数码科技
Linksys是1988年成立于美国的路由器顶级品牌,是家用和商用网络连接解决方案领域公认的领先企业。与思科、贝尔金联合后专注于家庭网络业务。作为国际顶级的路由器制造商,在国内一直很低调,但最新的家庭整体Wi-Fi解决方案Velop以发布,整个家庭高端路由市场又沸腾起来了。
Velop路由器是一款支持802.11ac wave2标准,三频模块化Wi-Fi系统,2个5G信息+1个2.4G信道,无线传输速率可达AC2200M,同时具有小巧精致的外观,使它在房间中的任何位置都能与周围环境融为一体。
作为一款比较潮流的新品路由器,包装整体看上去比较鲜艳漂亮。红蓝白搭配,给人一种青春活力时尚的风格。整个包装上有有大量的英文还有多国语言,说明这是一款面前全球的国际版本路由器。对于英语不怎么好的我来说,想从包装盒上完全看懂这款路由器,就只能通过图片领悟了。
Velop是首款三频模块化Wi-Fi系统,它可以安装在任何无线网格网络环境中,使用户在家中的每个角落都能享受到高速、稳定的Wi-Fi体验。拥有良好性能表现的Velop同时具有小巧精致的外观,使它在房间中的任何位置都能与周围环境融为一体。Velop的每一个模块都是一个强大的三频AC2200设备,让使用者按需设定为路由器、扩展器、AP或接桥。用户可以通过设置,从而使每个房间都能接收到足够的 Wi-Fi 信号。每个模块配有iOS或安卓版本的Linksys应用,使用行业最先进的安装配置蓝牙技术,使移动设备和每个节点之间进行安全对接。Linksys应用同时可作为多项强大实用功能的Wi-Fi管理工具,比如访客模式、家长监控功能和设备优先权等。Velop尽可能地帮助用户在宽带覆盖到的每一个角落实现100%网速提升。Velop有单台、两台和三台的不同版本。
“我认为Linksys可以解决大家生活中一个常见问题——Wi-Fi速度慢且不稳定,正因如此,我在2013年做出了收购Linksys的决定。”贝尔金国际的创始人兼首席执行官Chet Pipkin如是说。“Linksys一直都是家庭网络方面的领军者,我深知这个团队可以不断创新,为用户提供最佳的Wi-Fi服务体验。Velop集性能、设计、易用性于一身,为人们提供他们所需要的一切——无死角、稳定的Wi-Fi连接。同时,Linksys为无线网络系统设立了标杆。”
Linksys是首家将三频无线发射接收卡和无线网格结合起来的公司。这一富有创造性的决定保证了网络覆盖的每个角落都能享受100%宽带速度。如果使用传统的路由器和扩展器,或者是双频模块网格网络,从一个接入点到另一个接入点的过程中,Wi-Fi速度就会减半。Linksys将之称作“瓶颈效应”,这会导致用户在网络覆盖的边缘地带只能使用宽带的小部分网速。
“如果你向网络服务供应商订购了100Mbps的宽带服务,你肯定希望在家中任何一个角落都能享受到100%的网速体验”Linksys产品管理高级总监Justin Doucette表示。
不论接入哪一个模块,Velop通过使用三个动态发射接收卡来确定从调制解调器和母节点到每个子节点之间的最佳路径,以此保证每台客户设备都能实现网速的最大化。动态信道扫描算法会对无线网络环境状况做出评估,从而挑选出最佳带宽(2.4GHz或两个5GHz发射接收卡)以及每个带中的信道,提高模块和客户设备之间的带宽表现。由于静态的“滞后性”,其他三频模块系统无法在不产生“瓶颈效应”的多网格环境下进行操作,也就是说,节间通信只能使用一个发射接收卡,限制它们的网格能力。Velop可以在几种不同的网格拓扑结构中进行操作,并且动态使用所有发射接收卡来实现节间和客户设备通信。Velop还可以使用以太网连接实现节间通信,从而使得三个发射接收卡都可以与客户进行通信,帮助无线网覆盖到房间的每一个角落,比如地下室和车库。动态三频技术和真正的网形使得Velop成为唯一能够在网络覆盖的每个角落都能实现100%宽带速度的家庭整体网状网络Wi-Fi解决方案。
屡获大奖的Linksys产品体验团队与硬件开发团队合作共同研发出了这款造型美观、功能强大的产品。作为2017年CES年度创新大奖的提名产品以及进入2017 CES终极科技小玩意的11件产品之一,Velop将多个模块结合在一起,同时满足简洁性和灵活性。每一个模块都是一个小型的信号塔,高度只有七英尺,比普通路由器小88%。
而柔和的白色底座也极具吸引力,使人们愿意将之放在书架上或柜子上来帮助提高Wi-Fi性能。纵向的位置设置同样带来性能方面的提升:六根天线排列在顶端和中间部分,其中一些负责上下调制信号,其他负责左右调制信号。这就使得Velop在单层住宅和多层住宅中均可以很好地提升无线网的表现。为了避免线缆缠绕,设备的底座有一个空洞,用于放置电线和以太网线,并配有一个小的橡胶杆,用于整理各种缆线。
这些精巧的设计都使Velop显得优雅大方、方便使用,完美地融入到房间中的每个角落。
Linksys应用(旧版名为Linksys Smart Wi-Fi应用)经过了重新设计,为Velop加入了创新的应用驱动型安装程序。整个安装设置通过蓝牙连接在应用中直接完成,确保移动设备和模块之间的安全连通。这就解决了设置新的无线网络过程中所出现的一个关键问题:当用户根据自己的喜好对无线网进行重新命名时,应用可以与Velop一直保持连接状态,不会强制要求用户退出应用,在移动设备上即可重新设置无线网。Linksys应用以动画形式将操作指南清晰地呈现给用户,即便是最初级的Wi-Fi用户也能够顺利完成一系列操作,比如让原有网络设备退出登录和设置母节点。母节点与ISP调制解调器或gateway相连,之后再与模块(子节点)相连,从而带来无缝对接、稳定可靠的无线网体验。
成功安装后,用户将自动跳转至Linksys应用的主控制板,对网络连接进行确认。在主控制板上可以显示当前连接到Velop上的设备数量,同时以快捷方式获取无线网用户名和密码,并且设有访客连接、家长控制功能和设备优先权。例如,用户可以迅速通过电子邮件或短信的方式将网络名称和密码发送给朋友,在孩子做作业期间屏蔽Xbox, 或者在晚上看电影的时候为智能电视设置优先权。对于包括Max-StreamTM 和Velop在内的所有可通过Linksys应用进行操作的产品来说,Linksys应用是唯一一款全面适用的应用程序,目前有iOS和安卓两个版本。
Linksys Velop全家庭Wi-Fi系统京东平台进行限量首发,为庆祝首发,两台及三台装提供相应的领券优惠,详情请参阅Linksys领势微信微博及京东网站。此外,Linksys Velop将于2017年4月上旬在全网正式发售(京东, 天猫及各大平台)。Velop提供三年质保 。
