短路保护是指什么?什么是漏电保护?短路保护和漏电保护的区别是什么?
基准/监控/保护电路
68人已加入
  随着人们生活水平的提高,家用电器和生活电器的不断增加,在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电、火灾、短路事故多不胜数,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护和短路保护的技术出现后,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。
  什么是短路保护
  短路保护是在电路发生故障,比如不经过负载,导线的电阻几乎可以忽略不计,因此瞬间产生的极大的电流提供切断电源,防止设备损坏和造成事故。
  短路保护是指在电气线路发生短路故障后能保证迅速、可靠地将电源切断,以避免电气设备受到短路电流的冲击而造成损坏的保护。一般情况下短路保护器件应安装在愈靠近供电电源端愈好,通常安装在电源开关的下面,这样不仅可以扩大短路保护的范围,而且,可以起到电气线路与电源的隔离作用,更加便于安装和维修。对于一些有短路保护要求的设备,其短路保护器件,应安装在靠近被保护设备处。
  断路器的短路保护是指相间、相零、相地等电流徒然增大很多的一种保护。漏电保护对非接地短路不起作用。
  短路保护的原理及电路图解
  短路发生后,输出电压经过RA和RB采样得到电压值无法维持三极管Q1导通,于是Q1关断,电容C1被充电,连接AP3003EN管脚的VEN随着时间的推移电压不断升高,VEN一旦高于EN管脚的阈值电压,整个系统停止工作,实现了短路保护的功能。
  短路保护
  短路保护设计需要注意两个方面,第一要避免短路保护电路影响系统启动,R1,C1的选择要保证短路保护开始动作的时间远大于系统启动时间;第二是要选择合适的R3,以保证R3的加入不会影响RA和RB所设定的输出电压值。
  总结,以上各方面是我们收集和总结的一些短路保护电路图及工作原理的基础知识,并解释了短路保护电路是利用一个晶体管来采样输出电压的相关内容,希望本文能对大家的工作有一定的指导作用。
  什么是漏电保护
  漏电保护是利用漏电保护装置来防止电气事故的一种安全技术措施。漏电保护装置又称为剩余电流保护装置(ResidualCurrentOperatedProtectiveDevice,缩写RCD)。漏电保护装置是一种低压安全保护电器,主要用于单相电击保护,也用于防止由漏电引起的火灾,还可用于检测和切断各种一相接地故障。漏电保护装置的功能是提供间接接触电击保护,而额定漏电动作电流不大于30mA的漏电保护装置,在其他保护措施失效时,也可作为直接接触电击的补充保护,但不能作为基本的保护措施。实践证明,漏电保护装置和其他电气安全技术措施配合使用,在防止电气事故方面有显著的作用。本节就漏电保护装置的原理及应用进行介绍。
  漏电保护是一种重要的电气安全保护装置,除要了解漏电保护装置的工作原理外,还要重点掌握漏电保护装置的应用场所,选用和安装要求,在安装应保证所有的工作机线都穿过漏电保护装置,保护零线不能接入漏电保护装置。对于漏电保护器误动作和振动作的原因和防止措施,也应该掌握。
  漏电保护是利用漏电保护装置来防止电气事故的一种安全技术措施。漏电保护装置又称为剩余电流保护装(ResidualCurrentOperatedProtectiveDevice,缩写RCD)。漏电保护装置是一种低压安全保护电器,其作用有:
  (1)用于防止由漏电引起的单相电击事故;
  (2)用于防止由漏电引起的火灾和设备烧毁事故;
  (3)用于检测和切断各种一相接地故障;
  (4)有的漏电保护装置还可用于过载、过压、欠压和缺相保护。
  漏电保护原理
  简单说来就是单相漏保:火线流向零线,那么火线电流便等于零线电流,当火线漏电时,有一部分电流通过火线漏电流向了大地,那么这时火线的电流便不等于零线电流,当这个误差大于漏保的动作值时,漏保就跳闸了。3相漏保:漏电保护器有一根地线接在用电器上,当电器出现漏电时,漏电流就会顺着地线流向漏电保护器,那么漏电保护器检测到这个电流的大小,超过漏保动作值,就跳闸。
  漏电保护和短路保护有什么区别
  关于漏电保护和短路保护的区别,我们用现有的器件作用来解答;
  漏电保护,是用来防止人身触电和漏电引起事故的一种接地保护装置或者说技术,当电路或用电设备漏电电流大于装置的整定值,或人、动物发生触电危险时,它能迅速动作,切断事故电源,避免事故的扩大,保障人身、设备安全。主要目的是保护人的安全,在运行设备或线路发生漏电时跳闸断电,避免有人碰触到漏电的线路或设备受到触电伤害。
  短路保护主要是保护线路和设备的安全,在线路或设备过载和短路时断电,避免线路或设备继续运行受到毁坏。
  现在有漏电短路器,兼有漏电保护和短路保护功能,当线路或设备漏电时会断开电源,保护人的安全,当线路或设备过载短路时也会断开电源,保护线路和设备的安全。
