自带2TB SSD!秒天秒地秒空气 AMD创意神卡SSG升级Vega
数码科技
36人已加入
  AMD在并购ATI以后,需要同时兼顾CPU、GPU两个事业部,在过去的几年之中也仅仅是表现平平。不过今年可谓是AMD意气风发之年,锐龙横空出世,以多核、性价比打得Intel措手不及,无奈之下Intel只能匆忙地祭出全新Core i9系列处理器。在GPU市场上,虽然年初AMD已经发布了一系列的RX 500,但是在高端显卡上依旧缺席,等的就是Vega架构显卡。在历经多次Vega吹风会、计算卡/专业卡发布会后,RX Vega游戏卡终于发布。
  AMD Vega全新显卡架构正在全方位登场,而除了消费级游戏卡RX Vega系列,AMD也在专业领域全面发力,此前已经有了高性能计算卡Radeon Instinct MI25、专业图形与开发卡Radeon Vega Frontier Edition,而今Radeon Pro系列也前面拥抱了Vega架构。
  Radeon Pro显卡前身是FirePro系列,主要面向专业图形工作站领域,以图形视频显然为主要使命。
  有趣的是,FirePro的主色调是红色,Radeon Pro如今全面转向了蓝色。
  AMD此前已经发布了多款Radeon Pro WX系列专业卡,包括2100、3100、4100、5100、7100,均基于Polaris北极星架构,完整覆盖中低端市场。
  今天的新主角之一是Radeon Pro WX 9100,Vega新架构,顶级旗舰产品,造型设计类似桌面上的RX Vega 64风冷限量版,涡轮风扇散热,但取消了信仰灯,色调则从银色改成了蓝色。
  规格方面,它和桌面上的RX Vega 64一样有64个计算单元、4096个流处理器,单精度浮点性能最高12.3TFlops(频率略低于RX Vega 64但高于RX Vega 56),显存拥有16GB HBM2,并支持ECC错误校验,带宽同样为484GB/s(位宽2048-bit有效频率1890MHz),而输出接口换成了六个mini DisplayPort 1.4,支持4K、HDR。
  另一款是Radeon Pro SSG,其中的SSG代表Solid State Graphic(固态图形)。
  它在Radeon Pro WX 9100的基础上,内置了一块最大容量2TB的SSD,通过M.2接口与显卡相连,读写性能高达8GB/s、6GB/s,可满足8K超高清级别的实时处理需求。
  为什么要内置SSD?简单来说,虽然Radeon Pro显卡本身已经有多达16GB HBM2显存,容量和带宽都相当高,但仍然无法满足海量数据的实时处理需求。
  按照传统,GPU要访问系统存储,即便走高速PCI-E SSD,也要经过处理器、内存的沟通,带宽和延迟必然受影响,而将SSD直接与GPU相连之后,可以大大提高访问效率,也就是将2TB SSD作为一个超大容量的高速缓存来使用。
  这块SSD在系统内依然可以传统本地存储直接访问,但是AMD会提供专门的API接口和技术,使之与GPU紧密配合。
  Adobe已经率先支持Radeon Pro SSG API,首先用于旗下After Effect、Premiere Pro。
  Radeon Pro SSD可用于超大数据级渲染(8K就是其中之一)、科研可视化、医疗成像、油气勘探、深度学习等专业领域。
  当然了,专业卡除了硬件设,更需要驱动程序的支持、ISV软件开发商的认证,才能保证高效运行。AMD也在这方面投入了巨大精力,OEM测试平台翻了一番、ISV认证增加了两倍、压力测试增加了五成。
  Adobe、AutoDesk(3DS Max/Maya)、Solid Works、The Foundry、Maxon等等专业厂商,都已经前面支持Radeon Pro。
  另外,AMD的专业渲染引擎ProRender也是硕果累累。它基于OpenCL 1.2开放标准设计,完全免费,目前已经完全开源,并支持物理效果纠正。
  第三方支持方面,AutoDesk 3DS Max/Maya都已经通过插件支持ProRender,Solid Works、Blender则借助扩展实现。
  大名鼎鼎的虚幻游戏引擎也支持了,可以直接导入素材。
  Maxon Cinema 4D更是第一个将ProRender当做了默认渲染引擎,因为它不仅支持AMD显卡,也可用于NVIDIA显卡,是通用渲染引擎,当然在AMD显卡上效率会更高一些。
  总结:
  Vega架构上的变革无疑是为使用多年的GCN架构注入了新的血液,AMD也因此有资本与NVIDIA在高端显卡上一较高下,就目前泄露出来的跑分成绩来看,RX Vega至少有GTX 1080的水平,如果价格合适,并且能大量投放到市场中,相信AMD也能重回荣光,努力向锐龙处理器学习吧,大家都等着Vega显卡呢。
  此外,从Vega中的HBCC、加入FP16半精度单元,我们都看到AMD想在Vega上实现游戏与计算的大一统,技术既能用于游戏处理上,也能成为专业卡、计算卡,挖掘其深度计算能力。
  其实我们很欣慰看到这种创新推进力,毕竟有创新才有进步,有进步竞争对手才有压力,市场才有有充分的竞争力,最终收益的还是我们这些玩家。
