实用单相三孔插座接线图告诉你单相三孔插座的上孔接什么线?
电气技术
439人已加入
  在讲单相三孔插座接线图之前我们有必要先来说明下电线线材的颜色标示。我们家庭使用的市电为交流供电电压为220伏特(V)。为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫“零线”。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。
  普遍用棕色表示L 英文简写L(LIVE)线,也就是火线;蓝色代表N(NEUTRAL)线,也就是零线;黄绿相间(俗称花线)表示地线(E线)。
接线
  实用单相三孔插座接线图
  家庭中常见的插座有两孔、三孔两种插座。一般情况下:在两孔中,左孔连的是零线,右孔连的是火线。而在三孔的插座中,上孔连的是地线,左孔是零线,右孔是火线。
  单相三孔插座的插孔有圆形与扁形两种。如下图1所示,圆形为老产品,已基本淘汰。
  (1)排列与标志。在图1中,L表示相线(火线)、N表示中性线(零线)、E表示保护接地线(或称保护接零线),符号“接线”为接地符号。
  接线
  图1 单相三孔插座插孔排列与标志
  (a)圆孔形;(b)扁形
  (2)接线方法。单相三孔插座的正确接线方法如下图2所示。其中:
  接线
  图2 单相三孔插座的正确接线方法
  (a)方法一;(b)方法二;(c)方法三;
  1)图2 (a)、(b)适用于三相五线制保护接零系统,这两种接法的安全性较高。
  2)图2 (c)适用于三相四线制保护接零系统中
  单相三孔插座的上孔接什么线?上端为接地线
  看到这里想必大家都已经知道单相三孔插座的上孔应该接什么线呢吧?一般三孔插座接线处标“L”为火线、标“N”为零线、上端为接地线(一竖三横接地符号)。
  最简单的辨别方法是,面对插座的顺序是左零右火上地,也就是说火线接 L , 零线接 N ,大地线接那三横一竖。
  特别要注意的是,地线实际就是一根不准接负载的零线,当供电负荷很重时,零线有压降,零线对地电压不为零,可能会有几伏的电压。
  地线因电流基本为零,比较安全,零线如果烧断,断点处到负载的零线是带电的。
  没有这根接地线,就比较麻烦,以前都是可以接在自来水管上的,但现在自来水管都改成塑料管了,就不能利用了,其他管道不能利用的,如液化气管不能利用,有爆炸的危险。污水铸铁管也不能利用,电阻太大,起不了接地的作用。还有墙内或柱内的钢筋也不能利用。
  当然,地线端可以不接(用电器最好安装漏电保护器),也可以自己制作一个接地极(用一根一米长左右的直径10毫米以上的钢筋,埋入一米以下潮湿的地里,用铜芯线焊接引出接到插座接地极或用电器外壳即可)。
  单相三孔插座接线图--多用插座接线图、五孔插座接线图
接线
  说的插座,不得不提一下的就是大家经常都会用到的插排,大家购买插排的时候,认准“五孔插排”,而不是“三孔万能插排”,三孔的插排已经被国家淘汰了!“万能插排”,国家2010年就已经开始禁止使用了,因为这种插座在设计的时候,为了兼容两插或者三插的国外插头,(如英标、美标、欧标等插头),会出现插头孔大的情况,容易引起触电事故!
  而且现在很多家庭都是使用的多用插座,多用插座的接线原理和单相三孔插座接线原理是一样的,如上图所示意。
  单相三孔插座接线图--注意事项
接线
  地线、零线和火线要特别注意:大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称“零线”,零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称“火线”。电气线路的安装及排列顺序有严格的标准,实际中按标准正确装配地线、零线和火线对安全至关重要 。
  中线是从发电机或电力变压器中性点引出的线,如果它不接地就称为中线,如果将它良好接了地(大地为零电位),此时的中线就又称为零线了。民用电的零线和地线虽然都从同一点引出,但它们各自的功能是分开的,不能混用。比如零线和火线是用电的回路线,它们和电器的外壳是缘的,线里流动的电流是同样大小的,故线径是同样的粗细。而地线是和电器的外壳相联的,当电器有故障时当中才有电流流通,一般没有电流,故其线径要细得多。零线和火线是用电的回路,故绝不能将零线接到外壳上,那会使人触电的。
  对于家庭用电来说则是多一根PE(地)线,它是接在用电器的金属外壳上,当发生漏电事故时候,人接触用电器外壳不会触电。
  有很少部分工业用电接的3孔插头是分别接的ABC三相380V的电源,这就和家庭用电的单相三孔插座接线不同。
