电气技术
家装电线布局设计非常重要,家装布线施工规范也同样很重要,设计得好才会更安全、使用更方便,而且施工严格按照规范则可以避免不必要的损失,保障用电安全。
家庭装修在进行布线时,不管是强电和弱电,前期的规划是最重要的,规划的完善,不但会方便将来的使用,更会影响到现在布线中的费用,如充分利用房间内已有的线缆、插座,节省布线中的工程、材料等。
电路改造涉及到空间的定位,还要开槽,所以要提前进行。严禁将导线直接埋入抹灰层,导线在线管中严禁有接头,同时对使用的线管(PVC阻燃管)进行严格检查,要符合国家标准,对管路铺设遵循“安全、方便、经济”的原则。与此同时,对特殊用电回路,例如:空调、整体浴室、电淋浴器等,建议用户在购买时,先自检是否有保护装置,然后再配置相应的漏电保护开关,以确保用户的财产安全。工程完工后,要进行漏电开关检测,给出完整的电路图,以便日后维修。
家庭装修过程中,电路改造通常必不可少,而因改造而引发的安全问题又是很多的。目前,家庭装修中,自来水管、电线、电话线、有线电视线等,一般不是埋在地板底下,就是埋在墙内,用水泥覆盖,然后再进行表面装潢。这种全封闭的方式,给今后管线的维修带来了很大的障碍。首先,要求保留完整的管线走向图纸,否则根本无从着手。其次,维修和更换必须将表面装饰全部破坏,不仅费时费力,而且还造成材料的浪费。如果地面或墙面铺设了特殊材料,如大理石、名贵木材等,要重配一式一样的几乎就不可能。
电气线路的改动,现在几乎是个普遍现象,大多是因原建筑考虑的共性问题比较多,而具体到每个家庭时候,就要根据自己使用情况另外电路改造了。家装电线布局设计是关键,下面小编就来告诉大家家电线布局设计知识和家装布线施工规范。
1、电源的保险丝不能用铜丝,因为即使在电源出现问题的情况下,铜丝还有可能不会熔断,这就会给居住者带来安全威胁,装修业主们千万不可贪图便宜,选择铜丝做家中的电源保险丝。
2、在电线的最开始处设置漏电保护装置,这样当房屋出现漏电的情况时,漏电开关会自动跳闸,不会给居住者带去安全威胁。
3、对室内电线进行设计布局时,装修业主们要注意需对插座回路和照明回路进行分开布线,插座回路要采用截面不小于2.5平方毫米的单股绝缘铜线,照明回路要采用截面不小于1.5平方毫米的单股绝缘铜线。大容量电器需按设备容量配置独立的相应的大容量插座和回路,确保房屋不会出现漏电现象。 四、为了确保房屋电路不会出现短路现象,在进行电路布线时,业主要对塑料护套线或其他绝缘导体进行穿管保护,并且要注意不能直接埋设在水泥或者石灰粉刷层内,这主要是因为直接埋墙内的导线会抽不出来,这时一旦某段线路发生损坏需要调换,就要凿开墙面重新布线;在进行换线时,电线中间还不能有接头,因为接头长期埋在墙内,时间长后接头处的绝缘胶布会老化,容易造成漏电。并且很多家庭的布线不按图纸施工,这样就很有可能造成业主在墙上钉钉子时,直接损坏埋在墙内的导线,容易引发火灾,因此必须对电线进行穿管保护。
4、除了电线设计布局之外,插座的安装也至关重要,一般来说,插座安装高度需距离地面1.3米,最低也不能低于0.15米;进行插座接线时,对单相二孔的插座,工人需面对插座的左孔接零线,右孔接相(火)线;如果是单相三孔的插座,施工工人就需面对插座的左孔接零线,右孔接相(火)线,上孔接保护线,并且上孔与左孔不能用导线相连。
