工控仪表
数字兆欧表具有容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。
工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
电工操作中常用的兆欧表(绝缘电阻表)有手摇式兆欧表和数字式兆欧表,手摇式兆欧表由刻度盘、指针、接线端子(E接地接线端子、L相线接线端子)、铭牌、手动摇杆、使用说明、红色测试夹以及黑色测试夹等组件构成。数字式兆欧表由数字显示屏、测试线连接插孔、背光灯开关、时间设置按钮、测量旋钮、量程调节旋钮等组件构成。
数字式兆欧表显示屏、显示符号及说明
数字式兆欧表使用练习
使用数字式兆欧表检测变压器绝缘电阻的方法如下:
1.查看待测变压器
使用数字式兆欧表检测变压器的绝缘电阻时,需要分别对变压器的绕组之间的绝缘电阻以及铁心之间的绝缘电阻进行检测。
2.调整数字式兆欧表的量程并连接表笔
将数字式兆欧表的量程调整为“500V”档,显示屏上也会同时显示量程为500V;然后将红表笔插入线路端“LINE”孔中,然后再将黑表笔插入接地端“EARTH”孔中。
3.测试变压器一次绕组与铁心见的绝缘电阻
将数字式兆欧表的红表笔搭在变压器一次绕组的任意一根线芯上,黑色表笔搭在变压器的金属外壳上,按下数字式兆欧表的测试按钮,此时数字式兆欧表的显示盘显示绝缘电阻为“500MΩ”。
4.测试变压器二次绕组与铁心间的绝缘电阻
将数字式兆欧表的红表笔搭在变压器二次绕组的任意一根线芯上,黑色表笔搭在变压器的金属外壳上,然后按下数字式兆欧表的测试按钮,此时数字式兆欧表的显示盘显示绝缘电阻为“500MΩ”。
5.测试变压器一次绕组与二次绕组之间的绝缘电阻
将数字式兆欧表的红表笔搭在变压器二次绕组的任意一根线芯上,黑色表笔搭在变压器一次绕组的任意一根线芯上,然后按下数字式兆欧表的测试按钮,此时数字式兆欧表的显示盘显示绝缘电阻为“500MΩ”。
在使用兆欧表测量线缆的绝缘电阻,当兆欧表为线缆所加的电压为1000V时,线缆的绝缘电阻应当达到“1MΩ”以上,若所加载的电压为10kV时,线缆的绝缘电阻应当达到“10MΩ”以上,可以说明该线缆绝缘性能良好。若线缆绝缘性能不能达到上述要求,在与连接的电气设备等运行过程中,可能导致短路故障的发生。
兆欧表的型号有很多,比较常见的是BY2671、WD-3121、WD-3125这几款电子式兆欧表。电压等级500/1000/2500/5000/10000V不等,需要根据具体参数要求来选型。
下面我们详细介绍几种常见的电工数字兆欧表型号例:
常见的有 ME20Z系列指针式绝缘电阻测试仪 、UT513绝缘电阻测试仪、MEV-5000绝缘电阻测试仪
ME20Z系列指针式绝缘电阻测试仪功能:
ME20Z系列指针式绝缘电阻测试仪采用超薄形张丝表头、多种电压等级输出、容量大、抗干扰强、交直流两用、操作简单、具有时间提示功能
ME20Z系列指针式绝缘电阻测试仪产品特征:
1、ME20Z系列指针式绝缘电阻测试仪的绝缘测试对于ME2533在500V最高可测20GΩ, 在1000V最高可测40GΩ, 在2500V最高可测100GΩ;对于ME2550型在2500V最高可测100GΩ, 在5000V最高可测200GΩ;对于ME2565型在5000V最高可测200GΩ, 在10000V最高可测400GΩ;。
2、额定的输出电压保持在对ME2533型负载电阻可低至4MΩ/8MΩ/20MΩ;对ME2550Z型为20MΩ/40MΩ;对ME2565型为40MΩ/80MΩ,使仪表能够精确测量较低的绝缘阻抗。
3、自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。
4、整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。
5、ME20Z系列指针式绝缘电阻测试仪采用超薄型张丝表头,抗震能力强。
6、各款C型为交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大。
ME20Z系列指针式绝缘电阻测试仪产品参数
UT513绝缘电阻测试仪产品介绍
UT513数字绝缘电阻测试仪,又称兆欧表;该仪器基本测量范围0.5MΩ~1000GΩ,测试电压有500V/1000V/2500V/5000V四档,整机电路设计采用微机技术设计为核心,以大规模集成电路和数字电路相组合,配有强大的测量和数据处理软件,完成绝缘电阻、电压等参数测量,性能稳定,操作简单。产品适用于电力,电信,邮电及一般工矿企事业铁路系统等行业。
UT513绝缘电阻测试仪产品特征
1、数字兆欧表具有自动释放电压功能
2、USB接口数据传输
3、背光功能便于在阴暗光线下工作
4、条形图显示测量结果
5、高压提示符和红色警示灯
6、自动关机功能: 当测量结束后15分钟如果不操作会自动关机,自动关机后按ON/OFF键1秒后方可开机
7、18组数据存诸功能
8、设定测试时间TIME功能:在指定时间15分钟内自动执行测量
