工业安全
六脚开关(六脚自锁开关)也就是我们说的双刀双掷开关,引脚共2排,每排3个引脚,中间一根是公共端,对应他左右2个脚一个常开一个常闭,另外一排和这个一样,常开对常开,公共点对公共点,常闭对常闭,但是是完全独立的2组,除非你在PCB上将他们连接起来才是通的。
接法:公共点 1 4 是常闭 3 6常开 看你想怎样控制如果是单路接1 2或2 3 都可以。还有很多接法之后一一解答。
每一排是一个单独的单刀双掷开关,中间的是公共的,可以用SW-DPDT先是只要确定中间的是公共就行了,至于到底哪边是开哪边是关这个问题可以留到焊接的时候再去解决。
六引脚自锁开关是一个双刀双掷开关,网上好多资料的原理都不正确,这里我自己画了个图。除了图上用黑线相连的部分,其他部分均不相连。
1~2距离2.54mm
3~1距离5.08mm
封装名:KFT-7
一直不知道六脚按键怎么接。
电源开关,原理图和PCB部分如上图,看PCB图,开关正常情况下、按下后1-6焊盘连接情况。
答:
原理图无关紧要,大概能表明个意思就行了。
关键的是PCB的封装。我之前用过的6脚开关当中就有两种导通情况。
测试的方法很简单,拿个万用表打一下,看按下后那两个是导通的,断开后不导通。那么这两个引脚就是你要找的引脚.
