汽车新闻
这样的车辆价格也是极其昂贵的,一般的土豪,一般的地方是享用不起的,现在在中国保有量大概为2000辆左右,大家都知道,勘探,开采石油都是在非常恶劣的地方,比如塔克拉玛干沙漠等这些地方,所以必须要有非常强悍的车才能开始工作。所以中石化,中石油就有许多这种超级越野车,奔驰乌尼莫克。
奔驰乌尼莫克,可以分为U300/U400/U500这三种型号,一般恶劣地方使用的是U300,U400。可以用来像路卫士,陆巡那样玩的就莫属U500了。乌尼莫克U5000越野车采用门式车桥、牙嵌式差速锁四轮驱动、螺旋弹簧悬挂、扭矩管技术及悬架横向控制臂。
最大功率160KW,最大扭矩810牛米的4.8L直列四缸涡轮增压柴油发动机,16吨的最大满载重量、7吨的前桥允许载荷等卓越特性,将U 500打造成为性能强悍和越野能力超强的工作车辆。
拥有接近角44度,离去角51度,倾斜角可达38度,通过一切障碍物是没有问题,8个前进挡,6个倒退档。并带有手动和自动切换装置。
