英特尔18核野兽i9-7980XE为极致而生 AMD的Threadripper是否有一战之力?
数码科技
36人已加入
  在对手AMD的强烈刺激下,Intel今年明显加快了前进的步伐,发烧级领域一举做到18核心36线程,主流领域也要全面普及6核心12线程,甚至连轻薄笔记本都要上4核心8线程。今年8月份,Intel将开始推出代号Coffee Lake的第八代酷睿处理器,编号为8000序列,工艺还是14nm,但规格将大大提升。
  今年5月底的Computex 2017台北国际电脑展会上,英特尔发布了期盼已久Core X系列处理器产品,英特尔称其是迄今为止最强大的台式机处理器,同时也是“英特尔历来最具可扩展性、可访问性和最强大的平台”。而面向消费级桌面的Core i9系列更是首次亮相,至少从10核起步,最高一直到18核。
  从这次Core X系列的发布来看,很明显Intel有意想将高端发烧定位的CPU再度细分,与主流的Core i7/i5/i3区分开来。在Core X系列中Core i5最多只能算是个小弟,Core i7是老二,老大就是Core i9。虽说Core X的i5只是个小弟,但是天生有高贵的X血统,所以售价可能比普通的Core i7、i5都要贵。
  Core i9将零售市场上最高的核心线程数推至18核36线程这个新高度则显得更有战略价值!因为AMD准备要推16核32线程ThreadRipper CPU,为了捍卫性能王者的宝座,Intel如果推12、10核的都是在做无用功,哪怕单核性能Intel占有优势,但核心数目跟不上AMD的话,总体性能还是AMD占优,性能宝座就肯定要易主了,但Intel 推的Core i9最高就是18核的CPU,比AMD的多了2个核心4条线程,目测这波稳了!
  就在这几天的ChinaJoy 2017上,AMD也推出了自家迄今最强桌面处理器Threadripper“线程撕裂者”,目前最高端的是16核心32线程设计Ryzen 1950X。无论是英特尔Core X还是AMD Threadripper这些处理器均是目前消费领域最高端的产品,专供高端桌面(HEDT)市场。
  很显然,AMD目前已经公布的最强的Ryzen 1950X处理器,根本无法与英特尔Core i9最高端18核旗舰Core i9 7980XE至尊处理器相比。不过,一瞬间在高端桌面市场能有如此大的进步,这是PC行业久违的盛世。那么,最强大的Core i9 7980XE真的是消费桌面PC的“至尊”产品了吗?
  英特尔更积极地回应AMD的侵略
  根据目前官方公布以及泄露的信息了解,英特尔Core X旗舰Core i9 7980XE确定为18核36线程设计,定价1999美元,泄露称其基础频率为2.6GHz,睿频加速最高可以达到4.4GHz。说实话,这个基础频率有点低,但是考虑到英特尔将18个Skylake Xeon核心整合成了一枚TDP仅165W的芯片中,这是十分值得尊敬的事情,前提是TDP数字是真的。
  最有趣的部分其实是睿频,Core i9 7980XE不仅支持睿频加速2.0技术,而且还加入了英特尔最新的睿频加速Max 3.0技术。其中,睿频加速技术2.0的最高频率可以提到高4.2GHz,而睿频加速Max 3.0为4.4GHz。
  默认情况下,也就是当一个或两个核心处于活跃状态时Core i9 7980XE芯片能够加速到4.4 GHz。因为英特尔表示,睿频加速Max 3.0技术主要识别处理器速度最快的两个内核,并将最关键的工作负载转移至此,通过提升单线程性能,可以让的电脑发挥出最佳性能。毕竟睿频加速2.0技术在运行大量工作负载、并行使用多个内核时可能无法达到最大超频频率。
  不管怎样,至少Core i9 7980XE芯片上的任何一个核心,都必须随时做好在4.2GHz的频率下运行的准备,英特尔至少保证每一个内核都能达到4.2GHz。当然了,睿频加速取决于功率、电流和温度规格阈值,入手这款处理器的用户还必须保证最强劲的散热方案,才能让处理器频率动态增加,直到达到频率上限。
  总之,单从睿频的频率来看,1999美元的Core i9 7980XE比1723美元的Core i7 6950X更加值钱,毕竟潜力要大得多了,i7 6950X基础频率仅为3GHz,睿频最高也仅3.5GHz。不得不说,英特尔疯狂起来的确令人刮目相看。
  听起来是不错,但已经无比完美了吗?
  英特尔通过Core i9 7980XE为公司重获重大声誉。当然了,英特尔产品团队只是花点心思,将最初为数据中心和服务区市场设计的芯片,频率压得更低一些,再做适当的改良,然后将其引入消费桌面领域而已。本着性能至上的需求,我们也希望英特尔能继续为消费市场提供更多类似的芯片。
  然而,对于Core i9 7980XE,以及基于Skylake X架构的其他Core X处理器,一旦真正进入到实际评测环节,一些明显的问题就暴露出来了。因为与专为消费PC特定设计的Skylake微架构相比,Skylake-X以及Broadwell-E处理器架构注定还是以满足数据中心的客户需求为主,而不是消费者,怎么说呢?
  英特尔过去已经无数次表示,本身服务器和数据中心类型的芯片,目标就是提高服务器和数据中心的原始性能。这一点并没有错,而且必须是非常正确的商业决策,相对于消费级桌面PC,数据中心和服务器市场是英特尔最大的摇钱树。但是来自消费市场的专业评测已经表明,Skylake-X架构在某些情况下,这些改良过的架构实际上会导致游戏性能恶化。
  在业内声望很高的权威硬件评测的网站Tom‘s Hardware发表了这样的看法:
  “就目前评测情况来看,更具侵略性、更激进的睿频,以及重新平衡的高速缓存层次结构服务器芯片架构,依然有一些小缺点。Core i9 7900X性能表现很好,令人眼前一亮,通常情况下击败每一个竞争对手包括i7-6950X不是问题。但是当工作负载时,由于其网格拓扑结构所造成的延迟会导致Core i9出现问题。并不是说性能完全下降,而是出现这样的异常与一枚1000美金定价的芯片不符合,可以说并不合格。如果你是对游戏有严格要求的玩家,Core i9 7900X并不能勾起你买新主板和内存装新机的欲望。”
  考虑到Core i9 7980XE与 Core i9 7900X是同一种架构类型,只不过拥有更多内核和线程的优势在内,但是鉴于上述评测结论,在应对某一些游戏时依然还是会存在弱点或缺陷。
  当然了,尽管正如Tom’s Hardware所说,这些高端桌面处理器存在这些“异常”情况,但是消费者对7800X、7820X和7900X的购买热情依然不减,至少购买的发烧友对这些产品很感兴趣,因为英特尔这次终于“一脚踩在了牙膏上”。
  最后要说的是,Core i9 7980XE是英特尔回击AMD Threadripper处理器的最强武器,拥有高得多的频率,同核心下综合性能潜力更大,真正的“核战场”才刚刚开启,而目前 AMD Threadripper还未有民间的测试扒出缺点,究竟谁能成为赢家,我们拭目以待。不过,相互竞争对于消费者而言绝对是好事。
