pcb爬电距离计算方法_pcb开槽爬电距离计算方法及实际案例分析
PCB
94人已加入
  pcb爬电距离计算方法
  因为爬电,通俗一点讲,就是打火现象,两点导线最短距离的地方会产生打火,因为你只有一层白油覆盖并不表示他没有丝毫的气孔,所以你应该理解为空气,只在达到电离临界点,就会爬电。
  白油的作用关键就是保护铜铂,保护铜铂不与外界直接性连接,从距离导体最近的铜丝算起。
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
  pcb开槽爬电距离怎么计算
  例:假如2带电部件需满足基本绝缘2.5mm的爬距 现在pcb上只有1mm,我中间开个1mm的槽 pcb板子厚1mm,此时爬电距离该如何计算?
  如果不是焊盘,此时爬电距离为3mm,能满足要求。
  爬电距离有空气中与涂层下两种,增加爬电距离可以开糟,但大多数是加绝缘挡板,比如接线端子排。
  如果是焊盘,就应加2mm高的绝缘挡板。
  GB/T2900.1—92《电工术语》
  5.3.34,爬电距离 在两个导电部分之间沿绝缘材料表面的最短距离。
  爬电距离实际案例分析
  例:系统是690V,直流母线1100Vdc,最高电压尖峰1700Vdc的逆变系统,请问PCB间C和E之间的爬电距离应该是多少?
  首先得看系统用在什么地方,这样便于确定标准。
  如果系统是在IEC 60950-1范围内,可以这样计算。
  逆变系统其实是两级:DC-DC,然后是DC-AC。
  命题中的直流线线电压应该是经过初级整流后经Boost电流升压后的初级直流线线电压。
  命题中的C和E的距离表示是hazardous live part与protecdtive earthing的距离,(安规标准好象没有C与E距离之说)就IEC 60950-1:2005可以确定如下:
  一,根据最高峰值电压求电气间隙(CL):
  1400V (peak): 4,2mm
  2800V (peak): 8,4mm
  用插值法得你所要的最小电气间隙为5,1mm.
  二,根据最高有效值来求爬电距离 (CR)。
  问题是你所测得跨初次级的有效值是多少呢?没有此数值,就求不了CR.
  如果你的有效值是1000V,根据table 2N,基本绝缘的最小爬电距离是10mm,(在Pollution degree 2, matterial group IIIb条件下).
