三维角度传感器MPU6050,高精度惯性导航模块,可准确追踪快速和慢速角度变化,测量精度高,响应速度快,稳定性高 MPU9250由6轴加速度陀螺仪和3轴地磁传感器 欧姆龙E6A2旋转编码器 采用角度传感器。由UZZ9001和KMZ41组成角度测量模块 三维数字罗盘仪和三维数字加速度仪LSM303D,具有较宽的加速度检测范围 三维角速度传感器L3GD20,量程宽,供电电压低,工作温度范围宽。
电机驱动 BTS7960: 大电流半桥高集成度芯片; 两片芯片组成全桥驱动直流电机正反转。 工作电压为6~24V,输出电流可达到40A; 加速、减速性能、稳定性比较好 L298: 高电压,电流较小,四通道驱动 可直接对电机进行控制; 四轴飞行器电调: 通过PWM波控制信号调整输出功率; 电调功率高,最大电流可达30A.
