三个不同AXI IP核的实现的方法_性能的对比及差异的分析
本文先总结不同AXI IP核的实现的方法,性能的对比,性能差异的分析,可能改进的方面。使用的硬件平台是Zedboard。
不同的AXI总线卷积加速模块的概况
这次实现并逐渐优化了三个版本的卷积加速模块,先简要描述各个版本的主要内容。
版本一
版本一主要是用来测试AXI总线IP核的实现可能。
该模块拥有19个32位寄存器
其中前9个寄存器用来保存需要计算的值
后面9个寄存器用来保存卷积核
在读取第19个寄存器的地址的时候计算9个寄存器的卷积和(该计算可以在一个时钟周期内完成)
9个寄存器单独赋值,程序中分别向对应地址写入内容,通过总线进行传输。
故乐观的来算,需要10个总线周期可以获取一个输出
可以从驱动的书写简单理解一下:
void Conv_HW(int filter[3][3], int arr[100][100],
int filterW, int filterH, int arrW, int arrH) {
int i, j;
for (i = 2; i 《 filterH + arrH - 3; i++) {
for (j = 2; j 《 filterW + arrW - 3; j++) {
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR, arr[i][j]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR+4, arr[i][j - 1]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR+8, arr[i][j - 2]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR+12, arr[i - 1][j]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR+16, arr[i - 1][j - 1]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR+20, arr[i - 1][j - 2]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR+24, arr[i - 2][j]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR+28, arr[i - 2][j - 1]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR+32, arr[i - 2][j - 2]);
res[i][j] = Xil_In32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 72);
if (i % 15 == 0)
printf(“=”);
版本一性能
版本一性能最惨,由于没有时间戳,目测软件计算速度远远快于FPGA核心运算速度。
版本一的改进速度就是引入滑动窗口,能够最大程度减少总线周期。
版本二
版本二引入滑动窗口,和初期设计的概念相同。
IP核
该模块拥有19个32位寄存器
其中前9个寄存器用来保存需要计算的值
后面9个寄存器用来保存卷积核
三个寄存器滑动赋值,该计算窗口在计算矩阵上滑动 除了冷启动多余两个周期用来预载寄存器,后面的每一个计算只需要四个总线周期
可以通过写的驱动简单理解一下:
void Conv_HW(int filter[3][3], int arr[100][100], int arrW, int arrH) {
int i, j;
i = 2; j = 2;
for (i = 2; i 《 arrH; i++) {
//pre load
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 8, arr[i - 1][j - 1]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 20, arr[i][j - 1]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 32, arr[i + 1][j - 1]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 8, arr[i - 1][j]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 20, arr[i][j]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 32, arr[i + 1][j]);
for (j = 2; j 《 arrW; j++) {
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 8, arr[i - 1][j + 1]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 20, arr[i][j + 1]);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 32, arr[i + 1][j + 1]);
版本二性能
测试样本 500*500的32bit单位的矩阵 计算200次。
软件消耗33.78秒,卷积IP核心40.25秒
这样的结果还是非常不乐观,分析可能有两种限制了IP核的速度。
两个寄存器的乘法LUT太大,无法硬件优化
总线周期太慢太慢
版本三对于这两种可能进行探索。
版本二的FPGA部分核心代码
// Implement memory mapped register select and write logic generation
// The write data is accepted and written to memory mapped registers when
// axi_awready, S_AXI_WVALID, axi_wready and S_AXI_WVALID are asserted. Write strobes are used to
// select byte enables of slave registers while writing.
// These registers are cleared when reset (active low) is applied.
// Slave register write enable is asserted when valid address and data are available
// and the slave is ready to accept the write address and write data.
