工控仪表
指针兆欧表采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器完美结合,该系列表具有多种电压输出等级、容量大、抗干扰强、指针与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标,各种测量结果具有防掉电功能等特点。
一、准备工作1、试验前应拆除被试设备电源及一切对外连线,并将被试物短接后接地放电1min,电容量较大的应至少放电2min以免触电和影响测量结果。
2、 校验仪表指针是否在无穷大上,否则需调整机械调零螺丝。
3、用干燥清洁的柔软布擦去被试物的表面污垢,必要时先用汽油洗净套管的表面积垢,以消除表面漏电电流影响测试结果。
4、将带屏蔽高压测试线一端(红色)插入(1)LINE端,另一端(红色)接于被试设备的高压导体上,将带屏蔽高压测试线屏蔽端(黑色)插入(2)GROUND端,另一端接于被试设备的高压护环上,以消除表面泄漏电流的影响(祥见“屏蔽端的使用方法”相关内容。将另外一根黑色测试线插入地端(EARTH)(3)端,另一头接于被试设备的外壳或地上。
二、开始测试
1、打开电源开关,这时开关上的电源指示灯应发亮。
2、整机开始自检,液晶屏幕上出现操作提示。
3、按动电压选择键(16)选择需要的测试电压(2.5KV或5KV)。如不选择电压可进入下一步操作。
4、按动翻页键(13)可选择测试编号。(编号反黑)如不选择编号可进入下一步操作,编号在该次测试完成后自动累加。
5、按动测试键(14),开始测试。这时高压状态指示灯发亮并且仪表内置蜂鸣器每隔1秒钟响一声,代表LINE端有高压输出。
6、这时液晶屏进入测试状态显示模式
7、仪表每隔一定时间发出提示音(15秒、1分钟、10分钟)。
8、根据所需要的测试结果(普通测试、吸收比测试、极化指数测试),再次按下测试键。
9、需连续进行第二次测量时,再次按下测试键(14),返回选择测试编号状态时可按4-7步骤执行。
三、调阅测试结果
1、在选择测试编号状态下,可按动功能键(15)进入历史测试结果状态。
2、按动翻页键(13)和电压选择键(16)来增加和减少测试结果的编号。(相应的编号反黑)。
3、选择好编号后,按动测试键(14)可进入该编号的测试结果,按动翻页键(13)可调阅改次测试结果(当前阻值、15秒阻值、60秒阻值、10分钟阻值、吸收比、极化指数)。
4、查阅完毕,按动功能键(15)返回准备测试状态。
指针式兆欧表的刻度值是自右向左增加的,所以读数时,指针若恰好指在刻度线上,直接读取即可;若不在刻度线上,则读取指针右侧最近的刻度值,加上指针左右侧刻度之间的估计值。例如,指针在5和6 之间,则读数近似为5.5兆欧,指针在10和15之间,则读数可近似读为12兆欧。需要注意的是,兆欧表的刻度不是线性的,而是近似于对数关系,读数时应该注意这一点。另外,使用时要首先调整指针的机械零点。
