小米5X、MIUI9已发布,小米6Plus、小米Note3、小米MIX2、红米Pro2、红米Note5要来了
3G行业新闻
16人已加入
  7月26日小米发布了小米5X和MIUI9同时还把工艺困难限量100台的小米6亮银版发布了,小米5X性价比、拍照个方面很不错,可是大家对小米好似还有期待那就是小米即将发布的小米6Plus、小米Note3、小米MIX2、红米Pro2、红米Note5。
  今天小编就把这几款手机做个汇总,让你们看看你们到底是要购买小米5X还是等待即将发布的新手机。
  小米6Plus
  近日,小米6 Plus已经通过了3C认证,上市日期暂时未定,热闹的新机发布月6月莫非又要添一员猛将?配置方面,小米6plus将采用高通骁龙835处理器,6GB+64GB存储组合,不过不排除推出8GB+128GB的版本。
  摄像头方面和小米6基本一致,前置800万,后置双摄头采用了长焦+广角的方案,由1200万广角摄像头+1200万长焦摄像头组成,主镜头的广角镜头采用的是索尼IMX386传感器,单位像素面积高达1.25μm,F/1.8光圈,支持2倍光学变焦,支持4轴光学防抖。
  不同的地方是,首先,小米6plus肯定屏幕更大了,相对于5.15英寸的小米6,小米6plus将采用5.7英寸或者更大的显示屏幕,分辨率也将采用2K分辨率,电池容量或为4500mAh,米6为3350 mAh,同时有可能会支持最新的QC4.0充电标准。
  小米Note3
  如今小米新旗舰小米Note3即将发布。这款手机使用了曲面屏设计,全屏,看起来确实非常上档次。在性能上,将搭载骁龙835处理器,6GB运行内存,这样的性能依旧还是最强的。
  而在拍照上,小米Note3将使用前后双摄像头,也就是四颗摄像头,看来在拍照方面会有很大的提升,要比小米5X表现更出色。至于价格方面,小米一直以来都走性价比路线,估计会在3000左右,虽然性价比高,但还是希望小米Note3能够现货,不需要在抢购了。
  小米MIX2
  小米Mix2还有创新,将采用AAC提供的鼓励器方案取代压电陶瓷方案,完成屏幕发声,次要优点是功耗低,占空间小,音质有质的提升。所以小米Mix2不只是屏幕做改造,还有更多的黑科技加持,十分值得等待,而如今运营商曾经开端测试,所以我们离小米Mix2越来越近了!
  不过值得注意的是,目前屏幕指纹识别技术还没有达到最成熟的阶段,成品率较低,保守估计会影响到小米MIX2的成品率,看来发布后又将是很长一段时间内一机难求。
  小米MIX2在外观上继续增大屏占比,由于一代已经高达91.3%的屏占比,所以二代会进化为近乎100%全面屏,整机采用陶瓷材质,搭载的是骁龙835处理器以及8G的运行内存,并且将采用屏幕下指纹识别方案,真正取消Home键,不过该机什么时候发布我们也是不知道的,只有慢慢的等待了。
  这个设计和iPhone8曝光的照片也很像,而小米MIX2的配置已经通过跑分确定,骁龙835+6G运存,还是很可以的!大家就静静的等待这部超级全面屏新机的驾到吧!
  红米Pro2
  红米Pro2依旧选择了上下式双摄影头,在背部指纹上没有什么太大的变化,金属质感的背部机身+前面一块全面屏,总体颜值有所提升。
  红米pro2的具体配置:5.5寸1080p屏(据说是天马屏),内置4300毫安时大电池,前置1300万后置1600万双镜头相机,保留耳机孔,充电Type-c接口,一体化金属机身,搭载最新MIUI9系统。关于手机处理器方面,考虑小米x1会搭载全新高通骁龙处理器的话,那么红米pro2的问世,直接的对标就应该是oppo r11。骁龙660+4GB+64GB的红米pro2绝对稳当,在中端手机市场有亮点。
  数码大V @科技新一 又爆出了红米这款新机的配置和价格。核心参数正如我们所料,和OPPO R11配置一模一样。但售价1999元已起跳出了红米千元机的范围,大家还能接受吗?
  红米Note5
  红米Note 5将会配备一块5.5英寸的显示屏,内置高通骁龙630/660处理器,运存方面3G运存起步,配备3/4GB RAM+32/64GB ROM的存储组合,前置1300万像素摄像头,后置1600万像素摄像头,内置3790mAh大容量电池,支持QC 3.0快充技术。
  有网友曝光了红米Note 5的官方宣传图,从曝光的图片上看,颜值方面,红米Note 5 较上一代有所提升,背部不是三段式设计,采用全金属机身,机身厚度7.5mm,天线为时下流行的弧形设计,此外,该机依然是配备后置指纹,价格上,从低到高依次是1199元、1399元和1499元。
  这又是一款卷起狂潮的千元手机,该机或在9月发布,对于小米的新机你有什么看法呢?
