FLOW技术让多平台无缝传输!罗技 MX Anywhere 2S无线鼠标跨越界线的小家碧玉
数码科技
36人已加入
  随着科技的发展与进步,高集成、轻量化的设计让笔记本电脑变得更轻更薄,越来越的用户也将这部分笔记本电脑加入了EDC的行列。有了电脑,外设也自然不可缺少,但以往的有线产品过于冗余,线条也让背包变得不好整理,追求便捷的用户对此也不太满意。所以为了满足这类用户,越来越多的外设厂商也开始不断推出无线鼠标,于是罗技MX Master与MX Anywhere就此而生。
  对于目前越来越多投身于设计工作的用户而言,工作电脑往往不只一个,许多工作数据需要经常往返在多台电脑中。为此罗技开发出了全新的FLOW技术(文末有视频展示),力图为用户们打造多平台无缝传输的目的,而首批搭载这一黑科技的产品便是MX Anywhere 2S与MX Master 2S无线鼠标。
  在外形设计上,罗技MX Anywhere 2S与MX Master 2S无线鼠标因为已经调校得十分符合用户们的日常操作,所以它们的外形与前作没有太大的不同,只是新品的颜色更多样化。
  MX Master和MX Anywhere是罗技旗下两款大师级办公鼠标,算是旗舰级别的办公鼠标,今年这两款鼠标都推出第二代产品,而且是同期发布,外观上没有太大的改变,在技术参数上两者换成DARKFIELDTM传感器,DPI提升至4000DPI,也顺便提升了续航能力,此外也都加入了Flow跨PC控制软件应用。
  MX Anywhere 2s的尺寸上更小,便于携带,也更倾向于移动平台。但同时也是受到体积的限制,MX Anywhere 2s并没有MX Master 2s的电磁控制自适应切换滚轮与电感侧滚轮,当然价位上也是比MX Master 2s便宜些。这次众测也就是这款MX Anywhere 2s,下面就和大家分享下这款鼠标的众测情况,
  包装及外观
  包装盒子正面有鼠标的图片,上面是产品名称;下面是罗技的LOGO。
  此外盒子右上角有跨PC控制(FLOW)的标示,貌似是主打这个功能了。
  包装背面又出现了FLOW技术的介绍,此外还有产品的的4大特性说明,如可以在玻璃表面使用,急速滚轮和超长续航等等都是非常实用的功能。
  包装一侧是MX Anywhere 2S标示;另一侧介绍了双重连接和Easy-Switch功能。
  包装采用了翻页式设计,盖子有磁吸,翻开后可以看到鼠标的本体和接收器。
  内页介绍了下鼠标的软件-Options的一些特色。
  包装上关于鼠标的信息还是不多,集成了下宣传页面的信息,鼠标基本的参数如下:
  再来提供一下其它的信息:鼠标采用新一代的PMW3816无界激光引擎,支持2.4GHz与蓝牙双模式,不支持有线接入;回报率最高支持到125Hz;目前官方售价为699元,质保为1年。
  把外面的盒子拿掉,里面还是有塑料盒保护的,附件除了塑料盒子里面的2.4GHz USB适配器(优联),就只有一条micro usb充电线,和一些说明书质保卡之类的了。
  一共有4张小纸片,还有鼠标电池的拆卸图。
  鼠标和优联接收器本体,但是鼠标没有设计位置存放优联,对于强调移动便携性的鼠标来说确实是个小遗憾。
  优联接收器,尺寸还是非常小的
  由于定位办公鼠标,外观并不华丽,显得小巧圆润,再加上黑色的主色,更加低调了。
  鼠标采用左右对称的流线型设计,左右按键和上盖则是一体式设计,主体是磨砂材质,手感很细腻。重约104g,但拿在手里还是有点分量,并不轻佻,非常有存在感的。
  鼠标左侧有两个侧键,尾部的上翘还是很明显的,整体流线型还是很强的。
  鼠标正面和尾部
  要说鼠标最精致的地方就应该是抛光高亮的滚轮,滚轮有普通和无阻尼两种模式,通过按压滚轮实现切换,无阻尼模式也就是宣传中的疾速滚动了,轻轻一滑,页面就会快速滚到你想要的进度,当然缺点就是控制不好就会“滚”过头。同时这一款4D滚轮,可以横线和纵向操作。
  滚轮模式的切换占用了鼠标的中键,所以中建设置在滚轮后方,但是现在中键在日常使用中的意义已经不大,所以这颗按键默认为手势按键,按下的同时可以配合鼠标滑动达到预设效果,在自家驱动软件里可以设置(如果需要中键,也可以设置回来)。
  再后面是一颗电量指示灯,可以显示当前电量情况,绿色代表电量充足,红色则说明需要充电了
  鼠标前段底部有一个MicroUSB充电口,官方数据称充满可以连续使用70天,支持快速充电,充电3分钟就能满足一整天的使用需求,而且支持边充电边工作。
  但是我觉如果不用充电这个样子有点难看了,设计个小盖子就好了。
  鼠标的侧面设计有两个按键,默认情况下是前进后退,在自家软件驱动Options里可以自定义。
  左右侧面都有橡胶材质包裹,稍稍有点硬,采用了三角形的钻石切割纹理工艺处理,增加了设计感和舒适度。
  相对于左右键点击清脆,回弹迅速,侧键则有点肉感了,不过回弹也很迅速。
  尾部上翘的还是很明显,这部分有罗技的logo:logi,貌似这是个新版的logo。
  背面贴着一张简易的说明,来介绍如果来启动鼠标和连接设备。
  底部塑料材质,做了磨砂处理,4边有4个脚贴。
  背面最顶端为鼠标耗电量:5v,0.5A,下面是产品序列号,接下来有鼠标型号:MX Anywhere 2s,下方有优联及蓝牙两种连接方式的标注。
  中间部位有电源开关,偏下的部位正中是传感器窗口,再下面是三个设备指示灯,一个设备切换按钮,按下此键,鼠标能做在1-2-3设备间切换,抬起鼠标时,当前使用设备对应的指示灯就会亮起。
  对比下自己还在服役的2款鼠标:罗技G502和雷蛇的曼巴蛇4G版,无疑尺寸上MX Anywhere 2S是最小的,尤其是长度上要小不少,宽度倒是还差不多的。此外风格上那两款大鼠标偏游戏风格,所以相对夸张了,MX Anywhere 2S在气势上果然要输些了!
