兆欧表测试后怎样放电_如何判断兆欧表的好坏_兆欧表测电缆绝缘电阻
工控仪表
9人已加入
  兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。可是说是电工必备的测试仪器之一,所以相关知识必须要掌握,下面就随小编一起来探究下兆欧表的相关知识吧,也许会有意想不到的收获哦!
  兆欧表怎样判断好坏?
  好的表在两接线短接时轻摇指针就能指零,两接线断开时在摇动速度达到120转每分时指针指向无穷大。并且停止摇动时提针可以指到任意地方。
  兆欧表测试后怎样放电
  绝缘电阻测试完毕,首先停止兆欧表电源输出,将被试品经电阻接地放电,最后直接接地放电。对于大容量试品,如长电缆、电容器、大电机等,需放电5min以上,以使试品上的充电电荷放尽。另外,对附近电力设备,有感应静电电压的可能时,也应予以放电或事先短接。经过充分放电后,才能接触试品。对于在现场组装的倍压整流装置,要对各级电容器逐级放电后,才能进行更改接线或结束实验,拆除接线。
  对电力电缆、电容器、发电机、变压器等,必须先经适当的放电电阻对试品进行放电。如果直接对地放电,可能产生频率极高的振荡过电压,对试品的绝缘有危害。放电电阻视试验电压高低和试品的电容而定,必须有足够的电阻值和热容量。通常采用水电阻,电阻值大致上可为每千伏200~500Ω。放电电阻器两级间的有效长度可参照高压保护电阻器的长度L选用。放电棒的绝缘部分的长度L应符合安全规程的规定,并不小于放电电阻器的有效长度。
  NC680绝缘电阻测试仪(数字兆欧表)电压等级为500V,1000V二档快速切换功能。
  NC681绝缘电阻测试仪(数字兆欧表)电压等级为500V,1000V,2500V三档快速切换功能。
  NC682绝缘电阻测试仪(数字兆欧表)电压等级为500V,1000V,2500V、5000V四档快速切换功能。
  注意:在进行绝缘测试、耐压试验时一定注意安全!
  兆欧表测试电力电缆绝缘电阻方法和步骤
  (1)准备工作。
  ·测量10kV电力电缆的绝缘电阻应选择2500V兆欧表(带有测试线)。测量前,应对兆欧表进行检查,观察指针是否正常,线夹引线与线夹端子连接是否良好,测量导线应用带有屏蔽层的绝缘导线。
  ·准备好接地棒,随时准备放电。电力电缆断电后,先对其进行放电操作,再进行测量。
  ·检查电力电缆上的标示,例如,型号中的额定绝缘电压与摇表的电压等级是否相符合,对其测量时,应了解设备的绝缘数值范围。
  ·用干燥清洁的软布,擦净电缆线芯附近的污垢。
  ·开始测量前,用绳索将所测电缆头吊起1.5m左右,电缆另一头也要朝上,最好竖起,避免电缆头碰在墙上接地,并有专门负责看护的人员。
  (2)测试。测试项目主要是相间及对地的绝缘电阻值,即U-V、W、地;V-U、W、地;W-U、V、地,共三次。
  ·按要求进行接线,应正确无误。如摇测相对地的绝缘电阻,将被测相加屏蔽接于兆欧表的G端子上;将非被测相的两线芯连接再与电缆金属外皮相连接后共同接地,同时将共同接地的导线接在兆欧表E端子上;将一根测试线接在兆欧表的L端子上,该测试线(L线)另一端此时不接线芯,如图所示。
  图 兆欧表测试电力电缆绝缘电阻的接线示意图
  ·一人戴绝缘手套并用手握住L测试线的绝缘部分,另一人转动兆欧表手柄使发电机转速达120r/min,将L线与线芯接触,待1min后(指针稳定后),记录其绝缘电阻值。
  ·将L线撤离线芯,停止转动手柄,然后进行放电。放电完毕后,一相电缆芯的测量已经结束。
  重复两次上述步骤,分别测量其他两相电缆芯的绝缘电阻。若测量值不在合格的范围内,则表明所测电力电缆绝缘电阻不合格;若三次测量结果都在标准范围内,则表明该电力电缆绝缘电阻合格。
  判断电力电缆绝缘电阻是否合格的标准规定如下:
  (1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为20℃时,其绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。
  (2)三相之间,绝缘电阻值应几乎一致;若不一致,则不平衡系数不得大于2.5。
  (3)本次测量值与上次测量的数值,换算到同一温度下,其值不得下降30%以上。
