半价矿卡到底值不值?A/N双卡效率实测:真心不值
数码科技
36人已加入
  今年的显卡市场可以说是大起大落。Q1的时候因为需求低迷,显卡厂商只能求着卖显卡,但是Q2挖矿需求一起,各路显卡瞬间断货,不仅仅是A卡,连N卡都被抢光了。
  随着现在虚拟币市场逐步降温,显卡价格也开始大幅回落,似乎矿难的脚步越来越近了。
  这个时候就会有个很好玩的玩法,“给电脑再加一张便宜的矿卡”,这已经成为新“卡三幻”不可分割的一部分。
  到底现在第二张半价的操作是否还有价值?就让我们实际测试对比看看。
  产品简单介绍:
  NVIDIA SLI测试使用的是微星GTX 1070 Gaming X。
  AMD CF测试的显卡是蓝宝石的RX 480海外版。
  与超白金版类似,同样也带背板。
  供电依然是标准的单8PIN。
  测试平台介绍:
  显卡
  主板是技嘉的Z170-DESHNARE,可以支持x8+x8带宽的双路显卡运行。
  SSD是三块INTEL,系统盘用的是比较主流的535,以保证测试更接近一般用户。240G用作系统盘,480G*2主要是拿来放测试游戏。游戏越来越多,只能加SSD了。
  内存是海盗船的DDR4 8G*4。实际运行频率是2133C15。
  散热器是九州风神的船长240 RGB。
  产品性能测试:
  测试项目很多很杂,为了避免小白看晕,首先提供一下精炼版的测试结论:
  由于主要是针对多卡效率的测试,所以首先对比一下两者实际的运行效率,需要注意的是这是对比两者的运行效率,并不反应两者之间绝对的性能差异。
  - 1080P游戏测试:A卡的效率会明显高于N卡,可以达到1.33,N卡只有1.18。1080P下N卡SLI基本已经失去意义。
  - 4K游戏测试:A/N显卡的差异明显收窄,不过仍然是A卡略有优势,效率为1.45,N卡为1.40,相对来说支持度都会好不少。
  - 3D基准测试:A/N显卡的效率都明显提升,A卡优势会略大一点,效率为1.70,N卡效率为1.62。
  - 功耗对比:依然是对比功耗提升幅度,相对来说N卡双卡带来的功耗代价会小于A卡。
  所以总体来说A卡的双卡效率是优于N卡的,不过依然需要注意游戏的支持情况,下文中会有详细的说明。
  显卡
  性能测试项目介绍:
  总体上来说,测试会分为理论性能测试、基准测试、游戏测试、专业软件测试、功耗测试五个部分。有兴趣的可以看下图的测试项目。
  测试驱动都是采用测试时最新的版本,驱动版本可能会对测试结果有小幅的影响,不过从之前做过的对比测试来看,AN现在的驱动都不存在神鸡血。
  显卡
  显卡
  显卡
  显卡性能测试详情:
  GPU理论性能测试,是用AIDA64的内置工具进行的,可以测试很多GPU的基本性能。480 CF在这个项目中测试结果相当不理想,软件兼容性上还是有问题。
  显卡
  独显3D基准测试,主要是跑一些基准测试软件。
  显卡
  独显3D游戏测试,表格中将DX9~DX12不同世代的游戏进行了分类,这样会更加清晰一些。
  显卡
  从测试结果来看,无论是多卡还是单卡,随着世代的进步,A卡与N卡的差距都会不断缩小。
  显卡
  独显专业软件基准测试,专业软件部分以SPEC viewperf 12为基准测试,这个测试完全不支持多卡。
  显卡
  从功耗上来说现在多卡待机功耗问题解决的已经较好,游戏功耗上A卡还是偏高,能效比是AMD接下来应该着重考虑的问题了。
  显卡
  搭配独显测试小节:由于两者是完全不同价位的产品,所以比较绝对性能意义并不大。
  显卡
  多卡效率分析:
  从这个部分开始,所有的对比都是对比两者双卡运行的效率,所以并不代表AN之间的绝对性能差异。
  首先将整体的性能测试结果放上来:就整体的性能而言,无论是游戏还是跑分,A卡CF的效率都会较为明显地高于N卡SLI,两者的差异大致会接近10%。(显卡理论性能测试不影响实际使用所以忽略不计)
  显卡
  细分的游戏对比中,N卡在DX11中效率最高,达到1.36,DX12中效率最低,仅为1.19。
  A卡则随世代的提升逐步提升,从DX9的1.34提升到DX12上的1.47。
  显卡
  将游戏按照分辨率拆分,并以发布时间来排列进行分析,图中的百分比都是双卡的实际效率。
  需要注意的是效率显示为0即为没有测试结果,效率低于90%视为效率反降(多卡失效时显卡会因为散热问题降频,N卡上会更明显一些),效率介于90%~105%视为双卡失效,效率高于105%视为双卡有效。
  1080P游戏效率:
  AMD共计测试21款游戏,平均效率133.36%,其中双卡有效13款占61.9%,双卡失效5款占23.8%,效率反降3款占14.3%。
  NV共计测试16款游戏,平均效率118.20%,其中双卡有效8款占50%,双卡失效5款占31.3%,效率反降3款占18.8%。
  显卡
  4K游戏效率:
  AMD共计测试21款游戏,平均效率145.81%,其中双卡有效12款占57.1%,双卡失效7款占33.3%,效率反降2款占9.5%。
  NV共计测试16款游戏,平均效率140.60%,其中双卡有效9款占56.3%,双卡失效5款占31.3%,效率反降2款占12.5%。
  显卡
  最后上一张历史测试对比供大家参考,由于不同显卡测试的项目有较大差异(旧卡测试项目较少),所以这张表只能供参考一下。
  显卡
  简单总结:
  从测试结果来看其实应该已经比较清晰了。如果是1080P下的话双卡基本没有必要,尤其是N卡SLI。如果是4K的话就看自己玩的具体游戏了,相对来说还具有一点点意义。
  不过从功耗测试的结果来看,显然双卡带来的功耗代价是大于性能提升幅度的。
  按照目前的测试来看,“能单不双”依然是更合理的玩法。即使是矿卡第二张半价,个人也不建议双卡的升级方式。
  这次1070和1080都大量挖矿,还不如1080收一张1080。
  所以,年轻人还是要努力提高自己的知识水平,别满脑子都是骚操作。
