安卓主板_MTK安卓主板_联发科主板定制方案
  安卓主板采用了先进的联发科MTK8788、MTK8768、MTK8766系列芯片平台,基于64位四核/八核 Cortex-A53/A73架构,主频高达2.0GHz。配备4GB LPDDR3 RAM和64GB eMMC ROM,以及ARM Mail-T450 MP2 GPU,确保强大的性能和功能。该主板支持4G安卓平台,提供多种显示输出接口,包括双LVDS、MIPI、EDP和HDMI,能够实现最高1920x1200的分辨率输出,并内置屏背光电源,支持3V/5V/12V屏电压选择。
联发科
  双LVDS接口支持单/双路6/8位1080P显示屏,屏电压可以通过跳线帽选择,支持3.3V/5V/12V电源供电。MIPI接口提供2路显示屏接口,分别为连接器和0.5mm座子,主要用于10.1寸以下屏幕,同时包括1.8V IO触摸屏接口,连接器位号为J16,适用于1.4-6.5寸显示屏。
联发科
  该主板配有2组RS232/TTL串口,支持市场上常见的232/TTL串口设备,并兼容两种标准。Camera接口支持2个MIPI摄像头,前置500万像素,后置1300万像素,支持高达1300万像素的摄像头,分别安装于J25和J24插座。
  主板支持多种网络方式,包括GSM/EDGE/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE等4G全网通,支持2.4G/5G双频WiFi和以太网,同时支持蓝牙4.0以及GPS/Beidou定位。外围接口丰富,包含3个USB接口、3路RS232/TTL接口、1路RS485接口,并提供SPI、UART、I2C、I2S、GPIO、PWM、按键等接口,满足各种外设需求。
联发科
  该安卓主板运行定制的Android 11.0系统,并提供API参考代码,支持客户的应用层APP开发。基于我司ZM358模块平台,该主板实现了对MTK8788、MTK8768、MTK8766等芯片平台的PIN TO PIN兼容,且可以根据需求进行定制化开发。
  安卓主板主要参数
  CPU:联发科MTK平台(MTK8788、MTK8768、MTK8766、MT6765、MT6762等)
  主频:四核/八核 Cortex-A53/A73 (64Bit) 主频2.0GHz
  内存:4GB,硬件兼容8GB
  存储器:64GB EMMC
  电源管理芯片:使用RK809
  GPU:ARM Mali-T720 MP2 450MHZ
  多媒体: H264/H263/MPEG-4/DIXV4解码1080p/30fps ;H.264编码1080p@30fps;
  显示:支持MIPI、EDP、LVDS、HDMI屏幕
  核心板参数
  核心板尺寸:3.85*5.25cm
  核心板高度:2.95mm
  连接器型号:80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
  连接器高度:1.5mm
  工作温度:-20℃到+70 ℃
  供电参数:3.5V~4.2V
  引脚扩展:引出脚多达 240 个,满足用户各类扩展需求
联发科
  底板参数
  底板尺寸:116mm*90.7mm
  POWER:直流电源输入接口(12V供电)
  网口:100M以太网,RJ45 接口
  WIFI蓝牙:支持
  4G/5G模块:支持4G(5G选配)
  SIM卡槽:1个
  TF卡槽:1个
  MIPI CAMERA:2路MIPI CSI接口
  RS232/TTL:3路
  RS485:1路
  USB2.0:3路
  Micro-USB:1路
  RTC:实时时钟
  显示屏接口:MIPI-DSI、1个LVDS、1路EDP、HDMI
  MIC :支持MIC输入
  扬声器:*2
  3.5mm耳机接口:1路
  IPEX座子:*3
  I2C接口:支持
  SPI接口:支持
  I2S接口:支持
  GPIO接口:支持
  系统支持:Android 11
