小米5X怎么样?小米5X真机评测:性能很稳定,售价很良心,千元机的主流配置
3G行业新闻
15人已加入
  昨天下午,小米科技在北京发布新品手机小米5X以及MIUI9,还有一款小米生态链产品小爱智能音箱。作为发布会的亮点产品,小米5X还请来了代言人吴亦凡,为发布会助阵。小米5X的包装盒依旧是白色系,包装盒正中间是熟悉的“MI”LOGO,右上角是存储容量信息,盒子左右两侧是“小米5X”的型号银色印字,盒子底部则是手机各种参数信息表。
  小米5X搭载高通骁龙625处理器,提供金色、玫瑰金、黑色三种颜色版本,金色和玫瑰金版前脸都是白色的,只有黑色版前后都是黑色的。开箱看到真机的时候,小米5X给小编的第一感觉是正面还是熟悉的小米家族“脸”的设计风格,不过距离感应器的位置似乎有些变化。
  配件方面有数据线、电源适配器、卡针还有使用说明书,还是原来的配方,如果能像小米6赠送一个保护套就更好了。小米5X的电源适配器采用是MDY-08-EV型号,和小米6的电源适配器型号不同,输出功率是5V-0.2A的。
  小米5X正面采用的是5.5 英寸(对角线)LTPS FHD显示屏,屏幕亮度450nit ,分辨率是1920 x 1080 ,像素密度是403 PPI。根据官网信息介绍,这块屏幕支持夜光屏、阳光屏、护眼模式、色温调节以及标准模式。小编手中这台小米屏幕色调是冷色调的,个人感觉看着还是比较舒适的。
  小米5X采用的全金属机身设计,后置指纹识别模块,如果没有双摄镜头,感觉就和小米MAX2的后背一模一样,同样是左侧位的双色温双光灯,居中偏上位的圆形指纹识别模块以及顶弧隐藏式天线的设计。但有了双摄镜头的加持,感觉更像iPhone7P,尤其是黑色版更加的相似。
  小米5X的正脸比较简洁,没有过多的开孔,不过和前几款小米手机相比,小米5X的距离感应器的位置变了,从听筒的右侧移动到了听筒的左侧,与前置摄像头相邻,此外,还有一枚隐藏式的LED指示灯就位于距离感应器的旁边。小米5X的前置摄像头像素为500万,搭载第三代36级智能美颜,支持自拍实时美颜和1080p 视频通话实时美颜。
  小米5X依旧采用的是小米惯用的“菜单键+HOME键+返回键”的按键组合,触感非常的灵敏。此外,小米5X的屏幕黑边控制的也相当不错,由于没有计量工具,小编目测小米5X的黑边大约在1.5mm左右,还是比较细的,如果你真的不喜欢黑边,可以购买黑色版。
  后置摄像头方面,小米5X采用了和iPhone7P、小米6相同的12W长焦+广角镜头方面,支持人像模式,拍人依旧很美。在摄像头的设计上,小米5X采用的是和iPhone7P、OPPO R11等相同的凸起式设计。对于为何会使用这种设计,雷军在发布会上描述“这是目前最流行的设计”。
  小米5X的顶部只有一枚红外遥控发射口,以及降噪MIC,而3.5mm耳机口则被移动到了手机底部。
  手机底部从左往右依次是3.5mm耳机口、麦克风、USB Type-C 双面充电接口、扬声器开孔(支持高保真音质),内置3080mAh锂电池,不可更换。
  小米5X采用的是通用的三选二卡槽,支持双 Nano SIM或者 Nano SIM+Micro-SD 的组合,最大可扩展至128GB。
  小米5X净重165 g,宽度75.8 mm,厚度7.3 mm,整机握感非常的舒适,加上后背的圆弧形过度设计以及圆角设计,一点都没有搁手的感觉。此外,5.5英寸的屏幕对于像小编这样手比较大的人来说,单手操作还是没有问题的。当然如果你的手比较小,又想单手操作,MIUI还有一个单手模式可以设置。
  小米5X搭载的虽然不是高通最新的骁龙660处理器,但骁龙625确实目前6系里面性能最稳定也是功耗最低的一款处理器,实测小米5X跑王者荣耀,并用后台检测CPU运行情况,基本都毫无压力,CPU的也就发挥了20%左右的性能。此外在经过连续1小时的王者荣耀测试后,小米5X耗电12%,发热控制在35°左右,骁龙625果然是一代“神U”。
  总的来说,小米5X是一款不错的千元机,高通骁龙625处理器的加持,既能保证手机的最佳性能,也可以保证手机的出货量,全力冲刺线下市场相关没有问题。
评论(0)
发评论
jf_1689824263.6828 2017-07-27
0 回复 举报
小米5XF码,加我企鹅2081185408 收起回复
