浪涌保护器作用、特点、工作原理、基本电路、主要参数
电子常识
2681人已加入
  浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
  本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可能引起浪涌的原因有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而含有浪涌阻绝装置的产品可以有效地吸收突发的巨大能量,以保护连接设备免于受损。综上所述:浪涌保护器就是吸收某些瞬时的巨大的电能,保护用电设备的安全,防止雷击损坏设备,保护电器过电压时的损坏。
一、浪涌保护器_基本特点
  保护通流量大,残压极低,响应时间快;
  采用最新灭弧技术,彻底避免火灾;
  采用温控保护电路,内置热保护;
  带有电源状态指示,指示浪涌保护器工作状态;
  结构严谨,工作稳定可靠。
二、浪涌保护器_工作原理
基本电路
  浪涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中浪涌保护器工作原理图不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD.浪涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。浪涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于浪涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。
三、浪涌保护器_基本电路
  浪涌保护器的电路根据不同需要,有不同的形式,其基本元器件就是上面介绍的几种,一个技术精通的防雷产品研究工作者,可设计出五花八门的电路,好似一盒积木可搭出不同的结构图案。根据电路系统的区别,主要的SPD电路有单相、TN-C、TN-S三种。
基本电路
基本电路
基本电路
四、浪涌保护器_主要参数SDP
  1、标称电压Un:被保护系统的额定电压相符,在信息技术系统中此参数表明了应该选用的电涌保护器的类型,它标出交流或直流电压的有效值。
  2、额定电压Uc:能长久施加在电涌保护器的指定端,而不引起保护器特性变化和激活保护元件的最大电压有效值。
  3、额定放电电流Isn:给电涌保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击10次时,保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
  4、最大放电电流Imax:给保护器施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,电涌保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
  5、电压保护级别Up:电涌保护器在下列测试中的最大值:1KV/μs斜率的跳火电压;额定放电电流的残压。
  6、响应时间tA:主要反应在保护器里的特殊保护元件的动作灵敏度、击穿时间,在一定时间内变化取决于du/dt或di/dt的斜率。
  7、数据传输速率Vs:表示在一秒内传输多少比特值,单位:bps;是数据传输系统中正确选用浪涌保护器的参考值,防雷器的数据传输速率取决于系统的传输方式。
  8、插入损耗Ae:在给定频率下电涌保护器插入前和插入后的电压比率。
  9、回波损耗Ar:表示前沿波在保护设备(反射点)被反射的比例,是直接衡量保护设备同系统阻抗是否兼容的参数。
  10、最大纵向放电电流:指每线对地施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,浪涌保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
  11、最大横向放电电流:指线与线之间施加波形为8/20μs的标准雷电波冲击1次时,浪涌保护器所耐受的最大冲击电流峰值。
  12、在线阻抗:指在标称电压Un下流经保护器的回路阻抗和感抗的和。通常称为“系统阻抗”。
  13、峰值放电电流:分两种:额定放电电流Isn和最大放电电流Imax。
  14、漏电流:指在75或80标称电压Un下流经保护器的直流电流。
