钳形表测电压使用方法_钳形表上的符号图解
通用测试仪器
207人已加入
      钳形电流表在一般情况下它是测量交流电流的专用电工仪表,钳形电流表的使用方法简单,一般用于不断开电路测量电流的场合,是电工常用的测量工具。
  现在的数字钳形电流表的广泛使用,给钳形表增加了很多万用表的功能,比如电压、温度、电阻等,下文我们将解答如何使用钳形表来测电压。
  一:钳型表测电压使用方法
钳形表
  使用钳型表测量交流电压的方法
  1、将红表笔插入“VΩHz”插孔,黑表笔插入“COM”插孔。
  2、将功能量程开关置于交流电压档,并将表笔连接到被测的电源或负载上
  3、从显示器上读取测量结果。
钳形表
  使用钳型表测量直流电压的方法
  2、将功能量程开关置于直流电压档,并将表笔连接到被测的电源或负载上,红表笔所接端的极性将同时显示在显示器上。
  3、从显示器上读取测量结果。
  二:钳型表测电压使用方法---注意事项
钳形表
  在测量电压前首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。
  在测量高电压时,要避免触电,最大允许输入DC1000V的电压。
  不要在测量过程中切换量程挡。
  请将量程开关设置为OFF 以外的位置。如果显示清晰并没有出现BATT标志,表明电池正常。若显示不清晰或显示BATT标志,更换新电池。
  注意电路上的电压要低于钳形表额定值,不可用钳形电流表去测量高压电路的电流,否则,容易造成事故或引起触电危险。
  三:钳形表测电压使用方法----钳型表上符号图解
钳形表
  1、VΩHz是测量电压电阻的插孔,一般插入红表笔
  2、COM是各个档位公共测试孔,一般插入黑表笔
  3.部分钳形表还带有一个闪电符号的孔,那是测探火线的孔,即把红表笔插入该孔,黑表笔不予万用表相接,拨动转盘道闪电符号档位,用红表笔就可以测量带电体了。
