电工必备电线电缆载流量表:铜芯电缆载流量表与计算口诀分享
电气技术
440人已加入
  电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多;很多电工对电线电缆的安全载流量不是很清楚,这对于选择合理的电线电缆是有影响的,采用更高阶的电线电缆会导致成本增加,而选择太低阶的则容易引发用电事故。
  一、电线电缆载流量对照表
  电缆线每平方米的载流量有两种方法确定:查对应的电缆安全载流量对照表(如下表),可以直接得到,当然也可以通过口诀计算得出结果。下面我们先介绍一下电线电缆对应的安全载流量对照表。
电缆载流量
电缆载流量
电缆载流量
电缆载流量
电缆载流量
电缆载流量
  二、铜芯电线电缆载流量表
电缆载流量
电缆载流量
电缆载流量
电缆载流量
电缆载流量
电缆载流量
  三、电缆载流量表----计算口诀
  电缆是用来输送电能的,而电功率的计算式为
  W=1.732*U*I*COSφ
  式中:W--电功率,单位kW
  U--电压,单位kV
  I--电流,单位A
  COSφ--系统自然功率因数
  由上式可见,要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中的长期允许载流量。例如:25平方毫米的铜芯线,在空气中的长期允许载流量为105A,当你的主设备运行时,运行电流就只能小于或等于105A,决不能大于105A。
  计算口诀分享:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  说明:
  ① 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
  ② “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  ③ “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm“的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  ④ “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 希望对你有帮助。
  四:电缆载流量表---选择电线电缆时的注意事项:
  1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
  2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
  3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
  4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
  5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A。
  五:电线电缆载流量对照表-----影响电缆载流量的内部因素
  导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。
  1.增大线芯面积提高电缆载流量线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。
  2.采用高导电材料提高电缆载流量
  如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。
  3.采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量
  虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。
  六:电线电缆载流量对照表-----影响电缆载流量的外部因素
  环境是影响电缆载流量的外部因数,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。
  1.合理排列,加大线缆间距
  多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。
  比如2.5mm2的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。
  2.敷设于散热良好地段,填充导热介质
  计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。
  环境温度影响:温度越高,线缆允许载流量越小。如2.5mm2BLV铝芯线(限温65℃),环境温度为25℃时,Iy=25A;环境温度为40℃时,Iy=19A。
评论(0)
发评论
wdj666 2017-12-30
1 回复 举报
非常好的资料,学习了。 收起回复
