3G行业新闻
刚刚发布完新机小米5X,但小米并没有停下来,众所周知目前小米手机里面1999元档位是空缺下来了,而谁会登上去呢?从渲染图来看,这款名为“小米6C”的产品,外观基本没有太大变化。
机身采用的是双面2.5D玻璃的设计,中框是和小米5一样的铝合金材质,机身背板的玻璃左右两侧弯曲弧度较大,和小米5的玻璃背版设计具有一定的延续性,但是不同的地方在于,小米6C的周围是2.5D玻璃,因此看上去会产生和小米6类似的四曲面效果。
底部和额头的高度控制在了10mm左右,至于左右边框部分,采用的则是“ID窄边框”的设计方案,也就是白边宽度为1.5mm加上黑边宽度1mm,共2.5mm的边框宽度。同时,小米6C的指纹识别模块整合在了正面的Home键里,正面的这颗Home键和小米5C一样,同样是长条形的设计。
值得一提的是,小米6C将会搭载小米新研发的澎湃S2(也有可能是被命名为“澎湃X1”)处理器。新的处理器是基于台积电16nm工艺,拥有2.2GHz主频四核A73+1.8GHz主频四核A53架构,并配有830MHz主频的Mail G71MP12图形芯片,支持LPDDR4和UFS2.1内存和存储技术。
摄像头方面会是特殊的“伪双摄”,1200万像素主摄像头(索尼IMX386传感器、支持光学防抖),而500万像素的主要用来虚化背景,显然这是一款低于小米6定位的产品,所以成像上必须低于旗舰 。
该手机会配备4GBRAM+64GBROM的标配和6GBRAM+128GBROM的高配两个存储组合选择,标准版售价1999,高配版2499。
其实熟悉小米的都知道,上半年推出的澎湃S1产品小米5C基本属于扑街状态了,一方面是性能缺失,另一方面是热度不再,甚至刚刚推出的小米5X完胜。相信小米对澎湃S2给予了相当大的期望值。
