想知道行车记录仪为什么在你手里总是坏?看看就知道了
数码科技
36人已加入
  迈昆行车记录仪评测自查方法,排查行车记录仪‍评测故障。
  一,ACC,常电(B+),搭铁,三条线说明
  ACC俗称钥匙门,泛指钥匙能控制的线路,打开钥匙,这条线有电,关上钥匙,这条线没电。记录仪必须正确接入ACC控制线,否则记录仪不能自动关机,长期带电工作会导致机器老化造成故障等。
  常电(B+),俗称常火等,泛指不受车钥匙控制的正极线路,无论钥匙打开或者关闭,这条线路一直有电。记录仪必须正确接入常电,否则记录仪会出现时间不准确,各项设置不能记忆工作,停车监控,远程拍照等设置不能应用。还易发生启动死机等现象。
  搭铁:车上的负极,就是车体。搭铁必须接入正确,否则会造成回路不通畅,会造成记录仪有时能开机,有时不能开机。尤其是奥迪车,搭铁一定要检查好。
  二,记录仪安装与故障自查四步法
  1,记录仪安装后,先拔下记录仪内存卡。检查记录仪的开关机正常。打开钥匙,记录仪能开机,指示灯亮起。关闭车钥匙,记录仪能关机,指示灯能关闭。这是个最基本的安装要求,做不到这点的,请检查安装线路,是不是上述三根线哪一根没有正确接入安装。
  2,第一步完成后,拔下记录仪内存卡,检查记录仪的停车监控功能能否正常启动,首先要在APP里把停车监控的选项打开,然后关闭车钥匙,等记录仪的指示灯完全灭掉之后,在记录仪关机时,用手敲打记录仪,观察记录仪能否受震动开机工作,指示灯会亮起。做不到这点,检查常电线是否安装正确。
  3,第三步,检查记录仪的APP与记录仪的WIFI链接,各项设置能否成功设置。实时画面,回放视频等功能否正常
  4,第四步,检查记录仪内存卡是否正常工作,前三步,我们检查了记录仪的安装线路,开关机,以及相关的APP软件设置,这时插上内存卡,检查记录仪是否正常存储了视频,检查视频是否漏录,漏秒,时间是不是准确记录。回放视频等功能。卡最大支持32G,必须要高速卡,可以用测卡软件测下自己的卡速。建议在20MB/秒以上。如果时间不准确,请检查常电线路是不是正确安装。如果漏录,漏秒,不能正常存储视频,立即换卡。记录仪内存卡两个月格式化一次
