电压低怎么办?农村电压低怎么办?空调电压低怎么办?
电气技术
440人已加入
  夏天了,空调都开启了,用电量加大,经常会碰到跳闸、停电的现象,在家里用电途中会发现有电压低的现象,很多小伙伴对电压低的现象不够重视,如果多次出现电压低的现象一定要找到解决电压的方法,因为电压低、电压不稳存在很多用电的安全问题,会给家里的电器造成直接的损坏。首先得要知道影响家里电压低的原因在哪里,然后根据这些原因再一一的寻找解决电压低的方法。
  电压低怎么办?
  一、如果是直接使用供电公司的电,电费直接交到供电公司,供电公司有义务帮助你,保证供电电压在国家标准规定的合格范围之内;对居民用户,220伏单相供电的,电压合格范围为额定值的十7%、-10%。你的电压不合格要反映,因为用户比较多,供电面比较大,他们没有能力了解到每一个用户,你只要反映到位,它们会为你们、甚至是你们这一片解决电压低的问题。
  二、高峰用电时电压超低的原因
  1、低压线路比较长,线路电阻较大;
  2、低压负荷比较大,线路压降比平时增大;
  3、用电设备功率因数比较低,增大了线路压降;
  4、变压器容量小,导致变压器二次输出电压低。
  以上前三个原因其实就是一个原因,线路比较细,导线电阻比较大,导致线路末端电压低,这需要更换大截面导线来解决;对于这种情况,是电力公司资产的线路,更换导线的费用不需要大家出,但属于用户自己的线路,其改造费用需要自己筹措。
  对变压器容量小的情况,一般来说,变压器等资产应是电力公司的,更换变压器需要电力公司来更换,这种情况是不需要费用的,只需联合大家共同呼吁即可。
  三、夏天电压低的彻底解决办法
  如今家用电器越来越多,用电荒也越来越严重,特别是晚上七八点到夜里十一二点是民用电的用电高峰,差不多家家都开空调、看电视、上网等,这样外部供电的总电压就会被拉低,故无法从外面解决。
  要想彻底解决自家的电压低问题,只能自家想办法,目前比较有效的方案是:安装家用稳压器,要专业一点的,功率约5KVA-10KVA,总费用约2500元-3000元。有些便宜的稳压器,约几百元钱,效果不好,而且自身在调节电压时有一个脉冲电压,对一些电器反而不好。
  四:农村电压低怎么办?
  1、购买宽电压型家用电器。由于现在的家用电器在设计时已经将电压的波动情况考虑了进去,所以家用电器自带一定的电压使用范围。而宽电压型的家电特别针对农村用电设计,要比城市用的家电有着更宽阔的的电压范围,所以农村的居民在购买家用电器时可以尽量选购宽电压型的。
  2、避免大功率的用电设备同时使用。既然农村供电紧张,而现在家用电器的功耗有大,数量又多,如果一起使用,难免电路会超负荷,其导致的结果就是电流过大,使得用户的用电电压变低,同时电线在低电压的情况下运转会发热,情况严重的会导致保险丝熔断,造成空气开关的自动跳闸,使得家里断电等情况,严重的也会导致火灾。所以要尽可能避免大功率的电器同时使用,特别是在用电高峰时段,可以错开使用一定要错开用。
  3、使用节能型的家用电器。节能型家用电器顾名思义,就要比普通的家电更加节约能耗,目前,不仅只有灯具,连电视机、电冰箱、空调都推出了相应的节能型产品。
  4、购买电源稳压器。这可以说是最简单也最有效的一种方式了,现代的稳压器具有稳压功能全、自动断电保护功能和延时输出电源的作用,能为我们家里的电器提供全方位的保护。不过市场上稳压器品种很多,生产厂家的水平也参差不齐,所以消费者在进行选购时还是要选择一些知名品牌厂家生产的合格产品,检查包装是否完好,产品说明书、合格证以及保修卡是否齐全,同时在挑选稳压器前要先确定自己家里用电的功率从而挑选到合适的稳压器。
  5、电路异常迅速切断电路总电源。通常我们可以从一些电器的情况来判断电压是否异常,比如家里的电灯一直闪烁着,或是亮度比起平时有明显的变暗情况,说明我们的市电电压偏低,如果是电灯明显变亮,就说明变压偏高。同时如果我们一开灯, 电灯突然闪烁了一下就立即熄灭了话,就说明电压已经高得直接烧毁了电灯泡,此时应该马上关闭总电源。
  五:空调电压低怎么办?
  一、电压低导致空调在使用时启动不了,如果住处是在居民区,附近的电压都低,建议大家应该联合起来去找供电部门,让其给解决,比如增大变压器的容量,加大供电导线的线径,如果是单相供电的话改为三相供电等等,这是有理由的,国家的供用电规则等法律法规有规定。
  二、电压低导致空调在使用时启动不了,其临时解决办法是,不必须采取自动控制,而可以用人工手动控制,就是可以不用稳压器,而配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器,其输入220V,输出0~250V可调,一般是按空调功率的1.5到2倍来选择调压器的容量。如果市电电压太低,调到最高仍不足,可以反接,就是把调压器的输出端接到市电电源上,而把其电源端连接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指针的示数小的方向调则负载的电压向上升。为了安全,要接电压表监视负载电压的波动与进行实时调节才好。如果您处的电压总是比较低,且波动大的情况,应保持调到比较高的状态,比如220~235伏,以应付电压可能的下降。此方案比较经济和实用,也不算不方便,仅供参考。
  三、电压低导致空调在使用时启动不了,还可以安装稳压器或者调压器了,考虑空调机的压缩机起动电流大,所购买的稳压器必须要有3-5倍的电流(或者叫做功率)储备,譬如3P(大约2.5KW)的空调机,应该使用10KW的稳压器较为可靠。 注意购买的稳压器时,稳压精度完全不需要考虑,任何精度的稳压器都能满足空调机的要求,重要的是稳压器允许的工作范围。也就是最低允许输出的电压必须要高于家里可能出现的最低电压,为此楼主需要在家里电压最低时,测量一下家里的电压值,作为购买稳压器时参考。一般最低180V是比较好选择稳压器的,但是这样的低压空调机还能勉强工作,所以多数不适应用于空调机。最低工作与140-160V的稳压器就相对难买了,但是这个低压值是城市内电压较低区域经常发生的数值。最低工作100-140V的稳压器就更难买了,这是农村边远区域可能的最低电压值,如果你真处于那样的区域,也就只能买具有这样性能的稳压器了。
