漏电保护器能不接地线嘛?漏电保护器要接零线才能用嘛?漏电保护器怎么接地线
基准/监控/保护电路
68人已加入
  很多初学电工学员在接漏电保护器的时候不太搞得清楚漏电保护器的零线和地线的厉害关系,会出现漏电保护器能不接地线嘛?漏电保护器要接零线才能用嘛?漏电保护器怎么接地线等这些问题,下面小编就为大家总结下。
  有漏电保护器不接地线行嘛
  漏电保护器和保护地线工作机理不太一样,但出发点都是好的,对人身实施保护。
  漏电会产生漏电流,漏电保护器检测的就是漏电保护器流出的电流和返回的电流是否相等,如果不是,则判断为漏电产生,漏电保护器动作,完成一次保护过程。电气设备绝缘不良产生漏电,假如没有漏电流产生,漏电保护器是不能识别是否漏电的,但当人体接触到漏电的电气设备,则漏电流产生,这个时候漏电保护器就跳闸了。当然,人体误接触到火线形成触电,那么也是当漏电处理的,漏电保护器动作。注意:人体同时接触到火线和零线时是不属于漏电的,因此漏电保护器不会跳闸。
  而保护地线就不一样,电气设备外壳接保护地线,一旦电气设备漏电时,漏电被释放到大地,人体触摸到漏电的电气设备时因为是地电位,电压很低,形成不了触电,这个时候保护地线就发挥了重要的作用。当然如果还接有漏电保护器,那么漏电保护器也就跳闸了。
  为避免漏电形成对人体的电击,所以安装保护地线是很有必要的,同时也防止万一漏电保护器失效时避免触电事故的发生。
  同时碰到火线和零线的概率非常非常的低,一般不考虑这种现象。
  加装保护地线以后等于是加了双保险,一旦漏电保护器保护失效,保护地线也能起到同样的保护效果,重点在这里。
  特别注意:零线不能当保护地线使用。
  漏电开关一定要接零线才有用
  单相的不接零线不行,三相的不接零线是一样的可以用的,负载不需要零线为什么还要去接零线呢(如三相电动机)。你说的后面如果发生接地,假如是其中一相接地,三相线电流这和就不等于0了,就会出现零序电流,只要零序电流达到了开关的整定值就会跳闸。
  2.如果零线不经过漏电开关,有单相负载的话就没法使用,接上负载就会跳闸。三相三线制的负载零线不经过漏电开关,漏电时该开关也会跳闸。
  漏电开关的说明书中有详细的接线方式图。
  很多情况下电网的确是没有地线,机器也没有接地线。他们是在变压器低压侧的中性点直接接地,配电箱的中性线也是接地的,机器接地是机器的导电金属材料直接通过大地或人体漏电,电流流回中性线而没有经过漏电开关,漏电开关就会检测到这个漏电流便动作跳闸。所以漏电开关不装零线或地线也一样能保护跳闸。
  漏电开关的工作原理就是以基尔霍夫节点电流定律为基础原理来工作的——也就是流入一个节点的电流恒等于从该节电流出的电流。
  我们把漏电开关内的零序互感器看成一个节点,穿过零序互感器的导线中的电流就是该节点中的流入与流出电流,只要流出与流入的电流相等,零序互感器中就不会感应出电势(流)。如果流入与流出的电流不相等,相当于漏电电流从别的地方旁路掉,零序互感器就会感应出电势(流),从而触发保护电路,使脱扣机构动作,漏电开关跳闸。
  漏电保护器怎么接地线
  漏电保护器安装方法比较简单,下面详细介绍,供参考
  安装方法按下图安装。但的注意以下几点:
  1、漏电保护器的出现断的“N“线不能接金属外壳(保护接地)。
  2、注意漏电保护器的进出端。
  3、漏电保护器的输出端的各相线及N线,不能单独的去和别的相接搭配使用。
  4、安装后,闭合漏电保护器,按下漏电保护器的实验按钮(T字),检查漏电保护器是否能正常工作。
