数字电源
之前电子发烧友报道,作为全球奢侈品巨头,路易斯威登也希望向富裕的时尚人士兜售智能腕表,并推出了Tambour Horizon这款智能手表。
从2002年开始,路易威登就开始制造一些看起来奇奇怪怪的手表,而现在这家奢侈品牌也进入到了智能手表领域。
这是一款航空风格的豪华智能手表,路易威登并不关心什么心率监测或运动追踪功能,因此没有心率传感器和GPS模块。它只想成为我们旅行中完美的伴侣,当我们抬起手臂的时候,会发现在手上就会有一块漂亮的智能手表。
这款路易威登Tambour Horizon并不便宜,不仅外观非常吸引眼球,而且2450美元(约合人民币16480元)的售价也考验着我们的钱包。至于这款豪华智能手表是否值这个价钱,让我们一起来看看。
Tambour Horizon的设计灵感来自于路易威登的模拟手表Tambour Moon。这款手表的表径很大,足足有42毫米,并且也很厚,厚度有12.5毫米。虽然看起来Tambour Horizon并不算大,但是戴在手腕上之后,就会感觉这并不是个小家伙,后面我们会具体提到。
Tambour Horizon的表盘看起来没有明显的边框,因为在它的边框上已经有一些时间数字印在上面。24个数字环绕在一块1.2英寸390×390像素的AMOLED显示屏上。并且让人高兴的是,没有出现很多圆形智能手表表盘会出现的轮胎底问题。这是一款完美的圆形表盘,表盘与边框融合的非常不错。此外,当用户处于被动模式下,这块面板与LV的表盘非常匹配,因为并不会显示数字。这是一种独特的设计,因此会让表盘看起来要比实际体积更小一些。
当然,Tambour Horizon获得更大的灵感来自于从Tambour Moon上获得的侧面凹陷设计。这也让Tambour Horizon看起来要比实际的体积更小一些。Tambour Horizon看起来就像我们穿上了紧身衬衫,并且这种减肥方式非常正确。此外,当你在屏幕上滑动或按下数字表冠的时候,可以非常舒服的对表盘进行操作。
说到数字表冠,它是Tambour Horizon身上唯一的物理按钮,并且这个表冠对提升整体质感非常明显。这个按钮本身有点软,可以直接转动和按下,而不像普通的表冠还得往外拔一下。刚开始这种操作方式有点奇怪,但是非常令人满意。
Tambour Horizon可以满足你的穿搭,但是由于它的体积比看起来要大了很多,因此如果你的手腕比较细,那么Tambour Horizon的确会显得有些过于粗犷。
Tambour Horizon的表带虽然不算是最舒服的橡胶表带,但是总体的感觉也不差。如果你喜欢路易威登这几个字母,那么这款表带看起来还算不错。当然,你还有额外30种不同的表带可以选择。
Tambour Horizon额外还提供了磁吸式充电,并且配备了一个路易威登经典图案的皮革保护套,可以将充电装置和线缆包裹到里面。同时Tambour Horizon提供了一个专门的包装盒,里面提供了充电器和一些奇怪的皮革材质装饰品,包括可以用来保护充电器的钥匙盖。没错,Tambour Horizon就是这么奢侈,连电源保护套都是路易威登的皮革。
Tambour Horizon的充电器感觉有些奇怪。它采用磁性吸附充电,而唯一的充电方式就是与数字表冠相反的方向。就算是在晚上,想要作为床头时钟使用,似乎有点困难。
从体来说,Tambour Horizon是一款非常具有视觉冲击力的手表。它的设计很巧妙,有很多细节上的考虑,再加上佩戴起来非常舒适,所有的设计都是让自己变得更好,因此Tambour Horizon也算是一款比较用心的产品。
Tambour Horizon没有GPS、也没有心率传感器、也不支持NFC功能。Tambour Horizon对任何健身追踪类的功能都不感兴趣,因此Tambour Horizon只关心如何成为你在进行全球旅行时的完美伴侣,因此Tambour Horizon在大部分的功能上,都与旅行有关。
这两个特色功能分别是LV Guide和My Flight。在使用这两款应用之前,你必须下载LV Link应用来让智能手机与Tambour Horizon连接。这个过程很简单,可以通过扫描Tambour Horizon上的二维码进行连接。当然在实际连接的时候二维码比较小,识别容易出错,我试了三次才完成连接。
