万用表测电阻通常需要断电。这是因为通电状态下,电路中的电流和其他元件可能会对电阻的测量值产生影响,导致测量结果不准确。具体来说,在测量电阻时,需要确保待测电阻处于断电状态,即将其从电路中断开,至少断开电阻的一头,以便进行准确的测量。
在测量过程中,还需要注意以下几点:
选择合适的量程:万用表应调整到电阻测量挡位,并根据预估的电阻值选择合适的量程,以确保测量的准确性。
稳定读数:为获得最稳定且准确的读数,建议将电阻从电路板或其他连接中移除后再进行测量。这样可以避免其他元件对测量的影响,并减少测量误差。
评估误差范围:根据电阻规格书中的要求来评估测量结果的误差范围。一般而言,普通电阻的误差在±5%内是可接受的,而精密电阻则要求在1%内。
综上所述,为了确保电阻测量的准确性,建议在断电状态下进行测量,并遵循正确的测量步骤和注意事项。
