电工仪器仪表_电工常用仪器仪表_多功能电力仪器仪表品牌
工控仪表
9人已加入
  各种交直流电流表、电压表、功率表;电度表、相位表、功率因数表、万用表、绝缘电阻表、接地电阻表、钳形表、单双电桥、电阻箱、静电电压表等都是电工常用的仪器仪表,而这些仪表的特点和品牌大家是否都知道呢?下面小编从网搜索了一些相关资料供各位电工朋友参考。
  电工仪表种类
  1.电工测量仪器仪表
  2.电测量指示仪器仪表
  3.电测量数字仪器仪表
  4.电测量记录仪器仪表(包括统计型电压表)
  5.电能表(包括最大需量电能表、分时电能表、多费率电能表、多
  功能电能表、标准电能表等)
  6.电能计量装置(包括电力负荷监控装置)
  7.电流、电压互感器(包括测量用互感器、标准互感器、校验仪及负载箱)8.变换式仪器仪表(包括电量变送器、交流采样测量装置)
  9.电测量系统二次回路(包括PT 二次回路压降测试装置)
  10.电测计量标准装置
  11.电能计量计费系统
  12.电试类测量仪器(包括继电保护测试仪、高压计量测试设备等)
  电工常用仪器仪表
  1、电流表
  电流表(图1),分为直流电流表和交流电流表两种。电流表在使用时注意选择正确的量程,应串联在被测量的实际电路中。电流表的电流从表的“+”极性端流入,“一”极性端流出。 接线时,应在断电下进行。不允许将直流电流表使用在交流电路上。
  图1 电流表
  2、钳形电流表
  钳形电流表又称卡表(图2),常用的有交流钳形电流表和交直流钳形电流表两种。使用时,注意仪表的电压等级与所测线路或设备的电压等级相符合,设置量程挡应该大于或等于被测电流值,测量前应先估算被测电流或电压的大小,或是先用较大量程然后再视被测值的大小变换量程。注意,切换量程时必须将钳口打开,无电时进行,不许带电切换量程。测量时将被测导线放在钳口中央,钳口应该紧闭。
  使用时,注意与带电体保持足够距离,同时要有人监护。决不允许用钳形表测量裸露的导线,也不许套在三相刀开关或熔断器内测量使用。
  图2 钳形电流表
  3、电压表
  电压表(图3)分为直流电压表和交流电压表两种。电压表在使用时注意选择正确的量程,应并联在被测量的线路两端,按电压表端纽上的“+”“一”极性标记进行接线。
  接线时,应在断电下进行。不允许将电压表串联在被测量的电路中使用。
  图3 电压表
  4、万用表
  万用表又称多用表(图4),一般的万用表可以用来测量直流电流、交流电流、直流电压、交流电压、电阻、电容、晶体管参数和音频电平等量。有数字式和机械式(或称电子式)万用表两种之分。每次测量前注意校零。使用时,特别注意换档以及所测量的量程。
  图4 万用表
  5、绝缘电阻表
  绝缘电阻表又称兆欧表、摇表(图5)有手摇发电机式和晶体管式两种。测量时,不要使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以免读数时产生较大的误差。使用时,必须切断被测设备的电源,并将设备对地短路放电,使设备处于完全不带电状态,以保证人身和设备安全。
  图5 绝缘电阻表
  6、电能表(俗称电度表)
  电能表(图6)主要测量一定时间所用的电能,常用的有有功电能表和无功电能表两种。
  有功电能表又可分为单相电能表和三相电能表。使用时,特别注意选用与所测电路额定电压、额定电流相对应的规格的电能表。同时注意按照电能表上铭牌进行正确接线。
  图6 电能表
  电力多功能仪器仪表公司品牌有哪些
  以下是小编自网络搜索的十家国产多功能仪表品牌,可供电工参考购买。
  西安威森电气有限公司
  深耐电力科技有限公司
  醴陵奥博森电气厂
  南京能保电气有限公司
  珠海市斯诺瓦科技有限公司
  苏州朗利斯电子科技有限公司
  常州市三合声源超声波科技有限公司
  首格策划公司
  江苏安科瑞电器制造有限公司
  深圳市国电旭振电气技术有限公司
  电工仪表准确度等级
  1 .仪表的误差
  仪表的误差是指仪表的指示值与被测量的真实值之间的差异,它有三种表示形式:( l )绝对误差;( 2 )相对误差;( 3 )引用误差。
  仪表的误差分为基本误差和附加误差两部分。基本误差是由于仪表本身特性及制造、装配缺陷所引起的,基本误差的大小是用仪表的引用误差表示的。附加误差是由仪表使用时的外界因素影响所引起的,如外界温度、外来电磁场、仪表工作位置等。
  2 .仪表准确度等级
  仪表准确度等级共7 个,见下表。
  电工仪器仪表
  表 准确度等级
  通常0.1级和0.2级仪表为标准表;0.5 级至1.0 级仪表用于实验室;1.5 级至5.0 级则用于电气工程测量。测量结果的精确度,不仅与仪表的准确度等级有关,而且与它的量程也有关。因此,通常选择量程时应尽可能使读数占满刻度2 / 3 以上。万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,一般的万用表可以测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等。有些万用表还可测量电容、功率、晶体管共射极直流放大系数hfE 等。所以万用表是电工必备的仪表之一。万用表可分为指针式万用表和数字式万用表。