assign slv_reg_wren = axi_wready && S_AXI_WVALID && axi_awready && S_AXI_AWVALID;
always @( posedge S_AXI_ACLK )
begin
if ( S_AXI_ARESETN == 1‘b0 )
begin
slv_reg0 《= 0;
slv_reg1 《= 0;
slv_reg2 《= 0;
slv_reg3 《= 0;
slv_reg4 《= 0;
slv_reg5 《= 0;
slv_reg6 《= 0;
slv_reg7 《= 0;
slv_reg8 《= 0;
slv_reg9 《= 0;
slv_reg10 《= 0;
slv_reg11 《= 0;
slv_reg12 《= 0;
slv_reg13 《= 0;
slv_reg14 《= 0;
slv_reg15 《= 0;
slv_reg16 《= 0;
slv_reg17 《= 0;
// slv_reg18 《= 0;
end
else begin
if (slv_reg_wren)
begin
case ( axi_awaddr[ADDR_LSB+OPT_MEM_ADDR_BITS:ADDR_LSB] )
5’h00:
for ( byte_index = 0; byte_index 《= (C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1; byte_index = byte_index+1 )
if ( S_AXI_WSTRB[byte_index] == 1 ) begin
// Respective byte enables are asserted as per write strobes
// Slave register 0
slv_reg0[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
5‘h01:
// Slave register 1
slv_reg1[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
5’h02:
begin
slv_reg0 《= slv_reg1;
slv_reg1 《= slv_reg2;
// Slave register 2
slv_reg2[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
end
5‘h03:
// Slave register 3
slv_reg3[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
5’h04:
// Slave register 4
slv_reg4[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
5‘h05:
begin
slv_reg3 《= slv_reg4;
slv_reg4 《= slv_reg5;
// Slave register 5
slv_reg5[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
end
5’h06:
// Slave register 6
slv_reg6[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
5‘h07:
// Slave register 7
slv_reg7[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
5’h08:
begin
slv_reg6 《= slv_reg7;
slv_reg7 《= slv_reg8;
// Slave register 8
slv_reg8[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
end
5‘h09:
// Slave register 9
slv_reg9[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
5’h0A:
// Slave register 10
slv_reg10[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
5‘h0B:
// Slave register 11
slv_reg11[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
5’h0C:
// Slave register 12
slv_reg12[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
5‘h0D:
// Slave register 13
slv_reg13[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
5’h0E:
// Slave register 14
slv_reg14[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
5‘h0F:
// Slave register 15
slv_reg15[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
5’h10:
// Slave register 16
slv_reg16[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
5‘h11:
// Slave register 17
slv_reg17[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
end
// 5’h12:
// for ( byte_index = 0; byte_index 《= (C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1; byte_index = byte_index+1 )
// if ( S_AXI_WSTRB[byte_index] == 1 ) begin
// // Respective byte enables are asserted as per write strobes
// // Slave register 18
// slv_reg18[(byte_index*8) +: 8] 《= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
// end
default : begin
slv_reg0 《= slv_reg0;
slv_reg1 《= slv_reg1;
slv_reg2 《= slv_reg2;
slv_reg3 《= slv_reg3;
slv_reg4 《= slv_reg4;
slv_reg5 《= slv_reg5;
slv_reg6 《= slv_reg6;
slv_reg7 《= slv_reg7;
slv_reg8 《= slv_reg8;
slv_reg9 《= slv_reg9;
slv_reg10 《= slv_reg10;
slv_reg11 《= slv_reg11;
slv_reg12 《= slv_reg12;
slv_reg13 《= slv_reg13;
slv_reg14 《= slv_reg14;
slv_reg15 《= slv_reg15;
slv_reg16 《= slv_reg16;
slv_reg17 《= slv_reg17;
end
endcase
end
end
end
// Implement memory mapped register select and read logic generation
// Slave register read enable is asserted when valid address is available
// and the slave is ready to accept the read address.
