高端访谈
撰文、组稿/陈路; chenlu@elecfans.com
(原创稿件,转载请注明来自Elecfans.com)
智能手机采用激光测距传感器
ST(意法半导体)影像产品部技术市场经理张程怡(Jerry Chang)表示:“今天基于红外感应技术的自动开关水龙头受环境温度和肥皂泡等多种外部因素还有可靠性问题,其他家基于激光发射接收原理的接近传感器也因为环境温度、环境光亮度和反射物体颜色等因素而有工作不可靠问题,ST第二代接近传感器不仅有效解决了工作不可靠问题,而且尺寸也实现了业内最小,最大检测距离还做到了2米。”
目前魅族、谷歌和索尼的智能手机已经采用了ST的第2代激光测距传感器。
此外,张程怡补充道:“我们的精度可以达到厘米级,耗电量是微安级的,这样的精度、功耗和尺寸说真的我在整个行业里还没有看到。”
今天接近传感器的应用范围越来越广。住宅智能门锁、小区门禁摄像机和投影仪是3种最典型应用场景,它们都可以藉它实现自动对焦,从而可以准确地实现各种人机友好功能,如小区门禁系统可以准确地判别是否是住户,如是的话,则可启动欢迎回家用语,创造小区独特温馨住家环境。
与ST第一代接近传感器产品相比,第二代产品的探测距离比前一代器件提高了5倍,达到2米,可用在打印机、复印机和家用电器里。例如,当探测到物体时,就激活显示屏;玩具和机器人的防碰撞和防坠落;办公室、走廊和公共建筑的接近探测和照明控制;启动卫生间用具;在停车场和车库里探测是否有空闲车位。
接近传感器把这些应用所需的电路都集成在一起,不需要使用附加的光栅,也不要求红外发射器和光二极管保持对准。此外,接近传感器器件的尺寸小,能有效节省空间,还使工程师能更灵活地设计传感器的摆放位置和放置方式。
张程怡透露:“现在ST第二代接近传感器的检测距离已经可以做到2米,我们还正在开发下一代产品,目标是达到3到4米的测量距离。”