现在的小区,发展商在强电(即各种开关和插座)考虑的还算充分,各房间都布置了开关和插座,并且由配电箱统一集中分配,因此用户在自己进行装修时除非改动比较大,一般情况下需改动的并不多,而且强电很多情况下是可以并联的,在考虑好家用电器的摆放位置和线路的电流容量情况下,可以利用发展商已经布置好的开关、插座和线缆,就可以比较方便节省的布置强电部分,如果位置改动较大,在合理设计下也是可以利用原来的插座、开关和线缆的。在强电改动中,灯光的布线改动可能算多的,各种壁灯、吊顶灯、柜厨灯等会有较多的变化,在这方面,业主应该自己有个谱,充分考虑性价比。
弱电布线与强电有所不同,一是发展商不会太多考虑,这里主要牵涉到一些费用,如有线电视收视费,多台电脑的上网费等,他们也不可能布置充分,二是这方面的专业性比较强,不象电源接上就能用,弱电方面会有信号衰减、网络设置等问题,用户使用可能需要专业人员指导,三是弱电的综合布线现在还算是新观念,很多业主还没有考虑到。
家庭综合布线主要指的是弱电,原因主要也是互联网络的迅猛发展,各种上网方式如拨号、ADSL、有线电视宽带、长城宽带等,要适应这些方式,就必须综合考虑,而且在互联网浩如烟海的资源下,家庭里通过综合布线可以更充分的得到利用,另外,将电话、电视、音乐等一起综合考虑,更可以使布线成本降低,这就是家庭综合布线的由来。
强电布线走线主要有3种形式,各有利弊。
1,布线主要走顶上,这种布线方式恐怕是最有利于保护电线,最方便施工的方式了,线管主要靠隐蔽在装饰线或者天花中,不必承受压力,工人不用打槽,布线速度快,是非常好的一种布线方式。这种方式唯一的缺点就是家中需要走线的地方需要有天花或者装饰线才能实现这种布线方式。
2,布线主要走墙壁,这种布线方式的优点是线管本身在加上水泥后仍然不需要承重,它的承重点在管子后面的水泥上,缺点有3个:第一是费线,第二是墙壁上有大量的区域以后不能钉东西,第三如果水泥工和漆工不能处理好墙面的开槽处,那么将来有槽的地方一定会出现裂纹。这种布线方式主要做走顶上和地上的补充。
3,布线主要走地上,这种布线方式就是我家的布线方式,我家天花少,布线基本靠走地上,这种布线方式的缺点是,必须使用较为优良的穿线管,因为地上的穿线管将要承受人体还有家具的重量(管子表面上那层水泥并不能完全承重,因为它不完全是一个拱桥的形式,管子其实和水泥是一体的所以必须自身要承担一定重量),所以这也是为什么我会对某些品牌的次品那么在乎的原因。布线走地上的优点是,对于家庭装修的环境没有特殊要求,不像走天上需要天花和装饰线。
适宜民宅中的电器安装标准如下:
1、导线的选配:
一般地讲,10平方毫米以下的铝质导线,可按通过5倍的电流量计算,如1平方毫米的铝导线约可通过5安培的电流。值得注意的是,由于导线是穿管暗埋和夏季室温常会超过 25℃,所以实际应按72%打折,安全的估算约为3.5安培,即用电器的瓦数之和不可超过 800瓦。当选用铜质导线时可不考虑损耗打折的问题,但铜、铝线最好不混用。
2、插座的安装:
(1)明装时距地面不低于1.8米。
(2)暗装时距地面不低于0.3米。为防止儿童触电,最好选用带用保险挡片的安全插座。
(3)单相二眼插座的接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”;竖排列时为“上火下零”。
(4)三眼插座的零线与保护接地线切不可错接。
(5)电冰箱、空调器应使用各自“独立”的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上,杜绝严重火灾事故。
