iOS11正式版什么时候出?关于升级到iOS11Beta3的体验,不喜欢iOS11带你降级到iOS10.3.2/iOS10.3.3
3G行业新闻
16人已加入
  苹果在WWDC2017开发者大会上宣布iOS11将支持内置File文件管理器,该功能可以支持iPad和iPhone,操作方式上类似于MacOS上的Finder功能,这个我还是很期待的,是不是意味着电影或者歌曲可以随便放哪个文件夹呢?
  苹果在凌晨推送了iOS 10.3.3正式版固件,这个固件其实没有啥大动作,只是针对一些BUG进行了修复,我个人觉得还不如赶紧发布iOS11正式版。
  接下来便是小编在升级iOS11后的使用体验,主要有这么几点,一起来看看吧。
  一、全新的控制中心
  我们都知道,iPhone 6s之后的机型都配备有3D Touch,在iOS11的控制中心只需用力压就能进入第二层的控制中心。
  而没有3D Touch功能的怎么办呢?如果没有的话就只能长按解决了,并且还要等待一阵,小编在体验上觉得这里还是比较不人性化的,估计还要适应一段时间才能习惯。
  二、复杂的控制中心操作
  除了上面说的3D Touch外,控制中心也是令小编觉得特别不爽的一点,就是以前我们只要将通知中心拉下来就可以查看过去的所有通知,但是现在的情况就是拉下来只能看到在锁定画面有看到的通知,必须再往上拉才会出现旧的通知讯息。
  三、无法直接在锁定画面「滑动来查看」通知
  我们知道,锁屏后如果来通知的时候,我们可以通过滑动来快速进入该应用,但是在升级了iOS11后要先解锁再从通知中心中选取来开启应用,十分的不方便。
  四、蓝牙断线严重
  小编在尝试了之后发现iOS11在连接AirPods或是Apple Watch的时候,常常会出现短线的情况。在听歌的时候特别恼火。
  五、屏幕显示方向东倒西歪
  不知其他果粉有没有出现小编这样的情况,就是屏幕方向明明转的是这边,但是里面的内容却又一部分倒向另外的方向。
  看了网上的消息,似乎这一问题还比较常见,看来不是小编人品的问题。
  六、耗电严重
  这点跟之前小编在评论里看到的许多小伙伴一样,可能是因为是测试版的缘故吧。
  七、iOS11降级至iOS10.3.3或10.3.2
  大家还在为iOS11的BUG烦恼吗?
  估计很多人已经习惯了BUG的存在,没有BUG心里还不舒服,还以为自己用的不是iOS11系统呢,但是很多小伙伴无法忍受iOS11带来的BUG,想回到iOS10的系统。
  我们在前期iOS11第二版就遇到问题,因为很多人都无法正常降级,就算能能降级的小伙伴,那也废了不少功夫。
  导致很多人不敢轻易降级,
  今天这个问题修复了。不过不是降级到iOS10.3.2。而是新出来的版本iOS10.3.3,该版本是能正常降级的。由于iOS10.3.2的验证还是没有关闭。 如果你刷到iOS10.3.2就不能正常降级!会出现无线恢复模式。
  这应该是新老系统的匹配问题。
  怎么降级呢?直接在电脑上面用爱思助手刷机就可以了,或者用iTunes直接更新就可以了。
  不过需要注意的是,如果你是iOS11备份的数据,是不能在iOS10上面恢复的。
  请提前把照片通讯录倒出来为妙。
