变频器作为一种高效的电机控制装置,广泛应用于工业领域以调节电机的工作速度和扭矩。然而,使用变频器时必须考虑到其对电机潜在的损伤,主要包括定子绕组损伤和轴承损伤。这些损伤机制的理解对于确保电机的长期稳定运行至关重要。
定子绕组损伤
不匹配的阻抗和电压冲击
变频器驱动电机时产生的是非标准的正弦波电压波形,而是脉宽调制(PWM)的波形。这种波形在电缆传输过程中,如果遇到电缆阻抗与负载阻抗不匹配的情况,将在负载端产生反射,进而形成过电压。这种过高的电压冲击对电机定子的线圈是极为不利的,频繁的过电压冲击可能导致线圈过早老化甚至损坏。
载波频率的双重影响
变频器的载波频率是一个关键参数,它直接影响到输出电流波形的质量。载波频率较高时,输出电流波形更接近于正弦波,这有助于降低电机的运行温度,从而延长绝缘材料的使用寿命。然而,高载波频率也意味着每秒产生的尖峰电压数量增多,这增加了对电机绕组的电气冲击次数,可能加速绝缘材料的老化。
轴承损伤
高频电流和电弧放电
变频器操作中的另一个问题是对电机轴承的潜在损害。当变频器驱动电机时,内部的电磁场不平衡可能会产生感应电压。同时,杂散电容效应可形成一个高频电流通路,该通路可以穿过电机轴承。由于轴承并不是为了承载电流而设计的,这种高频电流的流过会在轴承中产生断续连通的状态,导致电弧放电。这种电弧放电会逐渐侵蚀轴承表面,最终导致轴承失效。
