国产最高级别的“安全手机”-金立M6S_Plus整机评测:骁龙653+6G+64GB+6020mAh,活体指纹识别?难以置信!
3G行业新闻
16人已加入
  2017年4月24日,金立带来的全新的M6S Plus,突破传统的安全体验,其首次带来的指纹加密技术和活体指纹,让内置安全加密芯片再升级。金立M6S Plus采用活体指纹识别方案,根据指纹、血液以及心率信号来验证用户指纹信息,有效识别假指纹,为移动支付提供更高安全保障。下面就一起来看看这款手机究竟有多安全吧!
  整机2.5D弧面玻璃手感不错。金立M6S Plus既然称之为Plus,屏幕尺寸自然增大到6英寸,单手操控面积也从金立M6的56.4%下降至49.1%,AMOLED屏幕的显示效果仍然保持了较高的水准。机顶保留了红外发射端口,机底的数据接口选择了通用性更强的micro USB。
  这款手机在硬件配置上也是较为出色的,尤其是这一块6020mAh超大容量聚合物锂离子电池,容量密度比达700Wh/L,同时还配有双充电芯片方案,配合高通Quick Charge 3.0快充解决方案,智能调节充电电流,处理器方面采用骁龙653移动平台,主频高达1.95GHz,配合Adreno 510 GPU(图形处理器)。
  前置摄像头800万像素金立M6S Plus采用骁龙653移动平台,作为一款骁龙定位中高端的产品,可以带来更为强劲的性能,在拍照、游戏、上网以及通话质量的用户体验上都有一定提升,其相较上一代产品,骁龙653在CPU性能上提升10%。 金立M6S Plus则将手机指纹ID模版加密存储,保存在安全芯片内部。通过物理手段保证数据不会流出芯片,检测到物理攻击则立刻自毁,具有高认证、抗攻击、高保密的特性。
  金立M6S Plus内置了指纹加密芯片,手机指纹ID模版加密存储在安全芯片内部。安全加密芯片自带RAM 、ROM 、Eflash,密钥和关键参数的加密和验证都在内部进行,外部无法访问和破解。通过这样的物理手段保证数据的绝对安全,而且检测到物理攻击则立刻自毁,具有高认证、抗攻击、高保密的特性。
  高通 骁龙653(MSM8976 Pro)CPU频率1.95GHz GPU型号高通 Adreno510 RAM容量6GB ROM容量64GB/256GB 自带64GB/256GB的存储空间,更支持256GB拓展存储空间。机身背面的细致磨砂金属外壳手感不错,唯独凸起的摄像头个人认为可以再进行细致雕琢。
  金立 M6S Plus 还配备了6GB RAM,保证了多任务间流畅切换,不会出现内存不足情况。在拍照部分,金立 M6S Plus 采用1.4μm超大像素传感器、支持1200万全像素双核对焦技术,搭配F1.9大光圈、拥有6P镜片和双ISP(图像信号处理器)。
  金立M6S Plus主打超级续航,配备6020mAh电池,机身厚度仅为8.2mm,完美地均衡美观与实用。这当然要归功于高达700Wh/L的电池容量密度、极为轻薄的AMOLED屏幕。超级续航已然成为金立M6S Plus的特色功能之一,内置的系统管家集成了日常省电模式、极致省电模式、锁屏内存自动清理、高耗电应用提醒等功能,使用起来颇为省心。
  金立M6S Plus底部采用了5孔对称式扬声器设计,中间采用USB 2.0接口,没有采用最新USB Type C接口留有遗憾。最右边为3.5mm耳机孔得以保留。
  金立M6S Plus还历经热锻塑型、精密铣削、蜂巢阳极氧化等多重复杂工序处理,做工也是相当精细。一体化金属机身配合6系航空级铝合金锻造,手感出众。
  采用高通骁龙653八核64位CPU,拥有4个AA72核心和4个A53核心,A72心频率为1.95GHz,另外6GB内存也能带来更好的系统性能。而在拍照方面,金立M6S Plus拥有1200万像素摄像头支持相位对焦技术,还有800万像素的前置摄像头,电池方面提供60200mAh超大电池,手机支持双卡双待功能,支持全网通4G。作为M6的升级版本,M6S plus采用了全新的活体指纹技术,在安全方面相比