assign slv_reg_rden = axi_arready & S_AXI_ARVALID & ~axi_rvalid;
always @(*)
begin
// Address decoding for reading registers
case ( axi_araddr[ADDR_LSB+OPT_MEM_ADDR_BITS:ADDR_LSB] )
5‘h00 : reg_data_out 《= slv_reg0;
5’h01 : reg_data_out 《= slv_reg1;
5‘h02 : reg_data_out 《= slv_reg2;
5’h03 : reg_data_out 《= slv_reg3;
5‘h04 : reg_data_out 《= slv_reg4;
5’h05 : reg_data_out 《= slv_reg5;
5‘h06 : reg_data_out 《= slv_reg6;
5’h07 : reg_data_out 《= slv_reg7;
5‘h08 : reg_data_out 《= slv_reg8;
5’h09 : reg_data_out 《= slv_reg9;
5‘h0A : reg_data_out 《= slv_reg10;
5’h0B : reg_data_out 《= slv_reg11;
5‘h0C : reg_data_out 《= slv_reg12;
5’h0D : reg_data_out 《= slv_reg13;
5‘h0E : reg_data_out 《= slv_reg14;
5’h0F : reg_data_out 《= slv_reg15;
5‘h10 : reg_data_out 《= slv_reg16;
5’h11 : reg_data_out 《= slv_reg17;
5‘h12 : reg_data_out 《= slv_reg0 * slv_reg9 +
slv_reg1 * slv_reg10 +
slv_reg2 * slv_reg11 +
slv_reg3 * slv_reg12 +
slv_reg4 * slv_reg13 +
slv_reg5 * slv_reg14 +
slv_reg6 * slv_reg15 +
slv_reg7 * slv_reg16 +
slv_reg8 * slv_reg17;
default : reg_data_out 《= 0;
endcase
end
版本三
先尝试生成更小的LUT
该模块拥有19个32位寄存器
其中前9个寄存器用来保存需要计算的值
卷积核固定在Verilog中,用来生成更小的LUT
一个计算只需要四个总线周期
性能测试
仍然软件消耗33秒,卷积IP核心40秒
基本否决是LUT问题。
下面测试AXI总线问题:
假设所有数据均来自于FPGA,无需从总线写入:
int i, j;
i = 2; j = 2;
只需要9.47秒即可完成计算,并传回CPU !!!
总结
至此,基本上可以否决利用AXI传数据的可能,所有需要利用AXI总线传输数据的模块均会被总线周期所连累,在优化了传输后,仍然无法解决该问题。确实需要一个更快的方式来传输数据。
在Altera的NIOS2中,直接利用IO口传输数据,无需总线周期,再因为NIOS II内核没有流水线优化,所以硬件确实比较快。
附1:AXI4 总线的 FPGA 接口部分
先看总线接口:
// Users to add ports here
// User ports ends
// Do not modify the ports beyond this line
// Global Clock Signal
// 全局时钟
input wire S_AXI_ACLK,
// Global Reset Signal. This Signal is Active LOW
// 全局复位信号
input wire S_AXI_ARESETN,
// Write address (issued by master, acceped by Slave)
// 写地址
input wire [C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 : 0] S_AXI_AWADDR,
// 写地址的保护模式 包括privilege和security level
// Write channel Protection type. This signal indicates the
// privilege and security level of the transaction, and whether
// the transaction is a data access or an instruction access.
input wire [2 : 0] S_AXI_AWPROT,
// 写地址有效信号。为高指示地址有效。
// Write address valid. This signal indicates that the master signaling
// valid write address and control information.
input wire S_AXI_AWVALID,
// 写地址准备信号。为高表示从设备空闲,准备接收地址;为低表示从设备忙。
// ********** 注意 这里是地址 下面是数据 ********
// Write address ready. This signal indicates that the slave is ready
// to accept an address and associated control signals.
output wire S_AXI_AWREADY,
// 写数据,32位到1024位宽
// 从主设备来的数据 从设备接收
// Write data (issued by master, acceped by Slave)
input wire [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 : 0] S_AXI_WDATA,
// 写字节选通,用于表示更新存储器的字节通道,对于数据总线的每8位数据有一位写选通信号。
// Write strobes. This signal indicates which byte lanes hold
// valid data. There is one write strobe bit for each eight
// bits of the write data bus.
input wire [(C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1 : 0] S_AXI_WSTRB,
// 写有效。为高指示数据有效。
// Write valid. This signal indicates that valid write
// data and strobes are available.
input wire S_AXI_WVALID,
// 写准备。为高表示从设备空闲,准备接收数据;为低表示从设备忙。
// Write ready. This signal indicates that the slave
// can accept the write data.
output wire S_AXI_WREADY,
// 写响应。该信号表示写状态,可允许相应的表示为OKAYEXOKAYSLVERRDECERR。
// Write response. This signal indicates the status
// of the write transaction.
output wire [1 : 0] S_AXI_BRESP,
// 写响应有效。为高指示响应数据有效
// Write response valid. This signal indicates that the channel
// is signaling a valid write response.
