直线电机模组的精度都受哪些因素影响
重复定位精度和定位精度是客户选购直线电机模组的重要参数指标,那么,这两个精度都受哪些因素影响呢?
首先想知道这个问题,先要了解直线电机模组的一个组成结构,直线电机模组通常由直线电机、导轨滑块组、基座、结构零部件、编码器、驱动器(选配)等组成。
直线电机模组的定位精度、重复定位精度和分辨率三个参数息息相关。通常情况下,重复定位精度,比定位精度要高得多,比如2~3倍,一般不会超过10倍,而定位精度,介于分辨率和重复定位精度之间。因为系统的重复定位精度,除了和编码器(位移传感器)的精度、分辨率有关外,还和机械系统误差有关系,比如导向系统,传动系统,结构刚性等,会使得定位精度降低,也在某种程度上,影响了重复定位精度。
分辨率、定位精度和重复定位精度三者的关系
提高分辨率可以提高定位精度,当然也可以提高重复精度。 通常情况下重复定位精度比定位精度要高得多,而定位精度介于分辨率和重复定位精度之间。
直线电机模组直线电机模组
昆山同茂电子有限公司深耕直线电机模组的研发、定制十余年,同茂造直线电机模组包括型材直线电机模组和高精度直线电机模组两大类,欢迎多多关注。