9、COMP测量(比较功能测量)
10、PI测量(极化指数测量) PI测量能在任意两点时间里,根据设定自动测量电阻比率
11、误差极限:±(a%读数+字数),保证期一年
12、环境温度:23±5℃
UT513绝缘电阻测试仪技术参数
MEV-5000绝缘电阻测试仪产品介绍:
本仪器是一种新型智能化仪表,是试验人员的最佳选择,MEV5000短路电流大于3mA,克服了普通型兆欧表短路电流小,测试不准确、易受干扰等弊端。MEV5000采取适时电压电流采样做除法运算,所以在测试时即便电压发生变化,由欧姆定理计算得到的电阻值也是准确的。该表采用先进的单片机控制流程,人机界面对话,携带方便,操作简单;内附蓄电池,交直流两用,并设有欠压保护和电池过充保护。本仪器可以自动显示当前时间,保存8组历史测试数据及时间,为试验人员提供了极大的方便。
MEV-5000绝缘电阻测试仪产品产品参数:
数字兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。数字兆欧表适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
兆欧表一般也称作绝缘电阻摇表、数字摇表、电动摇表等,是一种测量高电阻的仪表,经常用它测量电气设备或供电线路的绝缘电阻值。兆欧表操作方便,读数简单,体积小,是一种能够随身携带式的仪表,兆欧表的表盘刻度以兆欧(MΩ)为单位。
兆欧表主要是根据其电压及测量范围来选择对应的仪器,高压电气设备需要使用电压高的兆欧表,低压电气设备需使用电压低的兆欧表。一般选择原则是:500 伏以下的电气设备选用 500~1000伏的兆欧表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500伏以上的兆欧表。兆欧表测量范围的选择原则是:要使测量范围适应被测绝缘电阻的数值,有效避免读数时产生较大的误差。如有些兆欧表的读数不是从零开始,而是从 1 兆欧或 2 兆欧开始。兆欧表不适合在潮湿环境中测量低压电气设备的绝缘电阻。因为这种设备的绝缘电阻有有可能小于 1 兆欧,使仪表得不到读数,容易误认为绝缘电阻为零,容易导致结果错误。
在电阻量程范围的选,需要注意摇表的表盘刻度线上有两个小黑点,小黑点之间的区域为准确测量区域。所以在选表时应使被测设备的绝缘电阻值在准确测量区域内。兆欧表在工作时,自身会产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成设备事故甚至人身的安全事故。
兆欧表使用要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)、兆欧表引线应用多股软线,而且应有良好的绝缘;
(6)、不能全部停电的双回架空线路和母线,在被测回路的感应电压超过 12 伏时,或当雷雨发生时的架空线路及与架空线路相连接的电气设备,禁止进行测量;
(7)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
在测量时要注意以下几点:
1,测量电气设备的绝缘电阻,必须先切断电源,遇到有电容性质的设备,例如电缆,线路必须先进行放电处理。
2,兆欧表使用时,必须平放。
3,兆欧表在使用之前要先转动几下,看看指针是否在最大处的位置,然后再将“L”和“E”两个接线柱短路,慢慢地转动兆欧表手柄,查看指针是否在“零”处。
4,兆欧表引线必须绝缘良好,两根线不要绞在一起。
5,兆欧表进行测量时,要以转动一分钟后的读数为准。
6,在测量时,应使兆欧表转数达到120转/分。
7,兆欧表的量程往往达几千兆欧,最小刻度在1兆欧左右,因而不适合测量100千欧以下的电阻。
兆欧表在使用中有以下几个注意事项:
(1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
(2)摇测过程中,被测设备上不允许有人工作。
(3)摇表线不能绞在一起,要分开。
(4)摇表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
(5)测量结束时,对于大电容设备要进行放电处理。
(6)要定期校验兆欧表的准确度。
使用兆欧表测量电器绝缘时需要注意:
①兆欧表使用时必须保持平放。
②兆欧表转速每分钟120转/分。
③自查:A、开路试验;兆欧表转数达到120r/min,指针应在“∝”处。B、短路,慢慢地转动兆欧表,指针应在“0”处。
④电动机的绕组间、相与相、相与外壳的绝缘电阻应≥0.5MΩ。移动电动工具≥2MΩ
⑤测量线路绝缘时:相与相≥0.38MΩ、相与零≥ 0.22MΩ。
⑥中、小型电动机一般选用500-1000型。
⑦若测得这相电阻是零,则表明这相已短路。
⑧若测得这相电阻是0.1或0.2MΩ的话,则说明这相绝缘电阻性能已降低。
⑨电器设备的绝缘电阻在允许的情况下是越大越好。
⑩如果电动机或线路的绝缘电阻性能降低、出现短路等相关情况是,兆欧表需要维修,不能正常使用。