一旦所有的设置完毕,首先要注册路易威登的账户,然后就可以使用LV Guide和My Flight功能了。LV Guide基本上算是一个高级版的Yelp。如果你在七座主要城市,包括伦敦、北京、上海、巴黎、洛杉矶、纽约或东京,就会获得一份指南,带着你到最有趣的地方。你在上面提到任意一个城市打开应用,他就会开始引导你。
而My Flight则是帮助你准确获取航班信息的应用。首先你可以将自己的航班信息发送到注册的电子邮箱地址,这个过程并不方便,然后在手表上就会出现一个类似于计步器的界面。当你朝着机场或检票口走去,距离目的地越近,目标就变得越小。这是一种非常便捷获取飞行信息的方式。如果你是一个经常旅行的人,那肯定会有很大的帮助。
说到表盘,Tambour Horizon绝对算是明星级的产品。路易威登提供了九种不同的表盘,其中很多都有LV经典的元素。包括必不可少的棕色、黑白色等,都非常具有吸引力,一看到这些经典的图案,你就会知道,这是一款与LV有关的智能手表。
对我来说,更有趣的其实是My系列界面。它的设计范围很大,从中间的粗条纹到布满LV Logo的设计,然后在添加各种小工具,可以很快就找到自己喜欢的应用。每个界面都有一个副表盘,当屏幕进入到被动模式时,就会自动激活。这是Android Wear的标准功能,但是其中一些更漂亮了一些,我们也希望大家都能用到它。这些表盘就像上面提到的,在被动模式下会消失,通过边框的二十四小时制数字来告诉你时间。
其中两个最经典的界面就是My Line和My 24 Hours和My Classic。其中My Classic在底部有经典的元素,当有通知查看的时候可以激活。这是一种非常简单查看通知的方式。大多数的手表都有一个计时器,可以显示另一个时区的时间,因此可以在出发地和目的地之间快速切换时间。
而My 24 Hours界面则从Escale系列手表延续了之前的风格。在这里显示了很多代表不同城市的小旗,而突出显示的是你所在的城市。这些信息虽然然整个界面看起来很乱,但是非常好看。
Tambour Horizon另外还有一些其它功能的改进,比如闹钟、计时器和倒计时时钟等。它们看起来都很漂亮,符合Tambour Horizon的整体UI设计,并且很适合旅行的时候使用。
Tambour Horizon搭载了Android Wear 2.0系统,内置高通骁龙2100处理器和512MB运行内存,同时还有4GB的空间用来保存音乐和应用。在大部分情况下,Tambour Horizon的操作非常流畅。当然,你仍然需要通过Google Play商店来下载安装应用。
当然,我并没有过于关注应用和游戏,相反我对Tambour Horizon本身提供的一些工具和表盘界面比较关心。毕竟这是一款来自路易威登的手表,因此任何元素都是经过精心设计的,主要体验的是LV的奢侈感觉,因此安装更多的应用并且使用它都是一种非常奇怪的体验。而路易威登定制的Android Wear 2.0界面毕竟和其它普通的智能手表相比,还是有区别的。
根据官方介绍,在正常使用的情况下,Tambour Horizon续航时间为22小时,这基本上也就是一天的使用量。实际上,如果使用的强度不高,很容易坚持一天半的时间。
但是当你需要充电的时候,可能要等上一段时间了。需要花很长时间才会充到11%,比iFossil Q×Cory Richards和Apple Watch都要长。这可能是因为充电器的特殊性,如果没有完全对齐的话,的确会影响充电时间。当然不管什么原因,Tambour Horizon充电时间的确很长,因此在上飞机之前,最好还是提前将电充满。
Tambour Horizon是一款定位奢侈的智能手表,它看起来很好、感觉也很高,而且拥有一款奢侈智能手表应该拥有的所有细节和元素。此外,Tambour Horizon在功能上的重点在旅行上,从出发到机场,再到上飞机,有很多不错的功能可以影响你全球旅行的方式。
就算你不是一位经常到处飞的用户,Tambour Horizon的设计也非常具有吸引力,毕竟这就是路易威登的魅力。因此如果你觉得2450美元的价格可以接受,并且想要一款能和自己生活方式像匹配的智能手表,那么Tambour Horizon就是你的选择。
