三相异步电动机接线图和接线方法_三相电机接线图_三相电机接线图实物图
工控机
30人已加入
  很多电工都不太清楚电动机的三相电接线方式,下面我们就用最常规的三相异步电动机接线方法来跟大家讲解,电动机如何接三相电。重点:一台电动机接线方式是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒。
  三相异步电动机接线图
  不解释,先直接看接线图!
  三相电路
  实际操作星型接线
  其实就是把点击线圈末端全部接在一起。
  就是把U2,v2,w2接在一起。
  实际操作三角形接法
  就是首尾相连,u2接w1,w2接v1,v2接u1
  星型接法电动机线圈通过的是220V。(电压低降低启动电流)
  三角形接法电动机线圈通过的是380V。
  三相异步电动机接线图原理图:实物接线
  三相电路
  目前,我国三相异步电动机功率在3KW以下的一般用星型接法,4KW及以上时,均采用三角形接法,以利广泛采用星—三角降压起动。
  三相异步电动机接线图:实际案例
  三相异步电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。一头叫做首端 ,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D1表示,末端用D4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6来表示。这六个引出线头 引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1~D6的标记,见图(1)。
  三相定子绕组的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来, 即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流 电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源,如图(2)所示。
  而三角形接法则是将第一相绕组的首端D1与第三相绕组的末端D6相连接,再接入一相电源;第二相绕组的 首端D2与第一相绕组的末端D4相连接,再接入第二相电源;第三相绕组的首端D3与第二相绕组的末端D5相连接,再接入第三相电源。即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别用铜片连接起来,再分别接入三相电源,如图(3)所示。
  三相电路
  特殊情况下:要想三相定子绕组颠倒,可将三相绕组的首末端一起颠倒,例如将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为首端,而将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将一相绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。如果接线盒中发 生接线错误,或者绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过大,电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。
  更多精彩阅读推荐:
  三相异步电动机的分类_三相异步电动机参数
  三相异步电动机维护保养_三相异步电动机额定电流计算
  三相异步电动机转速公式_三相异步电动机转速与什么有关
  三相异步电动机转速慢是什么原因_三相异步电动机转速是多少
  三相异步电动机安装步骤_三相异步电动机故障检查方法