(6)卫生间常用来洗澡冲凉,易潮湿,不宜安装普通型插座。
房屋网络布线时一定要谨慎再谨慎,这是一项十分复杂繁琐的事情,如果做不好,后期的使用会产生各种问题,而且再排查问题,解决问题会很麻烦。一些经验不足的布线人员,甚至是电工人员兼顾布线的工作,这样就会让线路存在很多隐患。以下8个问题是布线时最易出现的问题:
1、语音和数据业务使用不同线路
考虑到成本的问题,很多公司以前都会在语音和数据业务中使用不同规格和类型的网线。语由于语音业务对于线路状况的要求并不很高,只要使用单根电线即可达标,所以为语音业务提供较便宜的线路就可以保证数据线路获得预算中较大部分的资金。
直到今天,尽管综合布线所耗费的资金依然是一笔不小的开支,但其中最大的开支已经变成了人力资源成本,线路本身不再占最高的投资份额。另外,随着语音电话技术的普及,语音业务在很多环境中已经变成了存在数据需求依赖数据级网线支持的项目。实际上,如果公司确实存在这方面需求,只要选择合适的语音电话设备,就可以利用现有数据线路和语音电话设备内置的以太网交换机来满足相应的要求,从而避免进行重复多次布线所导致的资金浪费。
总之,在工作开始之前,我们不能简单地假设语音服务仅仅需要使用旧式3类线就可以满足。如果需要为电话单独部署一条线路的话,就应该确保其性能可以达到支持数据线路的等级。
2、网线与“干扰”设备在同一区域内
在现实环境中,并不是只有电线才能对数据线造成干扰。照明用的荧光灯、电机以及能够产生电场或磁场干扰的相关设备都可以给网线传输数据带来严重影响。因此,在布线时,我们需要确保线路远离这些干扰源所在的区域。
3、未对整体网络进行前瞻性规划
目前千兆网络已经开始普及,但还有很多公司需要继续使用百兆到桌面的网络连接。例如,一些公司需要搬迁到新的办公地点,这就必须对网络线路进行重新部署,这时是应该采用可以满足当前应用的传统的网线技术,还是选择在未来数年内可以持续升级的新型网线技术,就会摆在我们的面前。需要我们注意的是,在项目运行过程中,人力资源成本才是最高昂部分。虽然在实际工程的实施过程中选择较高级的布线方案看似合理性不是很好,但我们建议大家还是要尽可能的考虑使用质量较好的产品。这样会在很长一段时间内,让你的企业不至于在面临更高网络需求时出现尴尬。因此,确保所使用的网络布线技术不会过早的落伍,也是网络布线人员必须要考虑的问题。
4、没有对线路进行有效管理
通常情况下,大家都会认为增加线路数量会给现有系统带来帮助。梯形机架的增加以及随之而来基于机架的线路管理等工作确实会导致运营成本上升。但也可以让日常维护工作变得非常简单。需要注意到,线路管理工作并不会因为项目最终安全完成而自动终止,当越来越多的线路被添加进来时,现实情况也会随之改变。因此,我们要坚持对线缆进行标识,按照颜色分类,或者采取一些其它类型的专门处理,确保在任何情况下都可以轻松地识别出相关线路。
5、网线与电缆形成平行布设
数据线进行传输时采用的是“双绞线”(非屏蔽双绞线)模式。低电压通过电线运行所产生的磁场是通信链的重要组成部分。当非屏蔽网线与电线平行时,就会出现磁场干扰的问题,这将导致所传输数据中出现大量重复和乱码类信息的情况。在很多案例中,这都会造成在两地之间进行有效传输的失败,传输速率将迅速下降,频频出现需要重复传输的问题。
6、不考虑实际距离的限制