output wire S_AXI_BVALID,
// 写响应准备。为高表示主设备空闲,准备接收写响应;为低表示主设备忙。
// Response ready. This signal indicates that the master
// can accept a write response.
input wire S_AXI_BREADY,
// 读地址。读地址给出突发数据传输的第一个传输地址。
// Read address (issued by master, acceped by Slave)
input wire [C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 : 0] S_AXI_ARADDR,
// 保护类型,建议值为000。
// Protection type. This signal indicates the privilege
// and security level of the transaction, and whether the
// transaction is a data access or an instruction access.
input wire [2 : 0] S_AXI_ARPROT,
// Read address valid. This signal indicates that the channel
// is signaling valid read address and control information.
input wire S_AXI_ARVALID,
// 读地址准备信号。为高表示从设备空闲,准备接收地址;为低表示从设备忙。
// Read address ready. This signal indicates that the slave is
// ready to accept an address and associated control signals.
output wire S_AXI_ARREADY,
// Read data (issued by slave)
output wire [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 : 0] S_AXI_RDATA,
// Read response. This signal indicates the status of the
// read transfer.
output wire [1 : 0] S_AXI_RRESP,
// Read valid. This signal indicates that the channel is
// signaling the required read data.
output wire S_AXI_RVALID,
// Read ready. This signal indicates that the master can
// accept the read data and response information.
input wire S_AXI_RREADY
// AXI4LITE signals
reg [C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 : 0] axi_awaddr;
reg axi_awready;
reg axi_wready;
reg [1 : 0] axi_bresp;
reg axi_bvalid;
reg [C_S_AXI_ADDR_WIDTH-1 : 0] axi_araddr;
reg axi_arready;
reg [C_S_AXI_DATA_WIDTH-1 : 0] axi_rdata;
reg [1 : 0] axi_rresp;
reg axi_rvalid;
其中最为重要的读取总线信号寻址的部分:
begin
if ( S_AXI_ARESETN == 1’b0 )
begin
slv_reg0 《= 0;
slv_reg1 《= 0;
slv_reg2 《= 0;
slv_reg3 《= 0;
slv_reg4 《= 0;
slv_reg5 《= 0;
slv_reg6 《= 0;
slv_reg7 《= 0;
slv_reg8 《= 0;
slv_reg9 《= 0;
end
else begin
if (slv_reg_wren)
begin
// 进行寻址
// 地址寻址 是这么玩的
// 当寄存器是32位的 最后就是 2位 4个Byte ADDR_LSB = 2
// 当寄存器是64位的 最后就是 3位 8个Byte ADDR_LSB = 3
// OPT_MEM_ADDR_BITS 用来寻址寄存器 这里选了十个寄存器 所以这里就是4位
4‘h0:
// 只有在对应的Bit位置为1的时候才能开始读取
// Slave register 0
end
4’h1:
// Slave register 1
end
4‘h2:
// Slave register 2
end
4’h3:
// Slave register 3
end
4‘h4:
// Slave register 4
end
4’h5:
// Slave register 5
end
4‘h6:
// Slave register 6
end
4’h7:
// Slave register 7
end
4‘h8:
// Slave register 8
end
4’h9:
// Slave register 9
end
default : begin
end
endcase
end
end
end
附2:AXI4的测试模块与仿真测试
`timescale 1ns/1ns
module conv_axi_test();
parameter integer C_S00_AXI_DATA_WIDTH = 32;
parameter integer C_S00_AXI_ADDR_WIDTH = 6;
reg s00_axi_aclk;
// 全局复位信号
reg s00_axi_aresetn;
reg [C_S00_AXI_ADDR_WIDTH-1 : 0] s00_axi_awaddr;
wire [2 : 0] s00_axi_awprot;
reg s00_axi_awvalid;
wire s00_axi_awready;
reg [C_S00_AXI_DATA_WIDTH-1 : 0] s00_axi_wdata;
reg [(C_S00_AXI_DATA_WIDTH/8)-1 : 0] s00_axi_wstrb;
reg s00_axi_wvalid;