  论鼠标弧度的话和自家的G503差不多,当然绝对的高度要矮些,而曼巴蛇弧线的最高点要靠前些。
  本人身高180cm,大约18cm长的手掌,大小算正常吧,完全能握住整个鼠标,手掌的后半段还有很大富裕
  大拇指按到侧键还是比较容易的。
  小拇指就完全搭不到鼠标上了,会蹭到鼠标垫上。
  如果是成年男性,手的大小正常的话,感觉握不实,小拇指也会蹭到鼠标垫上。如果是未成年人或者妹子的话应该更合适些。当然这款产品也是在强调其便携性,做的太大也不合适了。
  鼠标拆解
  要拆解鼠标的话需要撕开背部的四个脚贴,把其中的四枚螺丝拧开就好了,不过由于没有额外的脚贴送,拆过后再放回脚贴,肯定是没有原来的平整了,也算是做众测的一个小牺牲吧!
  拆开后可以看到鼠标背部结构上非常的整齐,做工很不错,焊点很饱满,布局清晰,展现了大厂的风采。
  鼠标上盖配有一块配重铁块,怪不得如此一个小巧鼠标也有些分量,顶部都是通过螺丝固定组成的。
  鼠标的左右微动都是欧姆龙的,具体的型号是D2FC-F-7N(10M)。还有罗技的双模4D滚轮也是蛮精致的。
  侧面按键的构造:
  电源尾部是内置锂电池,可以看到是由曙鹏科技生产,500mah,3.7V,1.85Wh,虽然不算大,不过如果真能达到宣传的70天水平,还真是够优秀的。
  把电池放到一边
  电池下方就是darkfiled无界技术的激光传感器,具体型号是PMW38160M,分辨率提高到4000dpi,而且可以在玻璃等光滑表面的准确定位。
  旁边的就是主控芯片N51802,和MX Master 2s相同,支持蓝牙4.0,以及2.4Ghz的无线频段
总结
  从功能方面来看,两款鼠标没有太大的区别,所以如果用户想单纯以功能的角度在它们之间进行选择是不太合适的。另外,由于MX Master 2S无线鼠标对应的是大型鼠标,MX Anywhere 2S则对应的是小型鼠标,并且MX Master 2S无线鼠标的背部更为突起,所以前者更便于趴握,后者更适合抓握,用户们可以根据平时的握持方式与手型大小来选择两款鼠标。
  总的来看,自带黑科技的MX Anywhere 2S与MX Master 2S无线鼠标的确能方便不少办公用户,特别是那些自带笔记本但公司却又配备有工作电脑的白领们,拥有这个鼠标的确可以节省不少文件传输的冗余时间,并且桌面也可以减少一个鼠标。不过它们的售价都不算太过亲民,如果用户只是想用它们玩玩游戏,大可不必如此浪费。
  MX Anywhere 2s和MX Master 2s在尺寸上是互补关系,所以尺寸小并不能说是其缺点;功能上MX Anywhere 2s受限于体积的制约,无疑要略逊一筹,当然便携性上又肯定是MX Anywhere 2s胜出,价位上也要低一些,所以两款鼠标算各有千秋吧!
  优点
  1)尺寸小,便携性强,具有Darkfield无界技术可以不用带鼠标垫了,适合在各种场合使用如办公室、图书馆、咖啡厅等等。
  2)FlOW新技术,可以一个鼠标掌控多台设备,传输文件也更方便。
  3)双滚轮模式,说翻篇就翻篇。
  3)DPI从1600提升到4000,即使是高分屏办公也无忧了。
  缺点
  1)699元的价还是略贵,如果公司给发就完美了
  2)刚刚申请成功MX Anywhere 2S的众测,MX Master 2S的众测就来了,忍耐下留着申请MX Master 2S就好了