在开始布线之前,首先应该确认需要实现连接的距离和范围。以使用普通双绞线进行典型以太网布线为例,在千兆网络中的距离限制为100米。如果公司所选择的是万兆或者四万兆的技术,就要按照相对应的具体设计距离为标准。举例来说,如果公司打算在超过100米的距离上利用双绞线运行万兆网络,就必须选择6A或更高等级的网线。
7、忽视对线路进行测试
在布线工作完成后,应该利用各类工具来对每条线路进行测试,以确保它们都可以达到预定要求。涉及的工作包含对传输距离和线缆的具体规格进行验证。如果是千兆网络,还需要对线路进行验证以确保可以达到相应的要求。
8、对新增线路未进行合理规划
当我们需要在网络中使用以太网交换机来处理新增加的线路时,需要专门说明的是,在没有进行科学的合理规划之前,贸然使用以太网交换机就将给整个网络带来未知的因素和不稳定的风险。通常情况下,使用微型交换机的用户往往只需要增加一两个端口,所以并不需要对流量进行规划。而由于增加了额外端口的因素,就有可能会导致出现问题。如果新服务需要大量网络资源来支持,就要尽量避免出现瓶颈现象。因此,应该引起注意的是,在没有绝对需要采取增加交换机及网络端口的情况下,就要尽量考虑采取其他方式进行网络增容,比如额外增加新的线路来扩充网络规模。
恰到好处的灯光布局,在堪舆学上更有提升家居旺气、减低家中阴暗区带来的不良气场等作用将从家居灯饰款式的选择、光度的调配、数量的选取、灯饰的化煞等方面告诉大家如何用堪舆学的“眼光”去选择和布置家居灯饰。
款式选圆形最佳现时,在五光十色的灯饰世界中由黄、白水晶做成吊灯十分常见,传说中的黄水晶有招财的且有利于头脑思考功效,而白水晶则被称为“官运石”,据说有利于仕途、活络亲友情谊的作用,两者在焯热的灯光照射下,磁场效果想必定有所加强。
家居最常用的吸顶式圆形吊灯基本上符合“天圆地方”的古代堪舆理论,喻意天高地厚,家运安稳,而且绝对不会形成“角煞”或造成“压顶”类心理压抑。
烛台形的吊灯在堪舆学上被称为“主丧”之象,特别是白色的烛光,因为类似传统上丧葬之礼用的白蜡烛,所以极容易为家中长者带来心理阴影,从而影响健康。
下垂式吊灯因为减少了开花板与地面的视觉空间,所以如果设置在座椅之上会令坐者带来沉重的心理压抑,如果下摆处有尖角则更为不良。
因为灯饰起的是点缀作用,如果房子不大却了选择巨型的灯饰,除有违空间布置原则外,在堪舆上有“长幼失序”之说,即在家相上令孩子娇纵,不孝而无礼光度的调配要分明。
家居灯饰光度的调配的首要原则的是“明暗分明”,如书房及厨房光线要充足、卧室灯光要柔和,特别要注意的是灯光不能直射到床,因为会令人难以入睡;二则是一般不宜选择红光灯及有大幅度闪烁的霓虹灯作装饰,容易令人产生浮燥不安的心理。
灯饰数量宜单数
总数目一般以单数为宜,如果并排照射的灯应避免形成“三支香”的局面。
灯饰的“化煞”作用
家有阴暗、潮湿的长廊宜用一盏长明红灯以降低其不良磁场。在家居“缺角”处放置明亮灯具 可收“补角”之效。如果家中横梁无办法通过装修遮掩,可在梁下两端安装壁灯 ,向上照射的灯光可以减少横梁带来的心理压力。
不可缺少的三盏灯
长明灯--深夜时分众人入睡,长明灯既方便夜归者出入亦为夜间如厕者照明,还补充了家宅中因活动减少而随之降低的能量,一举三得。
明堂灯-“明堂”对住宅的风水影响,而楼房中各单元的门前区域是家宅的“小明堂”,在此及楼梯公共区域宜安置明亮指示灯。
财位灯--进门对角线45度处是堪舆上的形象财位,用灯照亮可令全家“钱”途光明。
