数码科技
为何8GB RAM说来就来 商营销需要而已~~~
不得不承认的就是,8GB RAM对于厂商的营销而言有着极为重要的意义。毕竟,在主流PC依旧保持着4G RAM的时候,8GB RAM自然能吸引大部分消费者的目光。
如果能成为第一个推出8GB RAM手机的厂商,更能吸引一大波眼球。好比当年首推4GB RAM的华硕Zenfone2,首推6GB RAM的vivo Xplay5一样,能够成为第一,自然不用担心媒体的曝光程度。
目前华硕ZenFone AR是全球首款8GB内存发布。
手机运行内存RAM越来越大,从最初的128m到现在4G,甚至现在有了6g,8g。目前也就4g运行就够用了,为什么要出6g,8g有必要吗,这么多是不是会浪费。现在电脑系统更新越来越慢,因为电脑系统经过这么多年发展已经足够好,太大也用不到。手机是不是这样,现在为什么要出6g,8g有必要吗,这么多是不是会浪费?
智能手机硬件发展到今天,其发展速度已然远远超出了大部分人的想象。由此导致大部分消费者对于手机的关注从硬件配置转向了软件应用,以为手机硬件发展已然达到了瓶颈。
瓶颈与否,却不是我们能给出答案的。好比如今做到了8GB RAM,又有谁能保证明年不会出现10GB RAM呢。好在技术进步的最终受益者是我们消费者,因此,只要默默享受就好啦
手机APP
回答这个问题首先要搞懂什么事RAM什么是ROM,ROM表示的是只读存储器,即:它只能读出信息,不能写入信息,计算机关闭电源后其内的信息仍旧保存,一般用它存储固定的系统软件和字库等。RAM表示的是读写存储器,可对存储单元进行读或写操作,计算机关闭电源后其内的信息将不在保存,再次开机需要重新装入,通常用来存放操作系统,各种正在运行的软件、输入和输出数据、中间结果及与外存交换信息等,
内存过小
这样说有点不好理解,简单的说,RAM是我们可以看到的桌子,RAM多大我们就可以在桌子上放多少东西,ROM是桌下的库房,我们要看库房放的图片,必须从库房拿出来放在桌面上。库房再大桌面摆不开,也看不到。后台运行程序相当于抽屉,想看拿出来比较方便。关闭后台程序,就从抽屉放到库房了。那么这个桌子多大合适呢?是不是越大越好?
目前我们桌子上摆着显示器,水杯,笔筒,等等放上我们的办公文件,4g的运行够用了,但是为了提高我们的体验,桌子上放上吉祥物摆件,仙人球花盆,等等我们就感觉不够了,有些网友说,这些东西我不需要,但是现在是安卓公司标配,每个桌子都配备,你要想同等待遇,就必须选大桌子。
安卓系统从当初1.0原生系统仅占用100M内存,到现在6.0、7. 0系统开机就会吃掉近2GB的内存,足足翻了20倍!加上日常使用的各种APP,以4GB手机为例,系统占用内存在1.8G左右,倘若再挂着微信微博QQ,听着歌一边刷微博,这内存也就够呛了,此时再开应用的话,就打不开了。桌子放不下。那么我们换6g运存的大桌子呢?
微信内存
这样只能是暂时的高端,因为随着软件的发展,其对内存的需求会越来越高。举个列子来说,微信从2.3版本到6.5版本的迭代中,随着手机主流内存规格的不断上涨,微信的内存占用已经从30M增加到了227M,足足增加6倍多。其它QQ,微博,支付宝,视频软件,支付软件,所以的一切软件都在不停的更新。假如不更新这个软件就是要关门了,不能与时俱进。手机跟不上发展也是要被其他产品替代的。比如MP3,普通相机,等等都逐渐被手机替代。为什么?
因为手机功能不断增加,不断更新。
那么现在6G运存,8G运存,无疑是比较先进的。比较流畅的这只是目前,随着时代科技的进步。讲越来越大。所以有大的当然是大的好,但是CPU也要跟得上,避免小马拉大车。至少这2年不会被淘汰。
