什么是短路保护?什么是过载保护?短路保护与过载保护的区别是什么?
基准/监控/保护电路
68人已加入
  短路保护和过载保护在日常生活中有极大的用处,不管是家电设备,抗阻原件、移动终端中都会使用到,那么短路保护和过载保护到底是怎么保护电路安全的,其原理又是什么呢?接下来小编一一为诸位解答。
  什么是短路保护
  短路保护是在电路发生故障,比如不经过负载,导线的电阻几乎可以忽略不计,因此瞬间产生的极大的电流提供切断电源,防止设备损坏和造成事故。
  短路保护是指在电气线路发生短路故障后能保证迅速、可靠地将电源切断,以避免电气设备受到短路电流的冲击而造成损坏的保护。一般情况下短路保护器件应安装在愈靠近供电电源端愈好,通常安装在电源开关的下面,这样不仅可以扩大短路保护的范围,而且,可以起到电气线路与电源的隔离作用,更加便于安装和维修。对于一些有短路保护要求的设备,其短路保护器件,应安装在靠近被保护设备处。
  断路器的短路保护是指相间、相零、相地等电流徒然增大很多的一种保护。漏电保护对非接地短路不起作用。
  实例解答短路保护的工作原理
  短路保护电路是利用一个晶体管来采样输出电压,根据输出电压在短路前后的状态变化判断是否发生短路,从而实现短路保护短路保护电路及工作原理电路如图1所示短路保护电路及工作原理为了方便示意短路与否,接下来我们加入一个发光二极管做指示灯,如图2所示,短路发生后,放光二极管D3亮,消除短路后,重新启动电源,电路可以恢复正常工作,短路保护电路及工作原理如下
  过载保护
  工作原理如下:短路发生后,输出电压经过RA和RB采样得到电压值无法维持三极管Q1导通,于是Q1关断,电容C1被充电,连接AP3003 EN管脚的VEN随着时间的推移电压不断升高,表达式如(E-3)所示,VEN一旦高于EN 管脚的阈值电压,整个系统停止工作,实现了短路保护的功能。
  过载保护
  短路保护设计需要注意两个方面,第一要避免短路保护电路影响系统启动,R1,C1的选择要保证短路保护开始动作的时间远大于系统启动时间;第二是要选 择合适的R3,以保证R3的加入不会影响RA和RB所设定的输出电压值。
  什么是过载保护
  过载就是负荷过大,超过了设备本身的额定负载,产生的现象是电流过大,用电设备发热,线路长期过载会降低线路绝缘水平,甚至烧毁设备或线路;总得来说就是超过了设备的额定负载能力就是过载。如电动机发生堵转,吊车吊不动等等。
  什么是过流保护
  过载保护其实就是过流保护:顾名思义就是电流过大,原因是多方面的,比如用电设备过载(如上述)、线路短路(含接地短路)、设备绝缘破坏等等。
  超过电路设计所限定的额定电流值就是过流,如热继电器动作,过流继电器保护动作,断路器跳闸等。
  过载保护与短路保护的区别
  之前我们也说了所谓过载保护,也就是过流保护,所谓过流,即流过电器设备及线路的电流,不仅超过了其额定电流值,而且还超过了其允许承受的时间。
  过流分允许过电流和故障过电流两种,象鼠笼式电动机启动时,其启动电流远大于额定电流,但没超过其允许承受的时间,所以是允许过电流。
  过负荷保护都是对故障过电流而言的。短路也是过负荷,是一种严重的过负荷现象。对电器设备和线路都会造成极大的损害,甚至引发火灾等。
  过负荷保护一般用反时限过流保护装置,即流过保护装置的电流越大,动作的时限就越短。保险丝也具备一定的反时限特性。另外有双金属片式的热继电器等。
  短路保护一般都采用瞬动,即0秒动作。有电磁式,电子式等形式。