wire s00_axi_wready;
wire [1 : 0] s00_axi_bresp;
wire s00_axi_bvalid;
wire s00_axi_bready;
reg [C_S00_AXI_ADDR_WIDTH-1 : 0] s00_axi_araddr;
wire [2 : 0] s00_axi_arprot;
reg s00_axi_arvalid;
wire s00_axi_arready;
wire [C_S00_AXI_DATA_WIDTH-1 : 0] s00_axi_rdata;
wire [1 : 0] s00_axi_rresp;
wire s00_axi_rvalid;
wire s00_axi_rready;
conv_v1_0_S00_AXI # (
.C_S_AXI_DATA_WIDTH(C_S00_AXI_DATA_WIDTH),
.C_S_AXI_ADDR_WIDTH(C_S00_AXI_ADDR_WIDTH)
) conv_v1_0_S00_AXI_inst (
.S_AXI_ACLK(s00_axi_aclk),
.S_AXI_ARESETN(s00_axi_aresetn),
.S_AXI_AWADDR(s00_axi_awaddr),
.S_AXI_AWPROT(s00_axi_awprot),
.S_AXI_AWVALID(s00_axi_awvalid),
.S_AXI_AWREADY(s00_axi_awready),
.S_AXI_WDATA(s00_axi_wdata),
.S_AXI_WSTRB(s00_axi_wstrb),
.S_AXI_WVALID(s00_axi_wvalid),
.S_AXI_WREADY(s00_axi_wready),
.S_AXI_BRESP(s00_axi_bresp),
.S_AXI_BVALID(s00_axi_bvalid),
.S_AXI_BREADY(s00_axi_bready),
.S_AXI_ARADDR(s00_axi_araddr),
.S_AXI_ARPROT(s00_axi_arprot),
.S_AXI_ARVALID(s00_axi_arvalid),
.S_AXI_ARREADY(s00_axi_arready),
.S_AXI_RDATA(s00_axi_rdata),
.S_AXI_RRESP(s00_axi_rresp),
.S_AXI_RVALID(s00_axi_rvalid),
.S_AXI_RREADY(s00_axi_rready)
initial
begin:d
integer i;
s00_axi_aclk = 1;
for(i = 0; i《 1000;i++)
begin
#1 s00_axi_aclk = ~ s00_axi_aclk;
end
$finish();
end
initial
begin
s00_axi_aresetn = 0;
s00_axi_arvalid = 0;
#4 s00_axi_aresetn = 1;
s00_axi_awvalid = 1;
s00_axi_wvalid = 1;
s00_axi_awaddr = 0;
s00_axi_wstrb = 4‘b1111;
s00_axi_wdata = 3;
#4 s00_axi_awaddr = 6’b000100;
s00_axi_wdata = 21;
#4 s00_axi_awaddr = 6‘b001000;
s00_axi_wdata = 19;
#4 s00_axi_awaddr = 6’b001100;
s00_axi_wdata = 22;
#4 s00_axi_awaddr = 6‘b010000;
s00_axi_wdata = 20;
#4 s00_axi_awaddr = 6’b010100;
s00_axi_wdata = 13;
#4 s00_axi_awaddr = 6‘b011000;
s00_axi_wdata = 16;
#4 s00_axi_awaddr = 6’b011100;
s00_axi_wdata = 14;
#4 s00_axi_awaddr = 6‘b100000;
s00_axi_wdata = 7;
#4
s00_axi_arvalid = 1;
s00_axi_araddr = 6’b100100;
end
initial
begin
$dumpfile(“test.vcd”);
$dumpvars();
end
endmodule
利用iverilog进行仿真GTKwave显示测试波形如下
IP核
新建IP核如下:
IP核
工程顶层图如下:
IP核
附3:软件驱动
#include
#include “platform.h”
#include “xbasic_types.h”
#include “xparameters.h”
#include “xil_io.h”
#define test_speed
int res[1000][1000];
void delay() {
int i, j, k;
for (i = 0; i 《 1000; i++) {
for (j = 0; j 《 1000; j++) {
for (k = 0; k 《 100; k++)
void show_reg() {
int i;
u32 result;
printf(“ ============SHOW REG ================ ”);
for (i = 0; i 《 9; i++) {
result = Xil_In32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 4 * i);
printf(“Reg %3d : %u ”, i, result);
void load_kernel(int filter[3][3]) {
UINTPTR kernel_addr = (UINTPTR) XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 36;
Xil_Out32(kernel_addr, filter[0][0]);
kernel_addr = kernel_addr + 0x4;
Xil_Out32(kernel_addr, filter[0][1]);
Xil_Out32(kernel_addr, filter[0][2]);
Xil_Out32(kernel_addr, filter[1][0]);
Xil_Out32(kernel_addr, filter[1][1]);
Xil_Out32(kernel_addr, filter[1][2]);
Xil_Out32(kernel_addr, filter[2][0]);
