在实际生产中PCB(印刷电路板)出厂前还要经过严格的质量检测,防止虚焊、漏焊等现象的发生,以前都是采用人工来进行检测,但是随着板卡和电子器件的尺寸不断缩小已经不再适合人工检测了,因此出现了基于摄像机和光学原理的自动光学检测(AOI)系统。检测过程中,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。
Amfax a3Di是一款3D AOI系统,使用两个激光源进行实时扫描,精确度在3μm以内,它采用真3D技术测量每个电路板组件,而且不会受到器件和PCB板颜色、光照、高度、位置和形状的影响,提供精确可重复的检测结果,输出结果采用X,Y,Z立体坐标的方式来表示,符合IPC610 class 1/2/3标准,这些数据可以直接输入到行业标准的SPC系统,提供实时数据来控制和提升生产焊接过程。
图1:Amfax公司推出的3D自动光学检测系统a3Di
a3Di控制系统采用的是NI cRIO-9075 CompactRIO控制器,集成的是Xilinx Virtex-5 LX25 FPGA器件,控制系统的开发则采用的是NI LabVIEW系统建模工具,实现对a3Di各个方面的监测和控制,包括电动机、控制开关、调节光传感器和摄像头的位置、紧急制动等。
图2:Amfax a3Di输出的3D光学检测图像
NI CompactRIO控制器系统具有更高的性能、开放性和连接功能,提供可靠性高质量的保证,无论是控制复杂的机器还是监测功能,CompactRIO平台比传统PLC控制器都具有无与伦比的优势。在2017 NI技术峰会上Amfax a3Di获得了电子与半导体分组最具影响力奖项。
视频介绍
关于Amfax:
Amfax公司是一家世界级的系统测试解决方案提供商,已经积累了30年的行业经验,为用户提供高质量、高性能和低成本的自动化测试设备,涉及航空、国防、交通以及消费电子等领域,赢得了客户广泛的赞誉和认可。
