交流钳型表测量原理图解:怎么用钳型表测电阻?
通用测试仪器
207人已加入
  电工常用的工具很多,钳形电流表就是其中常见的一种,简称为钳形表, 钳型表有时也叫钳形表、钳表;交/直流钳型表也作为电工日常维护工作中必备的测试工具之一,主要用于测试电压、电流、频率等相关参数,要求其具有较高的测试分辨率、测试精度以及较多的测试功能。
  一、 交流钳型表测量原理
  钳形表实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力的仪表所组成。所以钳形表实际上就是电流互感嚣与电流表的组合,它的闭合铁心张开,将被测载流导线钳人铁心口中,这根导线就相当于匝数为1的电流互感器一次绕组。铁心上绕有二次绕组与测量仪表连接,可直接读出被测电流的数值。用钳形表测量电流时不用断开电路,使用非常方便。
  通常情况下交流钳形电流表的操作是遵循CT原则,CT原则常用于电流通过导体获得磁通量。假设通过导体的电流为主要电流,我们能通过钳头的次级线圈(次级线圈与被测物体的电路相连)产生的电磁感应获得一个与主要电流成比例的电流。这能使我们得到交流电流的度数(在使用数字式钳形电流表)
  具体参照下流程图:
  钳型表
  二:钳型表使用注意事项
  在使用前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用的,井进行机械调零。
  选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算,被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故.或者引起触电危险。
  每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中心,不可以将多相导线都夹人窗口测量。
  钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程挡然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流挡去测量大电流,以防损坏仪表。
  钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音.可打开钳口重合一次.若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各结合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
  由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时.可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。即为:读数=指示值×量程/满偏×匝数。
  测量完毕,要将转换开关放在最左量程处。
  维修时不要带电操作,以防触电。
  二、怎么用钳型表测电阻
  1. 将红表笔插入“VΩHz”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。
  2. 将功能量程开关置于电阻档,并将表笔连接到被测的电阻上。
  3. 从显示器上读取测量结果。