Xil_Out32(kernel_addr, filter[2][1]);
Xil_Out32(kernel_addr, filter[2][2]);
void test_set() {
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 8, 3);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 20, 22);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 32, 16);
printf(“1 ”);
show_reg();
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 8, 21);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 20, 20);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 32, 14);
printf(“2 ”);
show_reg();
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 8, 19);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 20, 13);
Xil_Out32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 32, 7);
printf(“3 ”);
show_reg();
void Conv_SW(int filter[3][3], int arr[100][100], int arrW, int arrH) {
int i, j;
i = 2; j = 2;
for (j = 2; j 《 arrW;j++){
res[i][j] = 0;
res[i][j] += filter[0][0] * arr[i - 1][j - 1];
res[i][j] += filter[0][1] * arr[i - 1][j];
res[i][j] += filter[0][2] * arr[i - 1][j + 1];
res[i][j] += filter[1][0] * arr[i][j - 1];
res[i][j] += filter[1][1] * arr[i][j];
res[i][j] += filter[1][2] * arr[i][j + 1];
res[i][j] += filter[2][0] * arr[i + 1][j - 1];
res[i][j] += filter[2][1] * arr[i + 1][j];
res[i][j] += filter[2][2] * arr[i + 1][j + 1];
int i, j;
i = 2; j = 2;
//pre load
int main() {
printf(“HELLO WORLD”);
u32 result;
int filterW = 3;
int filterH = 3;
int arrW = 5;
int arrH = 5;
int resW = filterW + arrW - 1;
int resH = filterH + arrH - 1;
int i, j;
int pFilter[3][3];
int arr[100][100];
UINTPTR cur_addr = (UINTPTR) XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR;
pFilter[0][0] = 1;
pFilter[0][1] = 3;
pFilter[0][2] = 1;
pFilter[1][0] = 0;
pFilter[1][1] = 5;
pFilter[1][2] = 0;
pFilter[2][0] = 2;
pFilter[2][1] = 1;
pFilter[2][2] = 2;
init_platform();
Xil_Out32(cur_addr, 0);
cur_addr = cur_addr + 4;
load_kernel(pFilter);
printf(“Kernel Loaded ”);
#ifdef test_single
test_set();
result = Xil_In32(XPAR_CONV_0_S00_AXI_BASEADDR + 72);
printf(“Test Set Result %u”, result);
show_reg();
#endif
#ifdef test_func
srand(10);
arrW = 20;
arrH = 20;
for (i = 0; i 《 arrH; i++) {
for (j = 0; j 《 arrW; j++) {
arr[i][j] = rand() % 20;
printf(“*********************************************** ”);
printf(“Filter: ”);
for (i = filterH - 1; i 》= 0; i--) {
for (j = filterW - 1; j 》= 0; j--) {
printf(“%d ”, pFilter[i][j]);
printf(“ ”);
printf(“Matrix: ”);
printf(“%4d ”, arr[i][j]);
printf(“ ”);
printf(“Software Start! ”);
Conv_SW(pFilter, arr, arrW, arrH);
printf(“ Software end! ”);
printf(“Result1: ”);
for (i = 0; i 《 resH; i++) {
for (j = 0; j 《 resW; j++) {
printf(“%5d ”, res[i][j]);
printf(“ ”);
res[i][j] = 0;
printf(“HardWare Start! ”);
Conv_HW(pFilter, arr, arrW, arrH);
printf(“ HardWare end!”);
printf(“Result2: ”);
printf(“ ”);
#endif
#ifdef test_speed
arrW = 500;
arrH = 500;
for(i = 0; i《 200;i++) {
cleanup_platform();
#endif
return 0;
