常开常闭的区别、标识
电子常识
2687人已加入
  常开指的是在电力系统里面,标准规定,所有触点应该在自然、未通电状态下。如果两个触点是导通的,就称为常闭(NC Normally closed )。如果两个触点是断开的,就称为常开(NO Normally open )。 在常态(不通电)的情况下处于断开状态的触点叫常开触点,线圈得电时常开接点会闭合,而常闭接点会断开。对于 电器上配置的与主开关联动的辅助开关:当主开关合上时,辅助开关也合上。
       NO常开,NO是英文normally open的缩写;指检测体没有被检测时,负载电流不接通的输出形式; NC常闭,NO是英文normally close的缩写;指检测体没有被检测时,负载电流接通的输出形式。区分常开、常闭接点的方法:看器件在未接入电路(不工作)情况下,已经接通的是“常闭”,未接通的是“常开”。
一、常开与常闭的区别:
常开
  1、当主开关合上时,辅助开关也合上,这种辅助开关就叫常开接点,在主开关断开时,它也跟着断开。
  2、当主开关断开时处于闭合状态的辅助开关,叫常闭接点,当主开关合上时,它会断开。
  交流接触器上的常开与常闭区别:
  常开在通电状态下,是闭合的。
  常闭在通电状态下是断开的。
  接触器常开分主触头常开和辅助触头常开。
  常闭只有辅助触点有常闭触点。
  对于继电器:线圈不带电时,接点为断开状态的叫常开接点、闭合状态的叫常闭接点;线圈得电时常开接点会闭合,而常闭接点会断开。对于 电器上配置的与主开关联动的辅助开关:当主开关合上时,辅助开关也合上,这种辅助开关就叫常开接点,在主开关断开时,它也跟着断开。当主开关断开时处于闭合状态的辅助开关,叫常闭接点,当主开关合上时,它会断开。
二、常开常闭的标识
常开
  常开和常闭指的是电路中的开关位置,常开时开关符号上的横线与线路上一个触点连接,与另外一个触点分开。常闭时代表开关的符号(横线)与开关两端的触点都连接。
