Metamako基于FPGA优势成功开发出支持并行运行APP网络工作平台
Metamako公司是提供高性能、低延迟网络工作解决方案的领导者。它开发的分裂式硬件网络工作平台利用FPGA优势来实现应用,是专门为高速超高性能和可编程应用需求而提供的,顾客利用它提供的这些性能可以在简化他们的网络工作栈的同时支持边缘计算,而它的平台在超快速度运作期间可以达到仅近4ns的延迟,并且已经被STAC 基准委员会证实。可见,Metamako提供的解决方案功能丰富,资源丰富,还采用先进的技术来将延迟降到最低,大大增加其行业竞争力。
Metamako FPGA网络工作平台:
Metamako认为,比起仅用一个Xilinx UltraScale的 FPGA来实现它想要的低功耗高性能,或许更需要从专用的最新的网络平台获得支持。所以Metamako推出了自己的最新设计——一个1RU或2RU的盒子,这个盒子内部包括一个、两个更或者是三个Kintex UltraScale或Virtex UltraScale+ FPGA芯片,它们之间通过几乎0延迟的链接连接起来。这个相当于一个小型FPGA舰队,也就意味着这个平台可以非常快速地并行运行多个网络应用。有了这个新的网络平台,Metamako就可以从自己传统的金融交易网络市场扩展到其他的领域,比如医学成像、SDR(software-define radio软件定义无线电)、工业控制以及电信领域。而FPGA当然有能力以极高的性能实现这些应用中的所有任务。
Metamako平台提供了大量的标准网络工作特征,包括数据扇出、可扩展广播、连接监控、修补、tap、时间标记以及一个确定延迟仅3ns的FPGA端口。为了用户可以快速使用此平台,Metamako还专门为开发者提供了关于该平台及其所有特征的kit套件,主要包括:
一个精简栈——一个包含FPGA、x86服务器以及Layer1选择转换的器件,它可以确保所有的硬件部件同时工作;
集成已存在的FPGA工具——平台指明标配的适配器,可以将可编程FPGA嵌入到Metamako器件中,允许快速轻松(远程地)通过FPGA开发工具访问器件;
Layer 1+ 交叉点功能——包括所有Metamako Layer1核功能,比如市场可扩展性广播、连接监视、远程修补、tap和时间戳;
SFP Agnostic——Metamako的Layer 1+ 选择转换是 SFP Agnostic的,可以降低FPGA开发者时间和付出,同时可以扩展更多接口来连接不同类型的SFP;
特征丰富——支持标准的企业特征,包括访问控制、系统记录、SNMP、包数据、tcpjump、JSON RPC API、时间序列数据和流遥测技术;
轻松的应用开发——Metamako的平台包括一个固有的内嵌应用基础设施,可以帮助开发者将应用简单打包到开发包中。
从上述Metamako这个最新的网络工作平台的特征中,可以看出Xilinx 所有可编程技术都具有的一个关键属性:Xilinx的FPGA可以通过Xilinx的开发工具,以任意的连接属性和高速处理性能区隔产品,目前还没有其他的芯片可以为Metamako提供同时完成极端连接、高速度以及灵活设计混合的开发能力,只有Xilinx可以。
总结:
从上述的介绍中可以了解到,Metamako要想实现以上这些丰富特征及强大优势,只有Xilin的FPGA可以做到,这直接说明了我们Xilinx FPGA功能的强大,那么在未来,Xilinx一定会更加强大。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
  • APP
