为旗舰保驾护航:微星推X399 GAMING PRI CARBON AC主板配合AMD最强处理器
数码科技
36人已加入
  AMD昨天推出的Ryzen Threadripper系列处理器,最高16核的设计足够让Intel喝一壶的了,新的处理器基于Socket TR4平台,主板也得用新的X399才行。
  游戏主板品牌大厂MSI微星科技日前推出了一款专门为AMD旗舰Ryzen Threadripper处理器量身定制的X399主板——X399 GAMING PRO CARBON AC。全新的旗舰处理器AMD Ryzen Threadripper 1950X,基于全新的Socket TR4平台,拥有16核32线程的强大规格,为玩家带来前所未有的强劲处理能力。搭载它的高性能发烧级整机,可以在Cinebench测试中得到高达3000点的优秀成绩,足见AMD Ryzen Threadripper真是非常强大。
  与AMD一样,MSI微星科技一直致力于推动游戏产业的发展,并非常关注游戏玩家们的需求。为了向AMD旗舰16核Ryzen Threadripper处理器提供完美的支持,确保发烧友享受到更强大的性能体验,微星X399 GAMING PRO CARBON AC 主板采用了极为强悍的13相DrMOS供电。不仅可以提供更出色的超频支持,还能充分确保对CPU的供电能力,并保证供电模块在高负荷运行时发出的热量更低。而与其它品牌的同类产品相比,微星X399 GAMING PRO CARBON AC 不仅拥有更强的供电设计,还具备非常丰富的功能与诸多独家技术。
  微星X399 GAMING PRI CARBON AC主板提供了4条PCI-E x16插槽,可支持4-way SLI或CrossFireX,这4条插槽都是由Ryzen Threadripper处理器直接提供的,估计实际带宽是x16和x8各两条,4条显卡插槽均有钢铁装甲所保护,另外大家还可以看到有两条PCI-E x1插槽,那是主板芯片组所提供的,与X370一样只有PCI-E 2.0 x1的带宽。
  内存插槽有8根,支持四通道DDR4内存,采用DDR4 BOOST内存加速引擎技术,最高可支持128GB的DDR3-3600内存,内存插槽同样有钢铁装甲所保护。存储接口方面主板上有8个SATA 6Gbps口,三个M.2接口也是全部直连CPU的,均可提供PCI-E 3.0 x4的带宽,M.2接口全部配有“冰霜铠甲”可以有效降低M.2 SSD工作温度。
  微星X399 GAMING PRI CARBON AC主板采用13相DrMOS供电设计,当中10相是给CPU核心供电的,3相是给Uncore部分,CPU采用双8pin供电,充分确保对CPU的供电,还可以提供出出色的超频支持,主板拥有八档调节的GAME BOOST游戏加速引擎,提供更简单、快捷、高效的超频性能。
  主板支持可定制散热模块与支持3D打印定制的X-Mounting套件,玩家可以根据自己的爱好更改主板的造型,炫光系统,X399 GAMING PRO CARBON AC主板还能与其它品牌的RGB外设、RGB灯条实现联动调节,进一步方便发烧友定制主机的灯效,带给您不一样的震撼视觉冲击。
  背板I/O部分主板提供了一个PS/2接口,两个USB 2.0口,八个USB 3.0口,USB 3.1 Type-A/Type-C各一个,一个千兆网卡,一个S/PDIF光纤输出,五个3.5mm音频接口,背板上的两个按键一个是清空CMOS另一个是BIOS Flashback,主板上还有两个USB 3.0扩展针脚和一个USB 3.1前面板扩展接口。配件里还包括一块Intel Wireless-AC 8265双频无线网卡,支持802.11 ac和蓝牙4.2。
  微星X399 GAMING PRI CARBON AC主板会在近段时间上市,具体售价不清楚,估计也不会低。
