,分体式设计能适应更多用户的需求。接通电源后,米家天然气报警器会发出滴的声音,指示灯开始三色轮流闪烁,由于天然气传感器需要预热采样,启动状态需要5分钟后才进入正常工作状态。
天然气报警器并不是个新鲜事物,米家天然气报警器区别于与传统的天然气报警器,不但可以实现本地声光报警,实现设备联动,还可以通过ZigBee无线互联技术连接米家多功能网关,再将信息传输至云端。这样在本地报警的同时,还可以把报警消息推送到用户手机上。只要安装并打开了米家APP,即使身在千里之外,也能及时掌握家中的险情,及时采取行动。向网关添加设备很简单,在APP中选择要添加是设备类型,然后按照说明,快速按米家天然气报警器的多功能按钮3下,十几秒后就会自动识别加入网关了。为了方便多个位置安装的用户,米家APP还支持选择定义天然气报警器所在的位置,也可改名字。
为了保证消防设备安全有效,需要定期检查。米家天然气报警器除了设备按钮自检,还支持APP自动自检,避免设备失效。通过米家APP还可以随时了解米家天然气报警器的工作状态,还可以添加自定义的报警联动动作,比如让网关发出声光报警,向手机发出远程报警通知,和智能插座进行联动等动作。
说实话测试这种设备很危险,不可能真正的让天然气泄漏进行模拟测试,只能将燃气灶的点火电池取出,然后拧开点火按钮,这样天然气会排出。此时用米家天然气报警器靠近出气口,十秒钟后,报警器成功识别天然气泄漏,并发送报警信息,网关设备随后发出声光报警,手机上也收到了报警提示。
天然气泄漏往往引发大事故,是生活中不可小觑的一种危险,安装使用天然气报警器非常有必要。米家天然气报警器,可实现本地报警、智能网关联动报警,手机APP远程报警、继电器输出联动电磁阀关闭气源、排风扇主动排风等操作,并且可实现自动设备自检,安全方便。199的售价也不算贵,建议入手天然气报警器、烟雾报警器、智能网关套装,让家庭的消防安全智能化,
