电气触头的分类、作用
电气技术
440人已加入
  触头的主要作用:接通或分断电路。要求触头具有良好的接触性能和导电性能,电流容量较小的电器,其触点通常采用银质材料。
  对电气触头的要求:结构可靠、有良好的导电性能和接触性能,即触头必须有低的电阻值、通过规定的电流时,表面不过热、能可靠地开断规定容量的电流及有足够的抗熔焊和抗电弧烧伤性能、通过短路电流时,具有足够的动态稳定性。
 一、电气触头的分类
  电气触头按其接触方式可分为以下三种类型
  1、固定连接触头。指被接触连接的导体之间不能相对移动的电气触头。如母线接头、电气设备的引线连接等都是。
  2、滑动触头。指导体间能够保持互相接触,但又容许一个接触面沿着另一个接触面进行相对移动的接触方式,称为滑动触头。
  如:母线的伸缩结,电机的电刷等,都是滑动接触。
  3、可断触头。若正常工作时,触头间可以闭合,也可分断,则称为可断触头。各种开关的触头就是可断触头。
  可断触头按其结构分类:
  1)对接式触头。
  对接式触头为动触头与静触头平面对接。这种触头在旧式多油开关中较常见。其特点是:结构简单,分断速度快。
  缺点是:接触面不稳定,随压力的变化而有较大的改变;在分合过程中无自洁作用;动触头与静触头之间刚接触时容易出现弹跳;没有辅助触头,主触头容易烧坏。
  2)插座式触头。
作用
  插座式触头广泛使用在各类少油断路器中,其结构如下图。它有动静两种触头。动触头为杆状,静触头由多片触指构成,每片触指都通过电流;触头压力靠弹簧2保持。插座式触头的优点是:在分合闸过程中自洁作用;在合闸状态时,动触头触头杆与静触头触头指的内侧接触,而分、合闸时的电弧却出现在动触头和静触头的端部,因此能保持合闸状态时接触电阻的稳定;插座式触头通过短路电流时,各触指间、触指和动触头杆之间电流流动方向相同,因此电动力是吸力,这就增加了动静触头之间的压力,保证触头良好。所以,插座式触头的电动稳定性高。且因触头压力方向和动触头的运动方向互相垂直,所以触头闭合时弹跳小;触指端部还可焊接熔点高的合金,使切断短路电流时金属蒸汽减少。
  插座式触头的主要缺点是:结构复杂,制造困难,额定电流增大时,会导致机构合闸功率增大(因为需增加触指对动触头的压力,使合闸阻力增大);插座式触头的分断时间也较长。
  3)指形触头
  指形触头广泛应用在隔离开关中,在少油断路器中也有应用,其结构如图;
作用
  指形触头的优点是:电动稳定性较高,不受额定电流大小的限制;分合闸过程中,接触面也有自洁作用。
  指形触头的缺点是不容易和灭弧室配合使用。因此这种触头多用在隔离开关中。在少油断路器中,指形触头主要用作主触头,而不用作灭弧触头。为了增大触头允许通过的电流,触头的接触指可由多片并联组成。
  4)刀形触头。
  刀形触头广泛应用于高压隔离开关和低压刀开关中。刀形触头就其本身的接触状况可分为平面触头和线触头两种。刀形触头由于其结构简单,分、合位置显而易见,便于运行维护,因而得到广泛使用。
